Changer de cm - Pc qui ne démarre plus - et now, grosse connerie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 00:46:10
En fait, je dois aller demain acheter la carte et ca m'arrangerait d'etre sur que je ne me goure pas.
J'ai essayé tous les mots clefs pour trouver un topic déjà existant mais je n'arrive pas à trouver des mots assez precis pour trouver quelque chose qui réponde à ma question
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:35:16
Mer**, depuis quelques temps j'essaye de brancher Geforce FX5700v (AGP8x) sur une carte graphique AGP 4x,
Ca risque pas de marcher si je ne me trompe?
Le nouvelle aussi est 4x, ca risque guère de marcher bien non plus?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:58:01
| Malekith2 a écrit : Ma carte mère ma laché, je dois la donc la changer mais comme c'est une socket 423, je ne peux trouver le même modèle. |
hum hum un connaisseur....
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:02:07
Oui je suis désolé mais je pense qu'on a le droit de ne pas être un pro en informatique.
Si je vous pose ce genre de question c'est evidemment que je ne m'y connais pas trés bien;
Donc si tu veux bien m'aider, cool à toi, sinon évite ce genre de remarque sur mon topic
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:12:22
| Malekith2 a écrit : Mer**, depuis quelques temps j'essaye de brancher Geforce FX5700v (AGP8x) sur une carte graphique AGP 4x, |
AGPx4 et x8 sont tout à fait compatibles, dans les deux sens.
Mieux : la perte de perf entre x8 et x4 est minime.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:15:03
Vérifie si les ports intégrés dont tu te sers sont présents dans la nouvelle carte mère (son ? USB ? FW ? ....)
Si tu as des cartes d'extension, vérifie le nombre de ports ISA/PCI/autres disponibles.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:19:23
Vérifie aussi si ton proc est supporté par la carte mère existante. Le socket ne suffit pas, il faut voir si le bios est prévu pour.
Si un bios prévu pour existe, assure toi que ta carte ait déjà été flashée avec : si ton proc n'est pas reconnu du tout, tu ne pourras pas flasher.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:42:36
j'ai pas tout crompris mais une carte AGP 8x passe sans problème sur une carte mère en 4x..... la carte restera en 4x... s'tout ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:46:58
| Malekith2 a écrit : Oui je suis désolé mais je pense qu'on a le droit de ne pas être un pro en informatique. |
c'est pas pour moi j'espère sinon tu n'as pas bien saisi mon propos.....
Rdram fan inside
| LoDeNo a écrit : Vérifie si les ports intégrés dont tu te sers sont présents dans la nouvelle carte mère (son ? USB ? FW ? ....) |
+1²
| LoDeNo a écrit : Vérifie aussi si ton proc est supporté par la carte mère existante. Le socket ne suffit pas, il faut voir si le bios est prévu pour. |
+1²
c'était mon cas le proc n'était pas supporté pas le bios de la CM.... mais reconnu comme un 233mhz (pour un P4 2.8B) ce qui ma suffit pour le flashage....
sinon vraiment le seul "soucis" qui pourrait subvenir, c'est au niveau des barrettes par rapport au chipset (i850/i820 de souvenir)
combien de barrette de rdram sur ton pc?
car le chispet i850 n'accepte pas de "terminateur"/bouchon....alors que le i820 si....
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:29:23
Merci pour votre aide à tous
Je pense que la nouvelle carte mere que j'ai prise doit etre compatible. La preuve c'est que j'ai toujours exactement le même problème.
Dés que j'allume le pc, rien ne s'affiche (Verif Cable vidéo) et le pc se met à biper comme un malade. je ne sais plus d'ou ca peut venir la!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:16:57
Va faire un tour la-bas pour savoir ce que les bips disent
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] marrage-pc
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:19:56
en tout cas j'ai deja vu ca et quand j'ai demonté le pc j'ai trouvé le pc de la carte graphique à 45° par rapport à l'axe
elle etait caput. C'est grace a ce lien que j'ai su diagnostiquer le pb
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:32:45
| Otan beauval a écrit : c'est pas pour moi j'espère sinon tu n'as pas bien saisi mon propos..... |
En fait, c'était pour toi. Je suis trop désolé, je n'avais pas vu que tu avais mis RDRAm en gras. Je m'excuse sincérement otan beauval et je me sens un peu con!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:42:32
En fait, par rapport à ce que je viens de faire, question connerie c'est ridicule.
Je croyais que c'était donc l'alim qui avait un pb. Ni un ni deux, je fonce vers un autre Pc je démonte son alim et je l'installe sur le mien; Bon seul problème, il est un peu plus vieux et il y a moins de branchement.
Par exemple, sur l'ancien il y avait bien une prise ATX Power supply connector et une AUX Power supply connector, qui correspondent bien aux deux prises de ma CM. La sur l'autre alim il n'y a plus que l'ATX.
Ce qui serait un problème pour un autre ne l'est pas pour moi. je me suis dit que AUX c'était auxiliaire (juste un surplus de puissance pour plus de stabilité)
Donc j'enlève les deux prises de l'ancienne alim et je branche juste celle ATX de la nouvelle (la prise Aux de la cm reste vide). Je branche en plus juste un dd me disant qu'il ne servait à rien de surcharger la petite alim pour des essais.
J'allume, les deux ventilos se mettent à tourner mais guère plus. Bon je réteint vite, je réinstalle mon ancienne alim, je réallume et maintenant plus rien: au mieux un tour de ventilo et la diode d'un lecteur qui s'allume une demi seconde.
Là je me sens con. Enfin je me sentirais encore plus con si j'apprends que j'ai bousillé quelque chose dans mon pc ce qui est fort probable.
Et le pire c'est que je reviens sur le forum, grace au lien de matula48 je vois qu'en fait (selon les bip) c un problème de RDRAM mal placé.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:16:54
combien tu as de barrettes?
quel est le chipset de la carte mère?
relis mon precedent post avec les histoire de terminateurs...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:15:12
Merci, en effet mes barettes mémoires étaient mal positionnes et il fallait que je rajoute des terminateurs.
De plus, entre temps, quand j'appuie sur le bouton on les ventilos du boitier et du proc se mettent à tourner.
Mais c'est tout, plus de bip, la carte mere n'a meme pas l'air de démarrer (son ventilo ne tourne pas) et rien ne se passe ou ne s'affiche!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:26:22
ouais moi ca me l'a fait et j'ai retourné la carte mere qu'y m'a ete temboursee.
par contre peut-etre que c'est bel et bien ton alim dans ce cas verifie la sur ton pc plus ancien
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:48:27
| Malekith2 a écrit : |
En fait je voulais écrire carte graphique
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:47:05
j'ai eu ca aussi, et ouais toutes les couilles possibles je les ai eues
. C'était une geforce 4. Mon frere avait la meme et on a fait un troc car elle marchait sur le sien. Par contre elle a plus marché après 2 mois. Ah les mysteres de l'informatique.
Ou peut-etre est-ce le port (agp) de ta carte mere qui deconne.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:49:01
l'ecran se mettait en veille par contre g pas regardé le ventilo (de la cg)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:39:49
Bon bah merci beaucoup pour votre aide.
A défault d'avoir résolu mon problème, j'en ai beaucoup appris grace à vous.
A force d'allumer et d'éteindre, mon alim vient définitivement de me lacher;
Donc moi aussi, je lache l'affaire. Je vais m'acheter un nouveau pc. Je crois que je vais prendre un micropc. Encore des frais pas prévu.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 00:11:45
Pour en prendre une autre je dois juste vérifier:
- la compatibilité au socket : 423
- la compatibilité à la ram: ici RDRAM (PC800)
- le format: ATX (le plus standart)
(Ici je remplace une DFI WT70-EC par une QDI PlatiniX 4X)
Il n'y a par exemple rien à vérifier au niveau de l'alimentation?
Message édité par Malekith2 le 26-09-2005 à 22:44:52
