Alim suffisante? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:07:51
Non, carrément pas ! Je pense qu'une 600W sera suffisante !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:28:53
Personellement je dirais que passe.. a essayer..
CF test Hfr : X6800 2900XT : 350W full load...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:33:41
Attention, la puissance donnée par le constructeur ne veut rien dire pour les mauvaises marques d'alims !
Et il me semble qu'Hyper est une mauvaise marque.
Pour ta config, elle doit faire 200-250W grand max, donc une alim de marque à 300W suffit. Vu le prix des bonnes alims de 400W, autant prendre cette puissance.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:35:11
| RaKaCHa a écrit : Attention, la puissance donnée par le constructeur ne veut rien dire pour les mauvaises marques d'alims !  |
+1 Hyper=gros caca
prend toi une bonne fortron 400w pour être serein
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:38:27
Merci de vos reponses
pour le test de hfr je l'ai vu mais on est jamais trop prudent
Sinon pour faire un peu de HS ![[:barthaliastoxik] [:barthaliastoxik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/barthaliastoxik.gif) :
Vous pensez que mon proc va severement brider ma cg?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:39:20
Faut p-e que je change de lunettes, mais c'est quoi ta CG ?
-edit- lunettes changées .... arf ... et non à ta question, ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:42:27
Pas du tout d'accord avec les posts précedents..
Ok la hyper ne vaut pas une S12, ok elle est bruyante, ok elle a pas de super rendements.. mais bon c pas du noname ou du LC Power non plus..
Pour la config Rakacha je pense que tu as lu un peu vite, il compte ajouter une 2900XT soit la carte qui consomme le plus (+ qu'une 8800 Ultra).. donc en load elle sera à bien plus 300W..
Pour le coup la fortron green sera trop juste..
Et puis la hyper il l'a deja..
Moi je dis essaye comme ça, ca devrait passer et si ca va vraiment pas tu changeras..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:43:11
vous etes sur que hyper =gros caca? ![[:barthaliastoxik] [:barthaliastoxik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/barthaliastoxik.gif)
pourtant je croyais qu'elle été hyper stable
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:46:41
merci polarkraken tu me rassure un peu
Sinon que sont rellement les risques d'une alim insuffisante et les symptomes associés?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:47:15
| Hemoglobine62 a écrit : vous etes sur que hyper =gros caca?  |
Hyper c'est bof : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page53.php
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:49:41
Non non
Heden, Advance = gros caca
LC power (sur certains modeles) = gros caca
Les hyper ont des défauts c'est pour cela qu'on ne les conseille pas forcement mais si tu l'as deja c'est tout de même une alim tres correcte qui a des bonnes tension, deux rails 12V de 18 et 16A..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:52:39
| polarkraken a écrit : Pas du tout d'accord avec les posts précedents..  |
Effectivement, j'avais pas vu la CG. Elle est pas avec le reste de la config, alors moi, pas vu.
Mais je suis pas sûr que la FG 400W soit juste.
Tu lui demande 380W, elle te les sort tranquille.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:55:40
Une question un peu con   ![[:barthaliastoxik] [:barthaliastoxik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/barthaliastoxik.gif) :
la puissance que donne le constructeur c'est la puissance utile ou la puissance absorbé
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:04:12
Ca dépend.
Pour les bonnes alim, c'est la puissance utile.
Pour une FG, par exemple, elle fournit 400W, et consomme dont 400/0.8 = 500W (avec un rendement de 80%).
Pour les alims "cacas", la puissance donnée veut pas dire grand chose.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:07:06
| RaKaCHa a écrit : Effectivement, j'avais pas vu la CG. Elle est pas avec le reste de la config, alors moi, pas vu.  |
Peut etre qu'un FG 400W pourrait fournir 380W mais sur le long terme solliciter comme ca un bloc d'alim c'est pas très bon.. perso je mettrai pas une FG sur sa "future" config...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:08:52
Pas faux, mais une config n'est pa utilisée 100% du temps à son max.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:09:27
ReplyMarsh Posté le 08-06-2007 à 17:10:30
Je suis de l'avis de kraken, les alims Hiper ont des défauts (bruyantes et rendement moyen) mais c'est pas des bouses non plus, il y a mieux mais elles restent très correctes.
Donc si tu en a déja une, pas de raison de changer
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:15:17
| Hemoglobine62 a écrit : ok merci  |
Non je ne pense pas.. je dirai que ta config consommera 380W en full load donc tu as encore de la marge avec une 480W normalement pas de problème..
Par contre je ne sait pas du tout combien les néons consomment c'est du 12V deja?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:19:23
je voudrai savoir ce que je risque vraiment avec une alim insuffisante?
Est ce que moi et mon ordi allons mourir dans une immense gerbe d´etincelle et dans d´atroce souffrance? ![[:barthaliastoxik] [:barthaliastoxik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/barthaliastoxik.gif)
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:20:41
Si c'est une alim correcte elle se mettra en sécurité et ton matériel ne risque rien... si c'est une bouse genre Heden/ LC power etc, elle peux griller un ou plusieurs éléments du pc
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:23:16
oui les neon c du 12v enfin je crois,je cite:
"Entrée de l'inverseur : 12 Volt
Sortie de l'inverseur : 5 mA
Consommation moyenne : 2.85 Watt +/- 0.3"
2.9*4=11.6w
donc meme avec les neons sa devrai passer,nan?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:25:58
Ca doit passer sans soucis avec ton Alim.
Je te conseil de lire ce dossier sur les consomation, trés interessant
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] -test.html
je tournais sans soucis avec une LCpower de 420W qui a au moins une aussi mauvaise reputation que ton alim   alors que les tests de conso du web m'indiquaient plus de 550W avec ma config.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:35:24
![[:m@nu68] [:m@nu68]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/m@nu68.gif) ludo1678
 ludo1678
En effet ce dossier est tres interessant
ps:j'ai fait le test conso avec ma config et il m'indique 524W,sachant qu'on peut facilement retirer 100w a ce test d'apres le dossier:mon alim devrai suffire.
Je vais donc tenter le coup et je remercie encore une fois tout ceux qui m'ont aidé
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:57:53
Salut tout le monde
![[:barthaliastoxik] [:barthaliastoxik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/barthaliastoxik.gif) )
Voila j´ai une grande question existantielle a vous posez: (
Mon Alim (Hyper Type R 480W)est elle suffisante pour accueillir ma Futur acquisition:une AMD HD2900 xt (oui je sais
Ma config:
-AMD 4000+ OC (sans augmentation du Vcore)
-ASUS a8n-sli deluxe
-2 disques dur (1 sata,1 IDE de 7200 tr chacun)
-2 Go de Ram (4*512)
-2 lecteur DVD
-une carte TUNER
-une Carte son
-4 neons (2 de 30cm et 2 de 10cm)
-3 ventilateur 120mm + ventirad zalman 9500
