J'y comprends plus rien - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:21:14
à mon avis, si tu changes la ram, ça ira mieux ... ou l'alim ...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:23:26
si t'as +eurs barettes mémoires, faut les essayer 1 par 1 ... sinon, essaie de t'en faire prêter 1 autre ...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:23:39
La RAM est neuve aussi...
Par rapport à l'alim, la carte semble alimentée puisque les ventilos de processeurs et de carte graphique tournent, et la LED Power est alumée
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:27:07
si t'as aussi changé la ram, y'a plus que l'alim ... ou le cpu ...
C'est souvent la ram avec ce symptome ... mais bon, si tu viens d'en racheter 1, même si elle peut déconner quand même (c'est une noname ??)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:34:25
oui c'est une noname, mais ce qui me semble le plus bizarre, c'est que les symptômes soient exactement les mêmes qu'avant, pourtant j'ai une nouvelle carte-mère, une nouvelle ram, une nouvelle carte graphique!
Si c'était le CPU ou la RAM, j'aurais quand même le Bios qui s'affiche non?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:37:15
donc t'as tout changé sauf cpu et alim ... surement l'alim ...
le clear cmos va pas avancé à grand chose ...
Sinon, t'as essayé en débranchant les nappes ide, floppy, et sans les cartes PCI ??
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:38:46
Fais des essais avec la carte hors du boitier des fois que...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:40:15
sans CPU ?? il y est son CPU ... il peut déconner, mais démarrer quand même ...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:41:19
Si c'est le CPU qui est grillé, je ne devrais pas quand même avoir l'écran de bios qui s'affiche?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:42:43
ça dépend ... le cpu grillé tu peux avoir de tout comme symptome ....
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:45:24
Je viens d'essayer sans les nappes, ça ne change rien au problème.
Y a-t-il un moyen de contrôler si c'est le CPU, ou si c'est l'alim qui est partiellement défectueuse?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:49:10
| jjo a écrit : sans CPU ?? il y est son CPU ... il peut déconner, mais démarrer quand même ... |
Je C qu'il y est son P4 !
Je voulais simplement dire que si celui-ci est HS, il ne se passera rien à l'écran (ça m'avait fait ça quand 1 mouton de poussière était entrée dans le slot 1 de mon P!!! après un démontage - remontage
; Comme le contact ne se faisait plus à certains endroits, bah le CPU marchait po
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:32:51
Heu... z'allez rire mais mon alim ATX n'a pas le connecteur carré 12V qu'on peut brancher sur la carte, ça pourrait être ça? (Bien sûr le principal à 20 broches est connecté)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:40:22
le connecteur carré, c'est l'alim de secours pour le cpu ... donc c'est normal que ça marche pas ...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:46:34
"de secours", ça veut dire que si la principale à 20 broches est bien là ça doit marcher?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:50:37
ça marche pas sans ... au début des P4 ça pouvait marcher sans, elle était en secours en cas de mauvaise alimentation mais maintenant elle est devenue indispensable au CPU ... donc il faut absolument ce connecteur
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:59:25
Bah c'est un des 1ers P4 non ? 1.7GHz
Maintenant peut-être que c'est la CM qui nécessite ce connecteur quand elle détecte un P4 ! Va savoir...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:28:10
Tu peux pas tester si C ça avant de tout racheter à chaque fois !! ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:35:17
C clair que c'st l'alim ca arriver souvent
et je comprend pas pourquoi mais c'est frequent et surtout les ventilos continuent a tourner ce qui est tres bizarre mais bon ca te feras un pc neuf comme ca
lol
Marsh Posté le 14-10-2004 à 07:15:28
si y'a pas ce connecteur, le processeur est sous-alimenté, donc c'est normal que ça tourne pas ... en tout cas, ça peut pas marcher sans, donc dans tous les cas faut changer l'alim.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 20:43:57
J'ai changé l'alim et c'était ça le problème! Youpie, pas besoin de changer le processeur!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:14:33
Alors voilà, quand j'allumais mon PC, les ventilateurs se mettaient en route, la LED "Power" s'allumait... mais rien d'autre, même pas l'écran de Bios ou les deux disques durs qui crépitent. Je me dis "Chouette ça va être l'occasion de changer ma carte mère." J'achète une nouvelle carte mère (ASRock P4S55XX) et une nouvelle carte graphique (Asus Radeon 9200se), je remonte mon Pentium 4 1.7 GHz, je renclenche... et exactement la même chose!!!!
Pourtant le ventilo de processeur tourne, la LED Power s'allume...
J'y comprends rien!?! Ca pourrait quand même être l'alim????
