alim suffisante ?
alim suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:47:26
salut voila je peux avoir une tagan 380w pour vraiment pas trés cher et je voulais savoir si cette alim irait bien ma config qui est celle ci :
amd 64 3200+ o/c
gigabyte k8nf9
1gb de ram 3200
7600gt
1 hdd de 120gb
Marsh Posté le 16-05-2007 à 15:04:18
Bonjour 93800,
quelle Tagan 380W ? une U01 ?
En tout cas, ça suffira pour ce type de config même si les tagan ne sont pas les meilleures pour O/C (elles chauffent déjà pas mal et leur tenue en charge n'est pas non plus idéale). Ceci dit, elle est de qualité correcte.
Selon le prix que tu la paye, ça peut valoir le coût même si je me tournerais plutôt vers une Fortron Green 350W ou 400W.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 15:40:26
+1 cela suffira largement pas de soucis
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:06:30
Cela suffira.
De toute façon,tu as un dossier dans hardwarefr à propos de la consommation des pc.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:06:43
salut voila en fait c'est celle la
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche33902.asp
ben si vous pensez qu'elle est sufisante pour ma config avec le cpu et le gpu o/c alors je la prend
Merci encore pour vos réponse  :love:
Message édité par 93800 le 16-05-2007 à 16:07:44
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:25:09
Aucun problème 380W c'est bien plus qu'il n'en faut pour cette config.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:27:52
ok sinon l'alim que j'ai donné dans le lien est bien ??
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:29:45
ben cest la Tagan 380w U01
suffisante pour ta config
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:31:23
oui c'est bien la U01 mais préfère lui la Fortron green 400W pour 3€ de plus car elle est meilleure (chauffe moins, meilleur rendement et tenue en charge).
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:31:50
Pour à peu près le même prix t'as la fameuse Fortron Green 400W aussi..
edit: ah ben tien grilled :D
Message édité par san_ le 16-05-2007 à 16:32:26
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:32:57
+1
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:33:56
pas de soucis j'avais cette config :
Athlon 3500+
1go de ram
Asrock Dual Sata2
X800XL
sur une Enermax 350W et pas de soucis...
en plus sur cette même alim j'ai mis ma nouvelle config :
C2D E4300@3ghz
2go de ram
P5N-E SLI
X800XL PCIE
ça tourne mais là je pense qu'elle fait un poil juste donc j'ai pris une greenpower 400W..
Donc la Tagan 380W sur ta config no soucis.. !!!  :hello:  :hello:  :hello:
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:35:10
oui mais sauf que moi je vais pas l'avoir à ce prix là du neuf je vais l'avoir à 20€ donc c'est mieux de prendre celle-ci que la forton qui me tente grave mais voila je dois rajouter 30€  :(
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:37:35
tout as fait d'accord c'est pour ça que si tu lis bien mon post je te dis que la tagan 380W suffit largement pour ta config...
mon exemple était juste pour te montrer qu'avec un plus grosse config j'ai pu mettre mon enermax 350W et elle passe quand même... donc pour ta config la tagan pas de soucis elle passe.. (moi j'ai pris la green power pour ma config pour avoir un peu plus de marge par rapport a mon enermax 350W qui en plus commence à dater)...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:45:23
+1 pour ce que dit Mcgrady-01 (qui corrobore ce qu'on a tous dit ;) )
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:48:15
ok merci les gars je cours donc me l'acheter mais sinon si dans le futur (proche ??)si je souhaite changer ma cg par une plus puissante genre une 7800-7900 ou une x1950pro-xt je pourrais ou je devrais avoir une autre alim ?
je pose cette dernière question juste à titre de curiosité  :jap:
Message édité par 93800 le 16-05-2007 à 16:49:49
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:52:43
je pense que ca tiendra trankil
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:57:52
ben dites alors à quoi servent les alim à 700w ou encore 1000w si une de 400-500w supporte la plupart des configs actuels ?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:00:34
si tu prend un E6600
PENSLI
8800gtx x2
du raid 0 pour le system
du raid 1 pour les données
un oc de malade une 700w passera mais les reste c'est du pipo
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:04:52
d'une c'est un cout marketing a mon avis c'est la marque qui sortira l'alim avec la plus grosse puissance...
de deux comme dis redbull9111 il faut avoir une grosse config avec plein de disque dur du sli de 8800gtxun bon gros proc overclocker comme il aut etc...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:08:24
sinon vous la connaisez celle-la
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -2000W.htm  [:bibi20]
m'enfin merci les mecs pour vos conseils et remarques et à bientôts  :hello:
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:35:21
Elle risque d'être un peu juste avec ta config...  :D
 [:anauff]
Marsh Posté le 16-05-2007 à 22:37:52
si c'est pas du n'importe quoi ces alim  :sarcastic:  :sarcastic:
Marsh Posté le 18-05-2007 à 13:04:22
salut c'est encore moi avec mon problème d'alim voila la 7600gt que j'ai acheté était défectueuse donc je la renvoya au magasin qui me remboursa de suite  :love: (merci d'ailleurs pour leur compréhension)
J'hésite à reprendre la 7600gt au meme prix ou rajouter 25€ et avoir la 7800gt
Donc ma question consiste à demander si je dois prendre la 7600gt ou la 7800gt malgrés le cout supplémentaire et aussi si l'alim décrite plus haut (la tagan 380w)suffirait pour la 7800gt car apparement il est recommendé d'avoir une 420w mini d'aprés plusieurs test
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:15:23
Tu la payerais combien en tout la 7800gt? Parce que sinon 25 E de plus ça parait interressant, elle est quand même plus performante que la 7600gt!!!
Par contre pour l'alim je pense que ça doit le faire! Mais ça dépend aussi a quel point tu as OC ton cpu!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:33:05
je vais la payer 105€ la 7800gt si je la prend donc vous pensez que mon alim suffira parfait alors je prend la 7800gt
Sinon pour l'o/c je l'ai passé de 2ghz @ 2.5ghz
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:34:15
en principe ça dvrait le faire si la tagan est une alim correcte il n'y a pas de raison!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 09:24:06
Bonjour 93800,
même O/C tu devrais encore avoir de la marge car la tagan fourni du 22A (donc 264W) sur le +12V ce qui est suffisant.
