Antec 300 vs Lian-Li PC-7FN vs Lancool PC-K58
Antec 300 vs Lian-Li PC-7FN vs Lancool PC-K58 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2010 à 19:29:12
J'hésite entre ces trois boîtiers pour y mettre une config à base de Core i7 860 et Radeon HD5870:
  • Antec 300
  • Lian-Li PC-7FN
  • Lancool PC-K58
Lequel présente le meilleur compromis entre silence, refroidissement et fonctionnalités? Mettons le prix de côté.
Merci d'avance.
Message édité par Cutter le 09-04-2010 à 20:58:21
last.fm
Marsh Posté le 09-04-2010 à 19:30:11
CM 690 II ... je sais il est pas dans la liste  :D
edit  http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] 0&gs_rfai=
Message édité par delatruel le 09-04-2010 à 19:31:05
Marsh Posté le 09-04-2010 à 19:33:20
Effectivement, je l'ai vu mais il est trop haut pour tenir sous mon bureau (tiroirs à la con). 47cm de haut maximum. :o
Message édité par Cutter le 09-04-2010 à 19:33:46
last.fm
Marsh Posté le 09-04-2010 à 20:18:38
je dirais le lancool k62 le meilleur compromis je pense.
mais dans l'absolue c 3 bon boitier.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 20:29:45
Oops, K58.
Est-ce que l'absence de vis anti-vibration sur l'Antec sera gênante, ou c'est un gadget inutile? :o
last.fm
Marsh Posté le 09-04-2010 à 20:34:52
tu devrais donner ta conf en détail. si tu n'y mets que des ssd  :whistle:  pas de pblm  :D
mais si tu comptes y mettre 4 hdd à 7200 /10000 rpm ben ce sera pas la même chose. il y a le cooling aussi etc
ce sont des boîtiers légers et donc sujet à résonnance.
édit  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4873_1.htm
Message édité par delatruel le 09-04-2010 à 20:39:52
Marsh Posté le 09-04-2010 à 21:04:24
Processeur i7 860
Ventirad Noctua NH-U12P SE2
Carte graphique Powercolor HD5870 PCS+
Disque dur Seagate 7200.12 1To (pas réputé pour son silence, tant pis).
Les ventilos de l'Antec 300 sont bruyants semble t-il. Si je les remplaçais par des Noctua il y aura toujours des vibrations? J'imagine que l'acier de l'Antec vibre moins que l'alu du Lian-Li non. :??:
Message édité par Cutter le 09-04-2010 à 21:05:34
last.fm
