Faut-il relier la carte mère à la masse (pc sans boitier ^^) ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2008 à 23:13:42
non, tu pose/fixe ta cm sur un composant non conducteur.
Je vois pas pourquoi tu veux relié ta cm à ton alim par les trous .... o_0
Marsh Posté le 29-01-2008 à 23:16:37
| keos92 a écrit : non, tu pose/fixe ta cm sur un composant non conducteur. |
+1
la masse c est l alim...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 09:20:18
Ouaip, mais les vis de la mobo servent de masse aussi non ? (relié à l'alim par la carcasse)
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:29:49
surtout quand tu sors la config du boitier ya pas de masse la
evite quand meme de poser la cm sur un support conducteur
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:35:44
| cryophoenix a écrit : Ouaip, mais les vis de la mobo servent de masse aussi non ? (relié à l'alim par la carcasse) |
l'alim n'est pas relié à la carcasse et heuresement ...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:58:12
Bien sur que si, l'alim sert de masse pour le boitier.
| Citation : surtout quand tu sors la config du boitier ya pas de masse la |
Justement ! je dois en "fabriquer" une ou pas ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:59:34
non ca marche tres bien comme ca...
tu poses la cm sur un support non conducteur et c est bon....
point...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:06:58
| cryophoenix a écrit : Bien sur que si, l'alim sert de masse pour le boitier. |
heureusement encore.
mais ta phrase
"Ouaip, mais les vis de la mobo servent de masse aussi non ? (relié à l'alim par la carcasse)"
est complement fausse.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 14:34:52
Ben si il a raison, les trous sont cerclés de métal, exprès pour que via la vis, ça soit relié au boîtier pour faire masse/terre.
Maintenant il est clair que ça marche en général très bien sans.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 15:53:19
Ok. Merci à vous, bien que j'ai toujours un peu peur... Si ça crame je viendrais gueuler ^^
Bonne fin de journée.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:09:06
| asmomo a écrit : Ben si il a raison, les trous sont cerclés de métal, exprès pour que via la vis, ça soit relié au boîtier pour faire masse/terre. |
normalement tu dois avoir une rondelle( de couleur rouge) pour isoler l'ensemble
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:09:42
| cryophoenix a écrit : Ok. Merci à vous, bien que j'ai toujours un peu peur... Si ça crame je viendrais gueuler ^^ |
il n'y a aucun raison. Pose ta cm sur la boite livré avec celle ci et hop c'est bon.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 22:10:06
Je viens de me monter un PC (sans boitier), et je compte le mettre sur mon bureau (avec un ptit socle home made et peut-être une plaque plexy pour que personne ne postillonne dessus).
Je voulais savoir s'il faut que je relie les trous de la carte mère (où on met les vis normalement) à l'alim ou pas ? Pour la masse toussa...
Je compte overclocker, donc j'ai un peu peur si je ne les relie pas, mais j'ai aussi un peu la flemme de mettre du fil partout...
Message édité par cryophoenix le 29-01-2008 à 22:10:33
