Antec P182 et disque dur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2013 à 05:16:21
Le serrage du silicone ne pourra pas se faire, car tu arriveras en buté avant. Normalement, on sert juste ce qu'il faut, c'est à dure arriver en buté de serrage, et c'est tout.
Il s'agit de quel disque dur ?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 06:35:40
Merci de ta réponse.
Si je sers fort, le silicone est tout écrasé, je me dis alors que j'y suis allé trop fort.
Il s'agit d'un 320 Go 7200 tpm qui a déjà quelques années. J'ai pas besoin de plus. Il ne vibrait pas jusqu'à ce que j'ai la bonne idée de démonter remonter tout.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 07:43:11
| ditche a écrit : .... |
Tu n'as peut-être pas remis les bonnes vis, celles qui ont un épaulement cylindrique lisse qui arrive en butée avant que le silicone soit écrasé.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 11:21:42
Si si ce sont les bonnes. Mais je ne sais plus quel côté des joints est entre le disque dur et la cage. Car il il y a un côté plus épais que l'autre.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 11:56:30
| ditche a écrit : Si si ce sont les bonnes. Mais je ne sais plus quel côté des joints est entre le disque dur et la cage. Car il il y a un côté plus épais que l'autre. |
Vu que normalement, l'entretoise silicone, ne devrait pas être écrasée... Inverse l'orientation de l'entretoise afin qu'elle ne soit pas écrasée.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 23:03:29
J'avais effectivement mis les entretoises dans les deux sens. Baraki va.
Je verrai demain si ça fonctionne mieux. Enfin bon avant c'était silencieux, le lendemain ça ne l'était plus..
Pour son remplaçant j'hésite a prendre un 2.5 pouces avec adaptateur ou de passer au full SSD.
plus de problème ainsi.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 07:51:35
Reste la possibilité que ce soit la cage qui vibre dans son logement si elle n'est pas fixée comme avant, ou pas bien calée, parce que le le 320GB Seagate secoue pas mal quand il déplace les têtes...
Avec un SSD pour l'OS, un 2,5" va bien pour les données, s'il n'y en a pas trop.
Celui-là n'est pas trop cher et performant:
http://www.magicpc.fr/disque-dur/W [...] T/p-20090/
(avec XP éviter, nouveau formatage 4K).
Marsh Posté le 01-05-2013 à 23:42:05
| yf38 a écrit : un 2,5" va bien pour les données, s'il n'y en a pas trop. |
Comment ça ? C'est déconseillé de blinder un 2.5" ? Mon 320 est jamais rempli a moitié.
Sinon avant j'avais le Raptor 150, une plaie dans les boîtiers comme le Tsunami. Je trouve que celui ci est encore correct à côté.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 07:57:23
Je parle en général, les 2,5" jusqu' 1To sont (presque) courants, au dessus il n'y a pas grand chose.
Le Raptor était un cas particulier 10000RPM etc... c'est pas un exemple.
Si ton 320 n'est jamais rempli qu'à moitie alors un 2,5 même plus petit fera l'affaire. J'ai les versions 500 et 750GB du lien ci-dessus et ils vont bien.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 15:22:35
Quand j'ai remonté mes DD après nettoyage, l'un faisait un bruit de fibration qu'il n'y avait pas avant.
En fait j'avais trop serré. En serrant à peine, le bruit a disparu.
De plus Antec préconise de mettre la grosse partie de silicone vers le haut (ce qui fait que le DD est coincé entre une grosse couche en bas et une fine couche en haut).
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:22:45
Salut, voilà j'ai un P182 et malgré tout ce dont ce boitier dispose pour empêcher les vibrations, mon HDD vibre.
Il est mis en bas, dans cette cage :
Ma question est : Est-ce qu'il faut serrer les joints en silicone comme un bourrin ?? Ou pas ?
Merci..
