qui peux m aider pour connecter ma carte mere au boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:23:49
De part et d'autre de ton port disquette, il semble que tu aies deux ports USB bleus, ça devrait aller pour USB1 et USB2.
Vérifier sur la doc que c'est bien des connecteurs USB et branches si c'est le cas.
Quant à ton petit connecteur tout seul, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Des détails ? des indices ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:32:26
merci pour ta reponse c est gentil
en effet
de par et d autre j ai bien deux connecteurs bleus un usb 56 et l autre com1
je me retrouve donc avec deux nappes usb1 et usb2 de chacune 4 fils vert blan rouge qui tiennent ensemble et un noir tt seul
il est indiquer vcc data - et data + au verso comment les connecter car je ne vois rien se rapporttant a cela ds la documentation
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:57:57
Le USB56, c'est OK
Par contre le com1 c'est pas ça. Cherche un autre USB (s'il y en a un autre, c'est pas obligatoire)
Pour les fils, je pense comme suit :
Le noir, c'est la masse.
Les rouges, ce sont les VCC.
Les autres (vert/blanc), c'est les + et - de chaque connecteur. Sur un connecteur 9 ports bleu de ta carte mère, on branche deux ports USB en fait.
Combien as-tu de vert/blanc/rouge ?
Dans la doc, tu as un descriptif du connecteur USB, scan le et poste le ici, on te dira comment brancher.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:01:46
le noir est gnd,il se met a droite en haut de la fiche bleu usb et data+
tout a gauche
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:08:54
Bon, j'ai téléchargé la doc ici :
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] 82_M2V.pdf
En page 2-27, il y a les shéma.
VCC (rouge ?) = USB+5V
GND (noir ?) = GND
USB_P5- = data-
USB_P5+ = data+
J'imagine que tes connecteurs sont donc chacun longs de 4 pins avec dans l'ordre les fils suivants :
[rouge - blanc - vert - noir] (eventuellement blanc et vert inversés)
Ton connecteur sur carte mère a cette t^te là :
o o o o o
o o o o
Donc tu dois brancher ça comme ça :
[o o o][o] o
[o o o][o]
(j'ai mis le blanc en couleur jaune)
Le [o] c'est ton fil noir tout seul.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:10:51
je ne saurais pas poster le descriptif car c est un livre
mais en fait c est bien ca donc j ai 2 blanc 2 rouges 2 vert et 2 noir
mais les noirs ne tiennent pas avec les autres couleurs
donc en face de chaque fil rouge j ai marquer vcc en face de chaque blanc data- et en face de chaque rouge data + et les noirs un petit rond
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:12:51
ah ok merci mais chose que je comprends pas c est que sur ems connecteurs usb j ai 2 * 3 fils alors que sur le shema chez 2* 4 pins donc je commence a partir de ou encore merci pour tous
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:16:45
ok merci j avais pas vu les couelurs viennet d arriver donc me reste une pin tte seul c est bien ca
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:18:30
me reste un cable indiquer spk/mic que je vois nulle part ou mettre merci deja pour tous
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:19:46
alors sur la toute grosse broche qui sort de l alimentation j ai encore deux petite broche de 4 fils en carre un pour l alimentation du poroceesuer mais l autre a quoi sers t il
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:20:15
il a quelle tete précisément ce connecteur spk/mic?
Les connecteurs carrés (deux jaunes/ deux noirs) sont pour les prises alim supplémentaires. Les cartes graphiques, la carte mère ... à voir selon tes besoins et ton matériel
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:21:52
00000 voila ca ressemble a ca et il est marquer spk/mic
000 0
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:23:04
ah ok moi je les avais brancher sur ma carte mere donc je dois brancher les autres ou il y a un noir un rouge un orange et un jaune sur al carte mere
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:24:25
C'est sans doute un connecteur son AAFP. Voir page 2.25 de la doc.
Le connecteur correspondant est en bas à gauche de ta carte mère (en considérant que les slots RAM sont en haut à droite
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:25:38
| sonaca a écrit : ah ok moi je les avais brancher sur ma carte mere donc je dois brancher les autres ou il y a un noir un rouge un orange et un jaune sur al carte mere |
Hum ? Il y a du orange ? fais une description plus précise, je suis sceptique.
(et je vais manger, a+)
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:28:07
ben je pense pas car sur la documentatinon il a 4 connecteurs sur la mme ligne alrs que moi j ai deux ranger
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:29:41
donc j ai brancher la grosse nappe sur el connecteur de la carte mere me reste donc 2 carre de 4 fils chacun un avec comme couleur 2 jaune et deux noir
et un autre en carre aussi mais la avec les couleurs rouge noir jaune et orange merci de ton aide bon appetit
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:41:20
ok c est bon j ai brancher sur le port de la carte mere le bloc avec les fils noirs et jaune et le ventilo du processeur tourne et j ai brancher spk/mic sur AAFP tout parait cline pour gde question comment savoir que tout est ok j ai mis le courant et j arrive a aller ds le bios coment savoir si tout est bien brancher
Marsh Posté le 04-04-2008 à 14:52:37
| sonaca a écrit : ben je pense pas car sur la documentatinon il a 4 connecteurs sur la mme ligne alrs que moi j ai deux ranger |
C'est page 2.28 en fait.
Pour savoir si c'est bien branché, il faut que tout tourne. Essaie les connecteurs du boitier (usb et audio) et fait tourner ton PC avec quelques chose d'exigeant (3Dmark par exemple).
Si ça marche c'est sans doute que c'est bien branché !
Marsh Posté le 04-04-2008 à 15:06:17
ok merci nickel audi et port usb super tt marche encore merci a vous tous
la j ai un autre pc des que je coupe le courant le bios se remet a la configuration du depart ca serait pas la pile a tt hassard
Marsh Posté le 04-04-2008 à 15:14:51
ok merci pour al reponse rapide a bientot ds un nouveau post passez un bon week end et encore mille foismerci pour tt
Marsh Posté le 26-04-2008 à 12:28:24
bonjour j ai encore un soucis je me retrouve avec les connecteurs suivants a brancher sur ma carte mere et je suis un peu perdu j ai fait plusieurs tests mias je n ai jamais de son en facade qui peux m aider ma carte mere est une m2v
les fils sont les suivants" line r"
line l
gnd
mic in
ear l
mic vcc
ear r
et la ou je dois les mettre j ai 9 emplacement ds un emplacement bleu 4 en haut 5 en bas
merci de votre aide
Marsh Posté le 26-04-2008 à 22:54:16
Page 2-28 de la doc :
En mode Legacy AC97 (il y a peut être un choix à faire dans le bios à ce sujet)
line r = Lineout_R
line l = Lineout_L
gnd = agnd
mic in = MIC2
ear l = ?
mic vcc = MICPWR
ear r = ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 02:30:01
merci de ton aide c est hyper sympa je regarde a cela demain
Marsh Posté le 27-04-2008 à 11:57:48
on dirait que ce n'est pas prévu sur le connecteur de ta carte mère.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 14:00:03
j ai essayer de connecter comme tu l as dis mais ca fonctionne pas pourtant j ai bien du son a l arrière du pc
Marsh Posté le 04-04-2008 à 11:08:17
bonjour a vous tous
qui pourrait m aider a connecter certains connecteurs de mon boitier vers ma carte mere qui est une assus m2v
j ai bien le livre mais je comprends rien
il mereste a connecter le connecteur usb1 et un petit connecteur tout seul qui est relie a la meme nappe
ainsi qu un autre usb 2
merci de votre aide
