Alimentation Direct - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:52:43
C'est bon les gars j'ai trouvé, a croire que c'est tres courant, dsl pour le derangement. Pour ceux qui cherche aussi, je vous pose le liens:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:58:00
on n'est jamais mieux servi que par soi-même
assure toi juste tout de même que tu tires un peu dessus, certaines alims se mettent en protection si la charge est trop faible.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 11:46:27
J'ai suivie le tuto mais le probleme c'est que cela ne marche pas l'allim démare mais s'eteint 1 sec plus tard.
J'ai donc essayer de mettre une résistance 2.2KOhms 4W la cela fonctionne mais le ventillo de l'allimentation a du mal a démarer et l'allimentation fait un tic tic tic (le ventillo ne tape pas une étiquette j'ai vérifié), j'ai donc ensuite messurer le +12V au multimètre et la surprise 8.4V ...
Je pense donc que l'allimentation ne délivre pas assez de jus d'ou ce bruit et la dificulter a démarer le ventillo.
J'ai egalement tester avec une 820Ohms 4W mais la pareil qu'avec le trombonne elle s'eteint dans la seconde.
Quelqu'un saurait il quel résistance mettre ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:34:55
Bonjour//bonsoir
Alors je voudrais vous demandé si vous connaissiez une possibilité de faire fonctionnée une alimentation sans la carte mere. J'ai une alimentation, et je veu utilisé ses connecteur molex pour plusieur mecanisme et pour qu'elle debite du courant il faut au prealable demarré tout un ensemble grace a un interrupteur de la carte mere. j'imagine qu'en faite la solution est de relié certain fils de la connectique 20-24 broche ( mon cas c'est 20, mais pour le 24 ca m'interresse aussi) pour ouvrir le circuit sans passsé par les circuit de la carte mere.
Je voudrais savoir si vous saviez que faut-il faire pour que l'alimentation delivre du courant sans la carte mere??
En ce qui me concerne je m'occupe d'integré un interrupteur dans mon circuit celon mon usage, mais le probleme est de forcé la liberation d'energie. Je vous remercie, je ne veu pas prendre le risque de relisé nimporte quel fil.
Si je me trompe et bien dite moi tout ce que je dois faire pour faire face a ce probleme. Merci d'avance.
Message édité par neo-blaster le 13-09-2007 à 23:43:36
