Boitier relier à la terre
Boitier relier à la terre - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2008 à 11:55:39
Bonjour à tous.  :)
Je fait ce topic pour me renseigner à propos du raccord des boitier et de tous les composants à la terre.
Si j'ai bien compris et bien lus sur la plupart des topics, tout les composants sont reliés entre eux (Boitier, CM, Alim, ...) et le tout est relié à la prise terre par la fiche mal du contacteur d'alimentation. Cependant mon propre ordinateur est branché sur une prise ne bénéficiant pas de sécurité terre. (il n'y en a pas a proximité)
Ma question est alors de savoir si cela peut être dangereux pour l'ensemble du matériel informatique, moi même, ou la réseau électrique de la maison.
Je ne m'y connait pas trop en électricité mais lorsque je touche mon radiateur (métallique) et simultanément mon boitier je reçoit une faible décharge électrique non-négligeable.
Je pense donc que j'évacue l'électricité (statique, et autre) par le radiateur.
Alors que puis-je faire pour sécuriser mon matos.
Merci :jap:
Marsh Posté le 16-04-2008 à 12:34:46
oui,mais si tu touche ton radiateur et que ton alim est en défaut tu prendra le jus,et tu donc tu vas faire déclencher ton disjoncteur diférenciel (si t'en ai équipée) , donc le mieux pour ta sécurité et celle de ton matos c'est d'avoir une terre sur ta prise , au pire tu peux prendre un prolongateur et le brancher plus loin si tu peux [:cosmoschtroumpf]
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
Marsh Posté le 16-04-2008 à 12:45:50
J'ai pas de prise terre :( bouuu
Marsh Posté le 16-04-2008 à 18:51:49
Tu as obligatoirement une prise de terre dans la cuisine: c'est OBLIGATOIRE et c'est le minimum imposé en France pour une construction ancienne.
http://www.promotelec.com/techniqu [...] terre.aspx
Le risque est réel pour toi car les alimentations de PC, surtout celles de mauvaise qualité, peuvent renvoyer du 240V sur le boîtier via les mises à la masse des composants en cas de défaut.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 18:54:05
J'ai déja vu un PC qui plantait au bout de quelques minutes quand il n'était pas branché sur la prise de terre, donc il pourrait bien que ça puisse abimer le matos, oui :/
Mais bon, c'est surtout pas top niveau sécurité.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 17-04-2008 à 10:21:44
Malheureusement ma cuisine (qui a des prises avec terre) est situé deux étages plus bas (je suis dans le grenier) donc bon... C'est pas facile du tout. Mon alimentation est une Seasonic M12II.
Si je relie mon boitier dans le pot en terre situé sur ma fenêtre par un fil simple? ca le fait ou pas ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 10:29:17
 : :ouch:
éventuellement un fil de terre (assez gros) qui chemine jusque dans ta pelouse en plantant un piquet. j'ai déjà vu qlq faire cela
édit  le mieux pour toi (et ta famille) est de mettre ton réseau en conformité. mise à la terre d'un certain nombre de prise électrique. il existe des kits en fibre de verre qui te permettent de rajouter une terre dans les gaines.
tu n'as pas la possibilité de faire cela ?
Message édité par delatruel le 17-04-2008 à 10:32:08
Marsh Posté le 18-04-2008 à 09:50:34
Oula la baraque fait trois étages. J'en ai pour plusieurs jours je crois... Mais la grosse bétise c'est que les fils terres sont tirés jusqu' au grenier donc je pense que je vais juste changer la prise de mon pc et sa ira...
