Mon alim grésille - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 11:03:11
à confirmer par un possesseur de la même alim, mais je dirai que c'est normal.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 11:21:39
pour info, c'est une Antec Performance 400W (modèle SL400P)
je viens de ré-écouter et cette fois j'entends plus rien...
la mouche s'est ptet barrée
Marsh Posté le 09-10-2005 à 11:48:37
en général tous les transfo/alim d'une certaine puissance font un petit bzzzz signe qui y'a bien du courant dedans
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:09:44
Wai c'est normal ce gressilement (plus ou moin fort selon l'utilisation du pc) , c'est parceque tu fé passer du courant 230V a un courant 12 , 5 , 3.3 , 1.5 , donc l'énergie en trop faut qu'elle soit évacuer , sous forme de chaleur dans un premier temp , et si l'énergie a dissiper est importante , sous forme de vibrations (et qui dis vibration dis bruit
(me dites pas comment on trouve ca , c'est mon prof de physique qui nous a appris ca ^^ )
Marsh Posté le 09-10-2005 à 10:48:44
Hello à tous
j'ai une alim Antec (celle qui est d'origine avec le boitier 1080)
et quand on met l'oreille près du ventilo arrière, on entend un léger grésillement (ça fait bzzzzzzz)
c'est vraiment pas fort...
et meme si on coupe l'alim, le bruit persiste
le seul moyen de ne plus l'entendre, c'est de débrancher le fil d'alim...
qu'en pensez-vous ?
d'avance merci
