Alim S12 500 HS !!!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:33:11
Des avis ?
Ta config semble ultra récente, donc l'alim encore sous garantie.
A ta place je la passe en garantie express illico presto.
Une alim deffectueuse ca peut arriver, même chez Seasonic !
Il suffit qu'un composant soit un peu moins fiable que les autres. Tu es peut être tombé sur la bête noir de la série, mais il n'y a pas de raison qu'une autre S12 soit aussi déffectueuse.
Demande son remplacement à ton vendeur, surtout que tu n'as strictement rien à te reprocher. Tu l'as branché et elle n'a pas fonctionné.
Le fait qu'un bloc soit deffectueux parmis les milliers qui se vendent ne fait pas de seasonic une marque à bannir !
Dwarf
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:36:41
Oui je vais la renvoyer au plus vite ; j'i contacté le sav et ils m'ont dits qu'il n'y avait aucun problème : je la renvois et je peux en reprendre une.
Le seul problème est que je l'ai commandée sur RdC et elle m'a annoncée qu'ils en auraient pas avant 30 jours... embêtant pour mon tout nouveau PC !
C'est pour cela que je cherche une alternative (M12 ? 550+ ? ou antec ?)
Marsh Posté le 12-10-2006 à 00:00:54
si ca fait moins de 7 jours, fais toi rembourser l'alim et achetes la meme ailleurs (materiel.net par exemple surement un peu plus cher mais beaucoup plus réactif en cas de probleme)
ps : pourtant marqué "disponibilité 15 jours max" sur le site...y'a discordance entres les services chez RDC ou le SAV est vraiment trés lent ? ![]()
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:26:41
J'ai monté mon PC hier et en le démarrant problème -> il ne s'allume pas !
Après de multiples vérifiacations toujours la même chose, j'ai donc essayé la S12 sur un autre PC qui fonctionne et ca ne fonctionnait pas non plus -> résultat alim foutue !!!
Moi qui croyait que seasonic était le top du top en matière d'alimentations je commence à me poser des questions.
Qui plus est il parait que je ne suis pas le 1er -> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5208-1.htm
Voir les pages 84 à 86
Auriez vous des avis afin de choisir une autre alim ?
Ma config :
CM : Asus P5B Deluxe WiFi-AP
CPU : Core 2 Duo E6300
RAM : DDR2 2x1024Mo
CG : 7900GTO
DD : 320Go Seagate Barracuda
Graveur : Samsung SH-W163A
Refroidissement avec Thermalright SI-128 + DB Killer
Message édité par Adrien49 le 11-10-2006 à 23:29:10
