Besoin d'avis sur un changement de config
Besoin d'avis sur un changement de config - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2016 à 18:35:06
Alors voilà je possède un pc gamer datant de 4 ans maintenant voici la configuration :
- Carté mére Gigabyte B75M-D3H LGA 1155 (PCI 3.0)
- I5 3450 / 3,1 Ghz et 3,5 en boost
- 8 go de ram DDR3 1333 Mhz
- MSI GTX 660 TI 2GO GDDR5
- Cooler Master GX-Lite 600W
Donc ma question et la suivante je pense a changer ma carte graphique par une msi gtx 1060 gaming x 6 go, et selon moi je risque d'être bridé par le processeur qu'en pensez vous a quel niveau ça va coincer dans ma configuration actuel merci de vos réponse.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 18:36:36
Tout me semble OK !
Marsh Posté le 25-08-2016 à 18:45:37
+1 pas d'sushi
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 25-08-2016 à 18:52:23
Merci d'avoir répondu aussi vite !
Mais j'aimerais savoir quand intervient le CPU limited sur quoi vous basé vous pour m'indiquer que c'est ok, j'aimerais juste comprendre pour plus tard :)
Message édité par workz le 25-08-2016 à 18:52:44
Marsh Posté le 25-08-2016 à 18:57:15
Simplement qu'un quad core récent comme le 3450 @3,1Ghz suffit pour cette carte graphique qui est plus ou moins au niveau d'une GTX 980.
Après il y a toujours des jeux mal optimisés qui mettent à mal n'importe quel CPU mais l'association GPU + CPU dans ton cas n'est pas limitante, la 1060 sera bien exploitée.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 19:07:56
Ok merci pour l'explication et sur une gtx 1070 par simple curiosité ? :D
Marsh Posté le 25-08-2016 à 20:50:05
Ca devrait l'faire aussi, après j'te dis ça à la louche.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 20:56:07
La 1060 ca vas;
la 1070 ca pourrais commencer, enfin je dis ca, la question primordiale est à quelle REsolution d écran travaille tu? :pt1cable:
en full HD pas de soucis.  ;)
si tu met un 4k tu vas devoir cracher au moins 8 fois plus de pixels, ce qui mettrais à genoux n importe quel cpu non énorme (en plus de charger le gpu à bloc)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:07:05
Dommage que la CM soit en b75, possible OC leger par bclk...
