Choix entre 2 types de barette - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:23:59
sauf en OC,ce n est pas la barette qui determine la frequence mais la FSB (c est a dire en fonction de ton CPU)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:26:21
te casse pas la tete, achète la meme barrette
sauf si t'es pété de thunes si c'est pour gagner 4% de perfs...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:31:24
edmond le cochon: T'es sûr ? Parce que moi j'ai entendu dire qu'on peut changer la fréquence des barettes pour la mettre à niveau du CPU par exemple mais à tes risques et périls.
kaioh: C'est ce que je pense faire mais j'attend d'autres avis. Surtout que niveau prix la Kingston 2.5 n'est pas bcp bcp plus cher que la 3 donc si les perfs peuvent être meilleur (sans trop abuser non plus ..), pk pas ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:59:15
l Athlon 64 3400+ a une FSB de 200Mhz
que tu mettes de la DDRAM PC3200 (400/200Mhz) ou PC 3500 (433/216Mhz) cela ne changera rien aux performances,par contre si tu souhaites faire de l OC la PC 3500 sera preferable (encore faut il que ton CPU suive)
pour ce qui est du CAS,au contraire c est plus delicat (mais le gain est negligeable vu la difference de prix)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:06:03
Hello à tous,
j'hésite dans l'achat d'une barette de RAM 512Mo.
En fait j'ai déjà une barette de 512Mo Kingston PC3200 DDR400 (fréquence à 200Mhz), timing -> 3-3-3
Voilà, est-ce que cela vaut la peine que j'invetisse un peu plus pour l'achat d'une en CL 2.5 voir dans l'achat d'une Corsair XMS CL2 en précisant que de toute façon je vais avoir un Athlon 64 3400+ donc socket 754 qui veut dire pas de dual channel. Donc normalement le fait d'avoir une barette d'une autre marque mais avec la même fréquence, ne devrait pas poser de problème. Ou je me trompe ?
Parce que à ce que je sais si 2 barrettes n'ont pas la même fréquence, elles fonctionneront à la fréquence de la plus basse(donc perte de perf pour rien ..), est-ce la même chose avec les autres params (timing etc.) ? Je doute mais je veux être sûr histoire de ne pas dépenser des sous pour rien ..
Merci d'avance
Da Cryptum
