Changement de mon switch 810 ? (fournaise)
Changement de mon switch 810 ? (fournaise) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 18:56:48
Voilà un petit moment que je suis confronté à un problème asse pénible avec le temps.
Je tourne actuellement avec un 5930K@ 4,5Ghz (60°max sur le core le plus chaud en charge) watercoolé par un rad 360 en push pull avec du ventilateur plutôt certifié tel que du scythe gentle typhoon 1850 en extraction dans le top du boitier avec prise d'air à l'avant et au sol plus rejet à l’arrière.
Jusque la tout va bien mais j'ai l'impression que ma 980 TI Strix souffre d'un gros problème de ventilation tout comme une r9 290x que j'avais watercoolé sur un monsta 240 dans le bas du boitier.
Ci je laisse ma carte en fanless c'est la grosse fournaise rejetant tout l'air chaud dans mon rad 360 en mode anticipé avec GPU Tweak je tâte du 70°max ce qui reste dans le correct mais l'hiver le problème et le même dans une pièce de 8m²
Pourtant ce boitier est asse costaud mais je doute vraiment sur le flux d'air. Boitier sur pied complètement coller au sol, façade avant recouvert d'un plastique laissant passé l'air uniquement par les côtés.
Deux petites photos pour visualiser un peu le pc :
Bon bien sur la porte est normalement fermer
http://img4.hostingpics.net/pics/13808520160826185136.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/64912720160826184602.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/31118320160826185124.jpg
Donc voilà ma question est de savoir s'il y a une solution miracle hors watercooler ma carte chose que je ne ferrai pas car j'ai tendance à changer de gpu à tout moment. Sinon je me tâte à changer de boitier voir même partir sur une table de bench ce qui rend la config ouverte c'est pas plus mal hors la poussière.
Message édité par furax62 le 26-08-2016 à 18:59:13
7800X3D- 4090 Phantom - X670E Hero - Klevv Cras V 6000c30 - Phanteks NV9- Glacier 420-  AlienWare AW3423DWF
Marsh Posté le 27-08-2016 à 09:23:41
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:04:35
Prends toi un P5, c'est complètement ouvert, vertical.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:23:00
J'y est songé mais le hic c'est que je suis en E-ATX (rampage V E car apparemment ATX max donc ça sent les ennuies pour le cable management) rhéobus + lecteur graveur mais bon en externe ça passe et j'ai 2 HDD + ssd
EDIT : pour les disque c'est bon il y a ce qu'il faut et la CM en E-ATX laisserai tout même de la place pour les câble d'après divers photos sur le net.
Message édité par furax62 le 27-08-2016 à 10:40:26
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:19:07
Ca passe en E-ATX. Pas beaucoup de place pour passer les câbles, mais ça le fait
http://www.overclock.net/t/1581986 [...] wners-club
Tu vas pouvoir te faire une idée!
Marsh Posté le 27-08-2016 à 17:01:11
J'ai vue la même source donc ça va c'est rassurant, me reste pu qu'à trouvé comment réguler mon rad manuellement hors rhéobus au format 5.25" deux potentiomètres sur équerres PCI-E c'est faisable je pense.
Pour mon réservoir XSPC photon 170 à mon avis il devrait se fixé à l'aise, au pire 4 trous à percer proprement...
Marsh Posté le 28-08-2016 à 08:01:14
Marsh Posté le 28-08-2016 à 10:07:02
C'est le seul que j'ai pu trouvé de mieux en effet.
Bon en revendant quelques truck par la suite je devrait retombé bien.
Par la suite je pense faire mon circuit en tube  rigide
Message édité par furax62 le 28-08-2016 à 10:13:00
Marsh Posté le 28-08-2016 à 10:27:40
Pour le rhéobus je compte par le prendre de suite pour le moment car je me dit que ça fait chère pour piloté 3 ventilateurs ou au pire 6.
Comme je change les ventilateurs du rad par des corsair af140 qu je trouve plus silencieux je vais les mettre en 6V, le processeur serra déjà bien au frais.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 15:52:48
Bon boitier commandé ;)
