Changer ventilo alim 120mm pour diminuer bruit
Changer ventilo alim 120mm pour diminuer bruit - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:20:45
Salut à tous :hello:
Je suis l'heureux possesseurs d'une alim fortron blue storm de 500w. Elle alimente 1 A64 3400+ O/C @ 2.64Ghz avec une x800 pro O/C @ 520/570, 2 HD et 2 graveurs, 4 ventilo (sous-voltés) et 6 périph usb.
Bon je sais 400w auraient été suffisants, mais tant qu'à investir !!! :d
Bon voilà le soucy : elle a beau être très belle avec des tensions parfaites (on dirait presque Bellucci ! :whistle:) je trouve qu'on entend trop le souffle du ventilo !
Tous mes ventilos (2 db-killer TM8 à l'avant et 1 TM12 à l'arrière + ventirad freezer 64) sont branchés sur 1 rhéobus en 5V donc seule l'alim se fait entendre, et ce même au démarrage !
J'ai branché le ventilo de l'alim sur le rhéobus en 5V mais je me demande s'il souffle assez :??:
C'est 1 protechnic Electric de 12cm qui débite 81 CFM (ENORME !!!!!!!) à 2500 rpm. Ce qui nous donne grosso modo du 34CFM à 5V, vous trouvez ça suffisant pour refroidir la bête ?
En utilisation bureautique je sais que c'est suffisant mais avec doom3 et HL2 j'suis pas sûr, et dès que j'augmente il fait 1 boucan du diable...
Vous avez une idée d'un ventilo silencieux en ball-bearing (l'actuel est 1 sleeve bearing qui est risqué apparemment pour les alims) et qui ventil assez ?
Thank you everybody ! ;)
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:19:23
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:34:02
Merci du tuyau  :jap:
I a l'air bien silencieux et ventile 10cfm de + que le mien  :bounce:
D'autres avis ?  :hello:
Message édité par matthiman le 27-09-2005 à 09:34:29
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:31:48
Plus silencieux mais plus lent:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
J'en ai un sur mon alim Hiper 480, à 12V, en full l'alim est très chaude mais tout tient sans soucis! En idle, elle est à peine tiède...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:36:15
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:43:17
Pour en avoir commandé 2 y'a pas si longtemps je les déconseille vivement... équilibrage on ne peut plus hasardeux contrairement à ce qu'ils annoncent, du coup bruit très désagréable quel que soit le régime à moins de le découpler quasi complètement...
Ma BS350 a eu droit à un Titan TFD-12025SL12B, équivalent au SX1 mais que je trouve personnellement moins bruyant.
Message édité par Gigathlon le 27-09-2005 à 10:44:31
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:02:44
Oui d'après certains commantaires ily a des problèmes sur le moteur à faible vitesse... C'est dommage il paraissait très prometteur !
Par conte le titanlui il a l'air bien nickel, assez silencieux et bonne ventilation... C'est du ball bearing ?
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:11:37
Double ball, par contre je saurais pas te dire si j'ai eu du bol ou si tous sont vraiment silencieux...
Le SX1 fait un bruit de moteur/roulement que j'aime pas et que n'ont pas les Akasa, qui eux souffrent d'un équilibrage médiocre (bon, sous 5v c'est pas très audible mais ça reste rageant...), les Textorm s'usent assez vite...
Concernant la température ma 350 ne chauffe pas plus avec le titan (toujours thermo-régulé comme à l'origine), chose qui m'a étonné compte tenu de son débit moitié moins important (remplacement non pas à cause du souffle mais d'un cliquetis fort désagréable)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:13:12
On peut le réguler avec 1 rhéobus le titan ? Parce que 71cfm c'est bien en charge mais en bureautique j'espère que ça peut descendre ! ;)
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:21:37
Ce modèle est donné pour 1250t/min, donc les 71cfm c'est soit le modèle M, soit une connerie marketing maison :p
Dans tous les cas on peut toujours le souder à la place de l'original comme j'ai fait, on a même droit à une prise 3 pins (fil jaune seul) pour le monitorer si on veut [:ddr555]
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:22:58
OK merci beaucoup !!! !)
Ventes - Feedback
