mon alimentation : dilème financier[reglé] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:33:12
salut
pour réduire les couts tu peut prendre une antec earthwatt 430w qui vaut environ 60 sur materiel.net
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ncedrivers
elle est parmis les meilleur alimentation du marché niveau tension et consommation
sinon je pense qu'il faudra rogner sur la carte graphique pour prendre par exemple une x1950 pro comme celle-ci (ne prend pas la sapphire qui est moins cher car il y a eut de nombreuse carte défaillante)
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 56_Mo.html
voila sa fait donc 88-60 + 180-130 =78 euros économisé pour une machine tout aussi performant ( la x1950 pro n'est pas tellement moins perf qu'une XT)
voila
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:47:17
hé cette alimentation , elle est compatible avec ma carte mère et ma carte graphique ?apparemment , il faut des connecteurs spéciaux ...
En tout cas , merci de ton aide , effectivement , si la pro est presque aussi bien que la xt , je vais aussi faire ce changement ..
d'autres avis ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:51:52
aucun probleme pour l'alim, elle est tres récente et dispose de toutes les prises nécessaire (je la posède et elle est tres bonne en o/c aussi)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:20:46
bonjour à tous , mon gros problème vient d'une réduction de mon budget pc , son utilisation sera uniquement dédiée aux jeux , en particulier , warhammer online qui sort prochainement ( j'en parle pour que vous puissiez encore mieux me renseigner).
J'avais un budget de 600 euros , je devais trouver une nouvelle carte graphique (ayant une alimentation de 320w , j'ai appris que ce n'étais pas suffisant , comptez donc l'alimentation en plus) , un processeur , une carte mère et 2Go de ram , voici mon premier panier :
Mais voila mon budget a baissé a environ 541 euros , il va donc falloir faire des économies , et de la vient la justification de ce sujet dans cette section .
Je pense que mon alim peut être bien moins chére ....mais je ne m'y connais absolument pas.
J'ai donc besoin de votre aide pour baisser mon budget avec comme impératif que ce soit un alim testée, et conseillée , qui puisse supporter le reste de mon installation.
Si vous avez des suggestion par rapport au reste de la configuration , je suis à votre écoute , la baisse peut aussi être faite sur le reste ..( passer la carte graphique en pro plutôt que xt , c'est valable ? )
Merci bien de votre aide !
Message édité par salmea le 18-09-2007 à 18:54:03
