Une carte mère basique, basse consommation ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2012 à 13:44:07
salut
si tu n as pas besoin de performance folle
une carte mini itx avec un atom devrais te convenir
ps ton lien vers le site apc ne fonctionne pas
Marsh Posté le 10-06-2012 à 14:12:01
| madpo a écrit : salut |
Bonjour Madpo,
Je te remercie pour ta réponse, et j’ai corrigé le lien.
Je suis effectivement tombé sur les cartes « mini-itx ».
Celle-ci semble intéressante (est est largement plus puissante que nécessaire) :
http://www.linuxtech.net/reviews/i [...] _draw.html
Mais je me pose la question suivante :
Quelle est l’autonomie du système ? Intuitivement, je dirais 8h. Mais ça me semble beaucoup... ce résultat doit être faux.
Qu’en pensez-vous?
Merci,
Denis
Marsh Posté le 10-06-2012 à 14:30:02
l autonomie que tu as calculer est correct , mais ne soit pas étonner que tu n arrive pas à 8 h
au niveau du choix de la cm fait bien attention que la carte possede une entré jack permettant le branchement direct de la batterie à la carte
vois le lien dans ma signature
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:00:44
| madpo a écrit : l autonomie que tu as calculer est correct , mais ne soit pas étonner que tu n arrive pas à 8 h |
Salut Madpo,
J’ai consulté le document dont le lien figure sur ta signature. La liste des cartes est impressionnante. Nous n’avons que l’embarras du choix.
Pour en revenir à la carte Intel DN2800MT, voici ce que l’on peut lire dans la documentation technique de la carte :
http://downloadmirror.intel.com/20 [...] Spec02.pdf
| Citation : External Power Supply – the board can be powered with an 8 - 19 VDC external power supply though the DC jack on the back panel. This connector accepts dualbarrel plugs with an inner diameter (ID) of 2.5 mm and an outer diameter (OD) of 5.5 mm, where the inner contact is +8 (±10%) through +19 (±10%) VDC and the shell is GND. The maximum current rating for this connector is 8 A. |
Si je comprends bien ce qui est écrit :
Pour le connecteur externe, il ne faut pas dépasser 8 Ampères. C’est beaucoup, à priori. Je suppose que les batteries externes conçues pour des PC portables ne dépassent pas cette limite.
Il faut juste que je vérifie bien que la batterie dispose d’une prise mâle de ce genre, avec les dimensions suivantes :
C'est bien ça?
Encore merci pour tout.
Denis
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:11:13
tout a fait ça
edit 8A en 12 V c'est presque 100 W pas de souçis a ce niveau
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:20:47
| madpo a écrit : tout a fait ça |
Merci pour tout.
Tu m’as beaucoup aidé.
A+
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:54:44
Marsh Posté le 10-06-2012 à 13:39:56
J’ai décidé de publier cette question sur ce forum, car je suis perdu.
Je développe depuis 15 ans sur des PC de bureaux, ou sur des serveurs d’entreprise. Sur ces machines, les problèmes de ressources (RAM, puissance CPU... mais aussi énergie) ne se posent pas.
Aujourd’hui, je recherche une carte mère qui réponde au cahier des charges suivant :
Remarque :
Le nombre de cartes disponible est impressionnant. Certaines sont bardées d’entrées/sorties dont j’ignorais l’existence.
Je suis perdu.
Quelqu’un pourrait-il me mettre sur une piste?
Merci,
Denis
Message édité par MrBeans le 10-06-2012 à 13:48:05
