Carte mère hs ?
Carte mère hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:04:14
Bonjour à tous !
Bon je vous expose mon soucis. J'ai déjà pas mal fait de recherche sur le net, mais rien n'y fait j'ai toujours la tour de mon pc qui est "hs".
Dernièrement est survenue une coupure de courant très brève, évidemment l'ordi fonctionnait (24/24h) et n'était pas protégé depuis un onduleur ou un parasurtenseur.
Depuis, impossible de démarrer quoi que ce soit. Dès que j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe. Aucun ventilos ne tournent, aucune activité dd, le panel arrière de ma tour affiche bien une led verte dès que le courant y est connecté (alimentation) mais rien d'autre. De même aucune led n'est présente sur la carte mère pour indiquer une quelconque présence de jus ...
J'ai tout débranché pour ne laisser que le minimum (un à un pour voir si une pièce ne merde pas l'ensemble), et j'ai vérifier si le proco n'avait pas de trace de cramer ou quoi que ce soit. Pareil pour les barettes de ram, testées une à une (4 au total). Je me pose donc la question si ce n'est pas la carte mère qui a pris un choc, ou la carte graphique? Voir même si l'alim à pris un coup elle aussi ... Je doute que l'interrupteur soit hs, ca reste assez rare ...
Voilà ce dont pourquoi je m'adresse à vous aujourdhuis  :) Par avance merci
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:08:40
Commençons dans l'ordre, tester le PC sur une autre prise de courant (oui ça parait idiot mais c'est du vécu pour moi), ensuite, essayer de changer d'alimentation. Si tu avais une alimentation de marque correcte (en gros pas une heden/advance etc), elle aura fait son boulot de sécurité et rien, en dehors d'elle, ne sera endommagé.
Après, seulement, on rentrera dans les procédures de tests lourds.
Bon courage
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:23:01
Testé sur autre prise, même résultats.
Alimentation Antec, je pense que ca reste correcte.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:29:11
Une antec est une très bonne alim, mais, pour commencer, il faut bien choisir quelque chose. Et comme il est plus simple de changer une alimentation qu'une carte mère...De plus, en cas de variation violente de la tension électrique, c'est l'alimentation qui prend en premier.
D'où mon idée "tester avec une autre alimentation"
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:36:26
Salut, si tu ne peut pas tester une autre alim, tu peux essayer ton alim avec seulement un ventillo...ou un hdd...ou ce que tu veux, en by-passant la carte mère.
suit ce petit tuto pour by-passer la carte mère :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:37:36
après le top, c'est un bon pote qui a le même genre de config que toi au niveau hardware, pour faire des tests croisés entre vous !
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:42:08
ouaip, mais ça, faut trouver ^^
Marsh Posté le 11-06-2012 à 20:11:27
merci pour ses réponses
Je suis justement dans l'attente d'une tour sur une config proche, on va bidouiller entre pote autour d'une bière^^
