Compatibilité carte 8800 GT BFG et CM MSI P35 Neo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2008 à 09:26:05
Oui, j'ai bien branché le connecteur d'alimentation PCI-e sur la carte.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:11:04
A priori pas de molex, juste une prise d'alimentation dédiée PCI-e à l'extrémité de la carte.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:19:47
bah si il y a une prise 20 ou 24 pins sur ta carte mère...... en fait il y a deux prises sur la CM maintenant j'ai fait la même erreur lorsque j'ai monté mon Pc.... J'ai une Hiper 580W aussi par contre ca me parait juste pour ta config....la 8800 pompe plus que ma 7900 GTX
Pour info bilan de puissance (voir site asus pour déterminé l'alim en fonction de la config si CM Asus bien sûr)
AMD X2 4200+ + Noctua NU12
Asus M2N32 SLI DELUXE
CG MSI 7900 GTX
CS Audigy 2ZS
2 DD Segate Barracuda en Raid O
1 DD Maxtor
1 Graveur DVD Plextor 760 SA
ALIM HIPER R-580
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:20:47
Oui c'est de ca dont je parle. J'imagine que tu l'as branchée ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:27:17
Oui sinon tu reste en ecran noir....
Il y a la prise traditionnelle sur ta CM blanche et longue 24 pins+ la 2nd prise en 8 pins rouge (alimentation CPU) normalement branches les deux ca marche bcp mieux... Les nouvelles cartes Mères sont alimentées via ces deux prises...; Et bien sur ta prise sur ta CG^^
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:35:53
Dooky : oui l'alim de la CG est bien branchée, si elle n'est pas branchée ça fait un bruit de sirène quand tu lances le PC. Cela dit je reste quand même en écran noir...
Koolou : j'ai à priori une seule alim sur la carte mère, une 24 pins, j'ai branché dessus les deux connecteurs de l'alim ( 20 + 4 pins), je pense que c'est de ça que tu parles ?
J'avais retrouvé un post sur un forum US, ou un gars avait exactement le même problème que moi, avec une alim plus puissante cependant :
http://www.techsupportforum.com/ha [...] -help.html
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:47:20
Oui je te parle de celle là mais normalement il y en a une autre sur ta CM.... as tu la doc de ta CM c'est expliqué normalement?
Connecteurs Internes :
- 4 connecteurs USB 2.0 (8 ports au total)
- 1 connecteur COM
- 1 connecteur CD-in
- 1 port disquette
- 4 ports ATA133
- 1 connecteur front panel audio
- 1 connecteur ATX 24-pin
- 1 connecteur 8-pin ATX 12V power
Marsh Posté le 29-01-2008 à 11:10:23
1) Connecteur d’Alimentation ATX 24 broches : ATX1
Ce connecteur permet la connexion d’alimentations ATX 24 broches. Pour la
connexion, assurez-vous que le bloc blanc de l’alimentation est
correctement positionné. Puis appuyez dessus afin que la connexion
soit réalisée.
Vous pouvez utiliserune alimentation ATX 20 broches. Si
vous utilisez une alimentation 20 broches vérifiez bien que vous
vous connectez sur les broches 1 & 13 (voir photo). Il existe un
système prévu pour éviter une mauvaise connexion sur les brohes
11, 12, 23 & 24.
2) Connecteur d’Alimentation ATX 12V : JPW1
Ce connecteur d’alimentation 12V permet l’alimentation du CPU.
A mon avis tu as oublié le connecteur JPW1 de ta CM donc ton proco n'est pas alimenté^^
Marsh Posté le 29-01-2008 à 11:14:16
Je viens de voir ça suite à ton message précédent...effectivement j'ai l'air d'un gros crétin maintenant
je n'ai pas raccordé ce connecteur (même pas vu en fait !).
Mais c'est assez rassurant pour le matos héhé.
Merci pour votre aide à tous, et en particulier à koolou. Je teste ça dès ce soir !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 11:46:51
De Nada
Pas de soucis je ne l'avais pas vu non plus sur ma M2N32 Asus^^ C'est normal nous étions habitués avec les anciennes cartes mères dépourvues de ce genre de connecteur.... Tu verras ça marche bcp mieux avec^^....
De plus nous sommes tellement faignant et impatient de voir notre Matos fonctionné qu'on ne lit pas la doc...on se dit "Hum trop facile de brancher tout ca"^^
@+ Bonne config... ensuite tu passeras à l'étape Réglage BIOS hum reste ZEN^^
Marsh Posté le 29-01-2008 à 09:10:25
Salut à tous.
Je viens de me monter une nouvelle configuration, avec les éléments suivants :
Carte mère MSI P35 Neo
Core 2 Duo E6750
2 Go Corsair PC6400
Carte graphique BFG 8800 GT OC
Alimentation Antec NeoHE 430W
2 HD SATA
1 graveur DVD
Une fois les éléments montés, j'allume le PC, les ventilos du processeur et de la carte graphique se mettent en marche, mais mon LCD reste noir, il ne détecte aucun signal.
A tout hasard j'ai essayé avec une autre allimentation HIPER 580W, et le résultat est le même.
Je vais essayer avec une autre carte graphique qu'on va me prêter afin définir la source du problème, mais peut être que certains d'entre vous ont déjà vu ce type de problèmes ?
Je me demandai si il pouvait provenir d'une incompatibilité éventuelle carte mère / carte graphique ?
Ou est ce que ça peut provenir d'un élément qui aurait grillé (CPU, CM, carte graphique ?)
EN tout cas, merci à ceux qui pourront m'aider.
