Pb avec alim et 8800gtx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:45:50
Heu non clairement pas !!
420W aurait été suffisant mais pas avec cette mauvaise alim.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:47:53
entierement d accord....
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:48:25
Un sempron consomme pas des masses pourtant ?
Sinon la LC power a des tensions plus stables
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:52:14
la 8800 consomme atrocement, et la lc power fournis pas des masses. c est risqué d avoir ce genre d alim, ca peut t exploser à la geule.
elle tiendras pas, c est sur (j ai vu une lc 560w cramer avec une 8800 gts au passage...
500W en marque sont conseillés pour ce genre de cg.(antec tagan enermax seasonic fortron hiper..)
ceci dis si t est fauché une fortron greenpower 400 devrais faire l affaire (56 par là )
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:52:57
darkaeus a écrit : Un sempron consomme pas des masses pourtant ? Sinon la LC power a des tensions plus stables |
Normal avec ta config actuel. Avec la 8800GTX elle va exploser comme ça arrive très souvent avec les lcpower sur des configs chargée. Ensuite la 8800GTX ne conviendra absolument pas pour ta config actuelle.
Edit : hum t'as déjà acheté la carte
Mauvais choix je pense...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:53:31
rien a voir avec ton Sempron c est ton alim LC (grosse daube ) qui est a la ramasse,donc opte pour une alim raisonable et pas trop chere,la plus citer sur ce forum et pour de bonne raison ,la Fortron Green Power 400w.......
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:56:50
Je sais bien que ma config est pas adapté, mais c'est en attendant d'acquerir une deuxieme config
Merci pour les conseils en tout cas ! Mais vive la facture salé !
Je vais donc acheter une nouvelle alim, qui me servira dans le futur pour ma nouvelle tour, vous me conseillerez quoi en sachant qu'elle sera accompagné surement d'un C2duo etc ...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:58:48
ben la fortron est toujours dans la course,sinon y a Antec Earthwatt 430w qui est du meme type,sinon le top Seasonic M ou S 12 550w(nouvelle version)......
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:59:04
darkaeus a écrit : Je sais bien que ma config est pas adapté, mais c'est en attendant d'acquerir une deuxieme config |
Ah dans ce cas
J'espère que ta carte mère n'est pas en AGP
La 8800GTX n'est pas que chère à l'achat, elle l'est aussi pour pouvoir l'utiliser au maximum de ses capacités
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:24:44
Et chère à alimenter
Marsh Posté le 22-04-2007 à 01:23:04
Voilà, je viens d'acheter une Hiper 530w, et ma 8800 gtx me fait de grosses frayeurs, en émettant un sifflement plus ou moins aïgue, selon le nombre de fps qu'elle affiche
Par exemple, sous ati tool avec plus de 1000 fps, le bruit est tres aïgue et sous 3d mark 2006 oû je tourne plus vers 30 fps, ça ressemble plutot à un grésillement.
Je me demande si ça ne viens pas de l'alim qui a un soucis, et qui n'alim pas assez la carte (j'ai retrouvé une soudure qui se balladait dedans).
Je suis tenté de tester avec ma lc power 420w, juste le tps d'un boot et d'un ati tool de 2 sec mais j'ai peur de tout faire griller
De plus, sous speedfan, mon 12 sort en 12.3/12.45+ volt ...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 02:32:01
Tu trouveras sans doute ta réponse ici : http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Le problème vient sans doute de ton alimentation et des prises molex mal branchées.
Il faut qu'elles alimentent correctement la carte graphique. C'est pour ca que lorsqu'elle est réellement sollicitée elle se met à crier au secours, parce qu'elle a mal la pauvre petite !
Ne me remercie pas.
dodo, j'en ai besoin ; )
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:59:22
Les prises molex, je les ai essayé une par une, et rien n'y fait
Et apparement je ne suis pas le seul à avoir ce problème, qui viendrait d'une série déffectueuse de ma CG
En tout cas, ça vient clairement d'une resistance et non du ventilo
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:41:34
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai acquis rescement une geforce 8800 gtx, et je me pose actuellement une question
En fait dans ma config il y a un sempron 2800+, 512 mo ddr2, un graveur CD, un DD 250 go et une Carte TNT en PCI
Je voudrais savoir si ma LC power 420w sera suffisante avec la 8800 gtx
Message édité par darkaeus le 22-04-2007 à 01:47:47
Mes FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
