Disque dur PC portable HS (ou presque) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2013 à 18:06:26
C'est un seul disque divisé en 3 partitions. Donc, c'est le disque entier qui est concerné.
Le support est assez complet sur le site HP :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=4106852
Dans la partie documentation, tu trouveras des PDF expliquant le procédé pour changer le disque dur (apparmment, je ne vois pas de documentation spécifique au démontage.
Si c'est possible, ça n'est pas très compliqué : logement vissé sous le portable en général.
Pour le remplacement, il existe plusieurs tailles :
http://www.aidewindows.net/materie [...] #amazon-25
Je ne pense pas que le disque soit "tatoué" (attaché à l'ordinateur).
A vérifier quand même.
Je laisse aux plus calés que moi le soin de t'en dire d'avantage
Marsh Posté le 24-04-2013 à 18:12:18
En premier lieu, télécharges le logiciel "Crystale Disk Info" et postes nous une screen.
En deuxième lieu fait une sauvegarde de tes données les plus précieuses.
En troisième lieu fait une analyse avec le logiciel "HD Tune" et postes nous une screen.
Si tu n'as pas trop de secteurs défectueux, on avisera pour les "réparer" avec un logiciel adéquat et ensuite, faire un formatage bas niveau et réinstaller le système sur le disque dur.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 19:42:24
Merci pour ces réponses. Je vais jeter un oeil sur la doc, au cas ou.
Pour le reste voici les screens, en espérant que ce soit les bons. Je précise que j'ai formaté l'ordinateur ce matin même. Donc là je ne risque aucunes pertes de données, j'ai tout pris avant. Je précise aussi que les screens que je mets là ont été effectué pendant que le PC installe des MAJ Windows (comme formaté).
Merci !
Marsh Posté le 24-04-2013 à 20:36:07
D'accord, pour HD Tune, pour le test je parlais de l'onglet error scan
Marsh Posté le 24-04-2013 à 20:42:24
Alors Error scan je l'ai fait par curiosité, mais en version rapide, le "quadrillage" était vert. Ou alors je relance sans l'option rapide ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 20:43:20
Oui sans l'option rapide   Il faut prévoir 2 heures par contre (en moyenne)
Marsh Posté le 25-04-2013 à 00:19:03
Voici le résultat.
Tout en vert.
Sur ce, bonne nuit, et merci ^^
Marsh Posté le 25-04-2013 à 03:05:21
Surement un problème de tête de lecture que de secteur defectueux alors.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 05:32:09
La, tu ne vas avoir d'autre choix que de remplacer ton disque dur... Et tant qu'à le remplacer, pourquoi ne pas le remplacer par un SSD ?
Plus de problème de mécanique comme ça, et un gain accru en prime
Vue la quantité de données sur le disque C: un SSD de 120Go suffirait en plus...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:29:21
Bah en fait je ne stocke pas grand chose sur ce PC c'est vrai. Donc oui, je n'ai pas besoin de beaucoup de place.
Est ce que celui ci pourrait faire l'affaire ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0bweu.html
Il n'y aura pas de problèmes de compatibilité pour l'installation a priori ?
Merci.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:32:16
A priori, non aucun problème...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:55:17
Bon, je pense commander celui ci alors si ça ne pose pas problèmes. Il n'est pas trop cher par rapport aux autres.
Pour ce qui est de l'installation "physique", je pense pouvoir m'en sortir, enfin je verrais bien une fois ouvert.
Pour le reste, une fois l'installation effectuée et l'ordi démarré, il faut que je passe en restauration système avec mes dvd de restauration, et c'est tout, ou c'est un peu plus compliqué ?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 11:57:38
Je pense qu'avec tes DVD de restauration, ça devrait aller... Sinon, au pire, une installation a partir du DVD de Windows 7 ira également, en lui indiquant le numéro de licence Windows qui se trouve généralement sous l'ordinateur.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 20:30:50
Bon, j'ai ouvert la bête, ça à l'air plutôt simple. Manque plus que le disque.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:02:49
Quelques nouvelles.
J'ai reçu mon disque dur aujourd'hui même.
J'ai fait l'échange, il est donc installer.
Maintenant, là ou je rame un peu c'est pour installer Windows dessus.
Au démarrage, il me met ceci :
no bootable device, insert boot disk and press any key
Je pensais mettre mes DVD de restauration, ce que je fais mais il ne se passe rien. Je mets le 1er, et au bout de 5 minutes il me remet la même phrase.
J'ai essayé en entrant dans le bios, puis F11 pour la restauration système, mais ça m'amène exactement au même endroit.
D'ou ma question.
Que faire ?
Merci.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:37:06
Pour info j'ai réalisé un test du disque à partir du bios, pour être sur de mon coup, et a priori, pas de problèmes.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:37:56
Il faut démarrer sur le CD dans un premier temps...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:44:22
Je fais F9, option du périphérique d'amorçage.
Ensuite je choisis lecteur de cd/dvd, en sachant que mon CD est déjà dedans. Mais ça ne change rien du tout...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:51:24
Aie... Les sauvegardes ne sont pas bootable alors   C'est mal barré dans ce cas.
Je croyais que tu avais fait le CD d'installation de Windows à partir de Windows
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:52:50
Le fait est que j'ai aussi le CD d'installation Windows, mais il m'amène au même point...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:40:04
normalement dans ton bios si ces reglé pour que sa boot sur ton lecteur en premier en appuyant sur entré (je crois) tu doit pouvoir booté sur ton CD et démarrer le systeme pour l'instalation de windows
Marsh Posté le 03-05-2013 à 16:53:54
Oui c'est ce que je fais, je me mets sur cd/dvd, j'appuie sur entrée et il m'amène à un écran noir avec un simple tiret. Le dvd se met à tourner, pendant 3/4 minutes, et après il va me remettre "No bootable..."
Donc je ne vois pas quoi faire de plus.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 16:57:56
Bon bah, victoire, je crois.
Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'étais en train de regarder la configuration dans le bios, je fais simplement échap pour en sortir, et là "Windows is loading files"
Marsh Posté le 03-05-2013 à 18:02:46
Je vous confirme. Tout est bon. Je réinstalle tranquillement mes logiciels.
C'est vrai que le SSD, ça va plus vite.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 15:30:55
Ce qui me fait venir du côté des pro est un problème pour le disque dur d'un PC portable.
Le PC portable en question est un HP pavilion dv6-2130ef. Il doit avoir dans les 2/3 ans.
J'ai eu un message au démarrage du PC (Smart Failure je ne sais plus trop quoi, faudrait que je le redémarre). Il me demandait d'analyser les disques et au résultat, il bloquait à 3% et m'indiquait une erreur. Puis également une fois arrivé sur le bureau, un autre message.
Le voici :
Voici les DD sur le PC
Et des infos complémentaires
Je ne sais pas si les infos que j'ai mis sont suffisantes pour faire comprendre quelque chose. Moi même, je n'y connais pas grand chose.
Déjà est il possible de changer le disque dur de ce PC (car je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions) ?
Si oui, est ce compliqué ?
Et enfin quel disque dur prendre ?
Et rassurez moi par la même occasion, c'est bien un seul des 3 qui est à changer ?
Je n'ai pas de risques de perdre de documents importants, je sauvegarde tout sur un externe double.
J'ai aussi les DVD de restauration si besoin.
J'espère que vous pourrez m'aider un peu pour la marche à suivre et le choix du disque si possible.
J'avais constaté avant cela des ralentissements importants sur le PC. Peut être était ce lié.
