Mon alimentation est elle suffisante pour mon nouveau pc? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:45:24
Les fortron sont des alims de qualité, donc tu ne risques pas de cramer ton matos. Disons que c'est un peu limite à cause de la carte graphique qui pompe pas mal...
Sinon niveau ram, tu devrais prendre 2*1024. Comme ça tu es tranquille pour un moment.
Pour le CPU, c'est bien un X2 3800+ ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:48:45
je sais pas!!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=361557
mais pour la ram je prends de la DDR 500 ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:51:02
2x 1024 c est assez cher ! j en prendrai plus tard. Mais on voit bcp de difference ds les jeux ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:54:48
Ca me paraît limite, si la sécurité des composants paraît assurée, je doute que le PC tourne parfaitement ![]()
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:05:25
XILENCE
Alimentation 400W ATX Silencieuse avec un ventilateur de 12cm
ca peut faire l affaire ca ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:24:01
Pour être tranquille je taperais plutôt dans les 500W de marque ![]()
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:37:58
ok mai je n ai plus bcp d argent
vous en pensez quoi de celle la ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -480-W.htm
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:39:16
Bon il me faudrai minimum une alim a combien de watt svp?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:46:31
Fortron Blue Storm 500W à 66 sur LDLC.
EDIT : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:47:38
Il te faut au minimum une 450w de qualité.
Donc oublies les LC power et les noname comme la 480w que tu viens de proposer.
La fortron blue storm 500w est par exemple un bon investissement. C'est pas aussi bon que la seasonic s12 500w, mais c'est moins cher.
Maintenant niveau CPU tu devrais taper dans le X2 quand même ... genre un X2 3800+ ou un opteron 165.
Perso je prendrais une carte graphique moins puissante (X1950Pro ou 7900GS) et je prendrais un plus gros CPU. D'ailleurs je pense que tu risques d'être CPU limited avec la X1950XT.
Niveau ram, si tu prends de la DDR500 tu pourras OC plus facilement. C'est conseillé si tel est ton but.
Il te manque un bon système de refroidissement. Si tu peux prends le Noctua NH-U12F.
Edit: grilled ![]()
Marsh Posté le 06-12-2006 à 23:17:28
ha ok!!!
alors je suis ton conseil mais j hesite a mort pour la carte graphique
voila la config
Carte mère M51GM-S2G - Socket AM2 pour Athlon 64/X2/64FX et Sempron
Processeur Athlon 64 3800+ X2 Dual Core - Core Windsor - Socket AM2 940 - BOX
Mémoire DDR-SDRAM 1024 Mo PC 4000 Low-Latency CL3 - HyperX
Disque dur DiamondMax 10 - 250 Go - 16 Mo - ATA/133 - Bulk
Alimentation Fortron Bluestorm 500 W - Silencieuse
et pour la carte graphique alors laquelle vous me conseillez ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 23:37:12
j ai une grande tour ATX la carte mere que je souhaite commander al air petite car il ya marqué micro atx. Ca pose un probleme? Ele rentre ds ma tour?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 07:16:55
Toutes les tous ATX sont compatibles micro ATX.
A part ça tu mets de la DDR sur une carte mère AM2 ...
Si tu prends du AM2 il te faut de la DDR2. La basique étant la DDR2 533 PC4200.
Par contre niveau OC c'est pas aussi bon que ta première config.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:39:43
Bonsoir
Je compte me refaire une petite "mise a jour" de mon pc. J'ai une alim forton de 350 w
je vais me monter un pc avec cette configuration suivante :
Carte Graphique Radeon X1950 XT - 256 Mo GDDR3 - PCI-Express 16X - Dual DVI / ViVO
Carte Mère LanParty UT NF4 Ultra-D - Socket 939 pour processeurs AMD Athlon 64/64FX et Dual Core
Disque dur de 40 go
lecteur DVD
Graveur CD
2 barrettes Mémoire DDR 1Go (2 x 512) - PC3200 - Value ( C est bon pc 3200 comme ram? ou je prends plus? je comprends plus rien avec toute ces valeurs!)
Processeur Athlon 64 - 3800+
Voila! Merci d'avance!
