Probleme avec boitier packard bell et écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:17:09
ton ecran s'allumera quand le PC bootera
pour les câblages il est possible de démonter les pins et de les remonter dans le bon ordre , je l'ai deja fait.
consulte le manuel de ta carte mère pour trouver quoi mettre ou
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:25:36
c'est bon j'ai pu brancher le front-panel mais les voyants ne s'allument pas mais l'interrupteur de la tour fonctionne., je vais acheter un boitier.
pour le cable d'alim il était defectueux j'en ai mis un autre qui marche
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:50:33
J'ai 2 problemes avec un boitier packard bell
c'est une viellle machine que j'ai mis à jour avec du nouveau materiel (carte-mere + alim)
-le 1er probleme c'est que je peux pas brancher le cable des voyants HDD + temoin d'alim sur le connecteur front panel de la carte-mere car c'est pas le même nombre de broches et les detrompeurs ne correspondent pas , du coup impossible d'allumer la tour : est ce que c'est foutu et dois je acheter un autre boitier ?
-l'autre probleme c'est pour l'ecran, avant l'ecran était relié directement sur l'alim, sur une prise speciale qui était au dos de l'alim.
Et comme j'ai changé d'alim : il n'ya pas cette prise speciale sur l'alim pour brancher l'ecran, alors j'ai acheté un cable comma ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000275.html pour alimenter l'ecran mais il ne s'allume pas
Merci de m'aider SVP
