Choix de boitier + composant d'insonorisation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 12:00:14
la "norme" en ventilateur maintenant c'est du 120mm meilleur rapport silence/perf.
lankool K7 par exple
Marsh Posté le 06-05-2008 à 12:03:43
ouais meme 140... si tu peux.
plus c'est gros et moins ca a besoin de tourner vite et moins ya de bruit...
c'est simpliste mais en gros c'est ca.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 12:07:39
Vu la fourchette de prix, 70/80 euros, il n'y a pas à réfléchir bien longtemps.
Comme l'a dit delatruel, le lancool k7 s'impose comme une évidence.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:02:20
effectivement ca m'a l'air d'un boitier fort bien foutu ! Cependant on m'a parlé des ventilo de boitier pour lesquels il valait probablement mieu reduire le voltage pour un moindre bruit ? C'est réglable par potentiometre ou bien faut bidouiller les cables ? ( dans ce dernier cas je sais pas trop faire )
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:11:53
| sigzegv a écrit : effectivement ca m'a l'air d'un boitier fort bien foutu ! Cependant on m'a parlé des ventilo de boitier pour lesquels il valait probablement mieu reduire le voltage pour un moindre bruit ? C'est réglable par potentiometre ou bien faut bidouiller les cables ? ( dans ce dernier cas je sais pas trop faire ) |
Il faudra bidouiller pour abaisser leur vitesse, mais honnêtement ils ne sont pas bruyants à pleine vitesse!
J'ai beaucoup plus de problèmes avec le ventilo de mon alim. Et oui j'ai bien ce boitier avec ses 3 ventilos qui tournent à pleine vitesse.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 11:27:03
est-ce qu'on peut se permettre un dissipateur fanless pour proc avec ce type de boitier ? ( mon PC est allumé 24h/24, et me sert a jouer le soir pendant 1 a 2 heures )
autre question, les ventilo sont fixé comment a ce boitier ? vis bien metalique ou plutot caoutchouc ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:58:23
et sinon pour la 1ere question ? dissipateur fanless sur proc est-ce valable avec les ventilo d'origine du k7 ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 14:21:29
Ca dépend de ton processeur. Il y a des rads qui sont conçus pour être efficaces sans ventilateurs (Thermalright HR 01+, au hasard), mais si tu laisses des ventilos dans ton boîtier, mettre un ventilo sous-volté sur ton proc aidera quand même bien à le refroidir pour une nuisance sonore très faible en contrepartie.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 14:32:03
actuellement j'ai un 3800+ sur du 939 mais je vais bientot upgrader sur une core2duo, genre un 6750, c pourquoi je recherche éventuellement une solution de ce type pour apporter du silence a mon pc. ( et l'overclock ne m'interesse pas ) .
Marsh Posté le 07-05-2008 à 15:28:53
Sinon en 120mm silencieux, tu as les slipstream (extraction) et les ultra kaze (aspiration) de scythe qui sont biens et pas chère.
+1 pour le lancool K7, pas mieux à ce prix la je pense.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 22:03:40
| sigzegv a écrit : et sinon pour la 1ere question ? dissipateur fanless sur proc est-ce valable avec les ventilo d'origine du k7 ? |
Très bon boitier mais je dirais que non, le flux d'air n'est pas formidable.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:41:44
| sigzegv a écrit : actuellement j'ai un 3800+ sur du 939 mais je vais bientot upgrader sur une core2duo, genre un 6750, c pourquoi je recherche éventuellement une solution de ce type pour apporter du silence a mon pc. ( et l'overclock ne m'interesse pas ) . |
Il n'y a pas de 45nm dans les mêmes perfs et prix?
En le sous-voltant légèrement ça doit même être encore mieux.
Et un 120mm à 10V sur un thermalright P120E fera très bien l'affaire.
Sur le K7 le pb vient plutôt de la baie d'alim qui en bloque en partie la ventilation. J'ai coupé rapidement une partie, je finirais à la dremel en gardant
la structure, car le boitier dans l'ensemble n'est pas hyper rigide.
Ensuite il y a un 120 sur l'arrière, juste en dessous de l'alim qui a tendance à la déventer aussi...
J'ai déjà prévu de faire du cloisonage et de la prise de ventilation en face avant en récupérant les deux baie 5"1/4 du haut en face avant.
| jadou2291 a écrit : |
En effet, il y a du boulot en perspective. Ce boitier est une bonne base, pour l'améliorer il faut donner de soi.
Je réfléchis actuellement a des solutions et j'envisage l'achat de nombreux ventilateurs de 120mm
couplé avec des potars, ça devrait bien aller
Marsh Posté le 06-05-2008 à 11:47:16
Voila ca fait quelques jours que j'étudie la question des boitiers, et je recherche un boitier + des techniques permettant d'optimiser la reduction du bruit sans tomber dans les excés financier.
), et qui offrirai d'autres avantages comme des vis en caoutchouc, ou des silent bloc ( voire des elastiques ), et j'aimerai pouvoir ajouter un ventilo de boitier particulierement silencieux ( y parait que les Noiseblocker UltraSilentFan sont pas mal et pas cher )
J'ai actuellement un vieu boitier enermax, datant d'environ 5 ans, particulierement ergonomique ( 5'1/4 sur rails, 3"1/2 vissés dans un boitier extractible avec poignée, slot carte mere spacieux, 2 slots ventilo 80mm arriere + 1 ou 2 slots ventilo avant 80mm ), qui m'avait couté une 70aine d'euros. Ce boitier commence à accuser le poid de l'age et j'aimerai en changer pour un produit équivalent en ergonomie aux alentours des 70/80 euros ( ou moin car on sait jamais
Niveau alim j'ai deja tout ce qu'il faut donc pas besoin d'un boitier avec alim.
Le plus important pour moi c'est la recherche du silence, je suis pret à sacrifier des degrés a l'intérieur du boitier, et il faut que ma GF8800GTS 640 puisse rentrer
Que peut-on me conseiller et moyen tour / mini tour ( l'emcombrement est une chose que je regarderais apres m'etre fait une selection )
