Alimentation capricieuse au démarage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:45:24
peut-etre un probleme sur le dongle
essaye sur sur un autre PC pour voir si sa fais la meme chose
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:14:42
Ce n'est pas directement le dongle, le dongle aggrave le problème mais sans le dongle le problème à lieu quand même. De plus, le dongle fonctionne normalement sur les autres pc.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:11:44
Un petit up, parce que je vais avoir besoin de transporter mon pc, et une foi transporté, je vais metre une heure à le démarrer...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:14:32
jai eu le meme probleme en fait pour moi c le pin alim de carte mere (24broches) qu il ne fao pas enfoncer a fond bizarr mais sa marche![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:20:35
Voir pour changer d'alim, mais ce genre de problèmes de boot a aussi quelques chances de venir de la carte mère, ça s'est déjà vu.
Fais différents tests, tu peux aussi tester le dongle, mais je doute que ce soit utile.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:53:25
Bonsoir,
Voila je vous fait part d'un problème assez bisard que j'ai avec mon pc :
Il arrive que lorsque j'appuie sur le bouton power l'alim ce met a tourné juste un centième de seconde et s'arrête quasi immédiatement. Dans ce cas de figure, je doit couper l'alim avec le bouton On/off situé derrière le boitier, couper la multiprise, rallumer la multiprise, et remettre l'alim en position "on" pour enfin ré appuyer sur le bouton power. Dans ce cas l'ordi démarre correctement, et je n'est plus de problèmes. Ici c'est le meilleur cas de figure.
Mais lorsque que l'ordi est "hors tension" c'est à dire multiprise débranché ne serais-ce que le temps de transporter l'ordi d'une pièce à l'autre. Le problème au démarrage persiste mais cette foi ci je doit répété les opérations situés si dessus plusieurs fois. Il arrive même qu'une fois le démarrage entre guillemet réussi, qu'une coupure arrive, ceci est du au dongle wifi de ma livebox. Et la encore je doit recommencer l'opération, démarrer sans le dongle. Une foi le démarrage effectué et quelque minutes après, je peu retrancher le dongle.
A noter que lorsque le dongle est branché, celui-ci provoque un sifflement qui doit venir de l'alim. Lors de la coupure au démarrage, légèrement avant, le sifflement est plus fort que d'habitude et le coupure se produit.
Ce problème est très étrange je ne sait pas d'où il vient.
Merci d'avance
