Choix d'une alimentation[résolu] [AVIS] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:09:54
salut.
Tu peux aller voir ce test pour te donner une idée sur les qualités de la LC power
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_0.html
Pour moi c'est Lc power sans hésitation surtout si tu regarde cet autre test par rapport à des alim très bien coté, et surtout bcp plus cher que tu trouvera ici:
http://www.clubic.com/article-1615 [...] -400w.html
Même si c'est pas la même alim chez LC power, ca de donne un aperçu de leur qualité de fabrication, pour toute les gammes de la 420W (ventil de 12), à la 550W (ventil de 14)
Voila
Bon choix!!!
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:39:08
Mais le soucis, c'est que j'ai 4 disque dur dont un sata, 2 lecteurs/graveur, 2 ventilo 120 avec prise molex 4pin...ca me fait 8 prises... j'ai deja quiché avec 2y mais la 350w souffre un peu...
sans compter la 9800AIW, je crois que c'est pour ca que la true power a pété...
la lc n'est aussi pas active pfc ![]()
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:55:46
pour a peine plus chere (env 60) tu as une tagan 380, avec des tensions nickel et tu ne feras pas la difference entre le fait qu'elles soient allumees ou eteintes...
LC POWER c'est vraiment du rendement a 2 balles, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils vendent du 550W au prix du 350, c'est pour obtenir les memes intensites!!!
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:08:31
je viens de voir cette alim sur ldlc, je vais sans doute me laisser tenter. d'apres les info, elle aurait 8 connecteur molex 5"1/4, c'est veridique ?
mon bon d'achat d'anniversaire va me servir
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:18:55
| skayaker a écrit : pour a peine plus chere (env 60) tu as une tagan 380, avec des tensions nickel et tu ne feras pas la difference entre le fait qu'elles soient allumees ou eteintes... |
Evite de raconter n'importe quoi merci!
Calcule le tableau des ampérages d'une LC 550w, 3.3+5+12v ca donne 593w alors bon... tu m'fait bien rire ![]()
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:24:33
bon,j'ai pris une tagan 380w chez ldlc. Avec les fdp, ca me revient a 55.
j'avais entendu que du bien sur cette alim, mise a part le fait que ca chauffe, mais bon ma sonata a un 120 en extraction.
Merci a tous ![]()
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:34:26
ca c'est les donnes constructeur...
en amperage teste sur materiel.be sur le 12/5/3.3 V
ca donne 22/37/28 A pour la Tagan
et 24/40/32 pour la LCpower
soit environ 3 A de plus pour 44% de puissance supplementaire, alors je maintiens que les LC POWER ont un rendement tres mauvais...(en plus c'est des passive PFC)
neanmoins je t'accorde qu'elles ne sont pas cheres et ont de bonnes tensions etant donnees leur prix, et que malgre leur rendement pourri entrainant un fort degagement de chaleur, elles ventilent correctement et pas trop bruyamment...
Mais on ne peut tout de meme pas les comparer aux tagan, bien plus performantes...
http://www.materiel.be/alims/lcpower/page2.php
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page12.php
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:37:24
moi le l'ai a 61 et des centimes chez ldlc...
tu as une carte fidelite?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:27:35
suite a un conseil d'un membe, je decide de poster ici apres avoir posté dans Voila, ma antec 380w part en SAV et je n'ai qu'une enermax 350w de facon temporaire. Or avec ce que j'ai comme matos c'est juste...
des lors je souhaiterais un conseil.
J'hésite entre ces deux alims:
Aerocool alimentation 420W
CARACTERISTIQUES :
Dimensions : 150L x 145P x 86H mm
Compatible Processeurs Intel® P4 et AMD® K7/K8
Système de double ventilation : Ventilateur 80 mm pour l'aspiration de la chaleur du processeur vers l'alimentation, ventilateur 80 mm pour l'extration de la chaleur de l'alimentation vers l'extérieur.
CONNECTIQUE :
1 connecteur ATX 20 broches
1 connecteur 12v 4 broches (Alim CPU)
6 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5"1/4
2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3"1/2
2 connecteur SATA (alimentation des disques SATA).
Cordon d'alimentation et 4 vis de montage fournis.
DONNEES TECHNIQUES :
ENTREE :
Tension : 195/240 V / 6A / 50 Hz
ACTIVE PFC
SORTIES :
+03.3 V : 28A
+05.0 V : 32A
+12.0 V : 26A
-12.0 V : 0.8A
-05.0 V : 0.8A
+05.0VSB: 2.5A
et:
LC Power alimentation 550W
Puisance : 550 Watts
Un UNIQUE ventilateur silencieus de 140 mm Thermorégulé
CARACTERISTIQUES :
Pour AMD and Intel® ATX 12V
Ventilateur Silencieux 140mm Thermorégulé
Circuit PFC ( Power Factor Correction )
Serial ATA
Longueur de câbles : 60cm
Dimension:15*8,6*16cm ( L x H x P )
CONNECTIQUE :
1x connecteur ATX 20 broches
1x adaptateur ATX 20/24 broches
1x connecteur AUX 6 broches
1x connecteur 12v 4 broches
6x connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
2x connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
2x connecteurs SATA natifs (alimentation des disques durs SATA "Serial ATA" )
ENTREE :
Tension : 230 V / 4A / 50 Hz
PFC
SORTIES :
+03.3 V : Max 32A
+05.0 V : Max 40A
+12.0 V : Max 24A
-12.0 V : Max 1.0A
-05.0 V : Max 0.5A
+5.0VSB : Max 2.0A
Garantie : 1 an
les 2 tournent aux alentours des 40, mais je ne sais pas quoi prendreachat/vente
Message édité par stadiste le 06-12-2004 à 15:24:51
