config assez chargée alimentation suffisante? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2006 à 16:32:18
Lol rarement vu autant de DD
Bah normalement 460 W aucun probleme! Faut voir la marque apres mé normalement c'est bon! C'est du cosatux deja 460W ^^
Marsh Posté le 18-02-2006 à 16:36:49
Si il y a un problème. 460W, çà sent l'alim pourrie du style Advance ou Heden...
Marsh Posté le 18-02-2006 à 16:39:19
| nicotine20 a écrit : Si il y a un problème. 460W, çà sent l'alim pourrie du style Advance ou Heden... |
grave
EDIT : Nan péche je rigole bien quand j'en voit une Advance ou Heden
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:10:30
c'est quoi ton alim ?
Ton pc c'est un serveur pour avoir autant de dd ? ![]()
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:12:13
Hahaha 567954 films téléchargés, faut bien les stocker quelque part...
( Humour )
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:15:55
| Haroold a écrit : Hahaha 567954 films téléchargés, faut bien les stocker quelque part... |
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:24:35
'tain 1160Go
tous tes ventilos lumineux et tes DD doivent consommer vraiment bcp! Si en plus t'as bcp de périphériques branchés en USB ça monte vite les watts!
Si ce sont pas 460w de marque, normal que ça marche mal!
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:41:06
que choisir entre une alim advance 480 watts 25 euros ou une hiperpower 425 watts 60 euros pour cette configbonsoir
je desrie savoir si elle suffira pour ma config que voici
carte mere asus p4p800 e deluxe avec ventilo zalman cnps 9500 led
2 graveur plextor
carte graphique 6800 gs avec zalmanfs v7 fatal1ty
2 disques dur sata seagate
carte son sound blaster live 24 bits
suround 5.1
une carte pci avce 5 port usb
internet en ethernet10/100/1000 + live box
et un lecteur disquette
je pense que c bon car un ami a la meme et il est un peu plus riche en config et tous va bien . mais votre avis est important quand meme
merci de votre reponse
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:31:35
Re all
Mon alim était fournit avec une tour XBlade étant donné qu'elle était fournit ce n'est pas de la marque mais je voulait juste savoir si c'était possible qu'elle deconne à cause de ça (de toute manière j'envisage de me prendre une Alimentation Hiper ATX 580 Watts Type-R 4B580 (là au moins j'aurai aucun prob )
mon pc n'est pas un serveur (au fait c'est 1T320 lol)
enfin bon merci pour vos rep (au fait vous connaissez pas un site qui permet de calculer sa consommation ? j'ai déja regardé sur les composant mais ça n'est pas marque sur un proc (manque de place lol) et sur les dd j'ai pas trouvé...)
encore une chose est-ce que un dd de 300go peut consommé plus qu'un dd de 200go? et lorsque l'on regarde un film sur ce dd est-ce que sa consomation augmente ?
lorsque l'on est en lan la carte mère consomme-t-elle plus que d'habitude? (dans le cas où la carte réseau est intégré bien sur)
est-ce qu'une alim surchargée peut etre la cause des defaillances de mon disque dur 300go 6l300s0 (le disque dur a un debit ridicule parfois l'ordi plante au demarrage soit dans windows soit pendant le chargement du bios soit durant le chargement de windows lol sa nouvelle idée pour me faire peter un cable est de ne plus etre accessible et e me mettre ce message "dossier ou repertoire endommagé ou illisible" (dd hs ou recuperable?) ?
(c'est des question un peu bête mais pour etre sur vaut mieux les poser lol
@+TarAll
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:42:33
Moi j'ai presque autant de HDD et une config assez chargé avec une alimentation fortron auroa 350w et sa parfaitement depuis presque 1an mais j'ai découvert que les condos de ma carte mére était trés gonflé et que certains avait des fuites. Alimentation selon vous ?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:45:46
up ! plz help me...
Marsh Posté le 18-02-2006 à 16:23:39
Salut tout le monde,
voilà j'ai pas mal de composant dans le pc et j'ai eu récement des extinction de pc plutot inattendu alors je me demandai si c'était pas l'alim qui flanchait :
config:
MSI K8N NEO 2 Platinium
ATI 9800 pro 256mo
Athlon 64 3000+
Kingston 2x 512 DDR PC3200
Graveur DVD-/+RW
DISQUE DUR :
-1 disque dur seagate 160go IDE
-1 disque dur 200go IDE
-1 disque dur western digital 200Ggo SATA 150
-1 disque dur 160 go SATA 150
-1 disque dur 300 go SATA MAXTOR 7L300S0
-1 disque dur 300 go SATA MAXTOR 6L300S0 (avec lequel j'ai eu beaucoup de probleme...)
-une Tour Thermaltake xaser 3 avec 7 ventilo fournit (rechanger par des ventilo avec led bleu) + monitoring
-et un neon rouge...
et donc mon alim est de 460W...
voilà donc est-ce que mon alim peut avoir des probleme avec cette config ?
@+tar
