Mon PC ne demarre plus pas de bip rien !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:26:20
Regardes la pile du bios, ca se trouve elle est passé en dessous d'une valeur minimum. Sinon c'est l'alim qui a rendu l'ame !
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:13:32
je vais regarder ca. pour la pile la carte a pas 6 mois c bizarre qd meme ?
pour l'alim si elle est grille les ventillo tourne qd meme ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:23:24
en général, ce type de panne résulte d'une panne de l'alimentation
à changer rapidement avant de tout cramer...
25 une bonne alim 350W chez nos amis chinois du 12ème
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:31:11
si il y a les voyants et les ventilo je dirai plus CM ! surtout si sans cartes pci/RAM/IDE/CG il n'y aucun bips !
Marsh Posté le 30-09-2004 à 20:30:53
je vais acheter une alim demain on verra ca mais je pense plus a l'alim aussi je vois mal ma cm neuve claque direct comme ca ? j'en ai maltraite un paquet avant et la seule que je bichonne claqque ![]()
Marsh Posté le 30-09-2004 à 20:57:04
avant de racheter une alim (un bonne hein!) vérifie absolument ta RAM !
essaye avec une barette si tu en as deux, puis l'autre. éventuellement sur plusieurs slots...
sinon, la piste pile du bios n'est pas à exclure non plus, ça m'est déjà arrivé !
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:14:05
g teste la ram et c pareil sans. pour la pile j'avais di 3,2 / 3,3V je crois
c correct ?
J'ai vu le cas du bug nforce2 sur le forum mais apparemment c pour l'overclocking si qui n'est pas mon cas !
Pour les retours garantie des CM sur rue du commerce c bon ou pas ? rapide si certains ont testes
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:18:10
sans la ram ca devrait bipper ! Donc ce n'est pas la RAM ! Idem sans la CV ! Il reste ALIM/PROC/CM ! En general le proc ne grille pas lors de l'utilisation mais au demmarage ! L'alim grille aussi en general lors d'un boot ! perso je pense vraiment a la CM
! Mais on verra demain ![]()
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:30:41
J'ai deja eu un pc qui ne bipait pas alors que c'était la ram ...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:40:35
Faut pas seulement tester sans la ram!, mais en enlevant une barette si tu en as deux, et en l'essayant sur tout les slots au besoin! et ta pile du bios, tu en as essayé une autre ou pas ??
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:06:58
Perso ca me l'a deja fait plusieur fois la premiere fois tu flippe et apres tu te rachete une alim... C'est souvent le probleme avec les alim pas terrible du coup perso j'ai decidé de mettre un peu plus cher mais maintenant au moins ca tourne...
Petit article sympas et pas encore trop demoder pour des alim pas mal
C'est "normal" que les ventilos tournent je sais pas pourquoi mais c'est possible que les ventilos trournent alors que l'alim et morte...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:22:22
resolu.
CPU mort
Alim OK
Pourtant pas de bip pour un CPU mort
Marsh Posté le 03-10-2004 à 09:34:31
Bon il faut que je retourne mon CPU chez GROSBILL maintenant. Vous avez des infos sur les SAV si cela c bien passe pour vous ??? Il a 4 mois
En attendu je tourne avec un duron 1300 a la place de mon barton 2800 je m'attendais a pire mais ca marche bien.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:02:56
voila mon probleme.
ce matin je demmarre mon PC et je demarre de ftp. Apres un heure je reviens dessus et l'ecran etaint en veille. comme d'hab je bouge la souris etc... tjrs rien. J'eteinds de force et reboot. Rien. il s'allume le ventillo tourne la diode des dd est allumee.
J'ai demonte le proc boote tjrs pareil sans aucun bip. J'ai teste mes barettes une par une tjrs rien. J'ai vire ma carte graphique rien non plus.
J'ai debranche les lecteurs et dd c pareil !!!!
Je ne sais plus quoi faire!! Ma carte est proc sont garantie mais je ne sais pas ce qui deconne ? Je n'ai jamais overclocke mon pc et j'ai aussi essaye un reset bios sans succes ???
Quelqu'un aune idee ??
