alim HS or not HS ?
alim HS or not HS ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2006 à 12:25:17
Bonjour a tous, voila mon soucis : j'ai monté une petite config pour mes parents avec des pieces d'occaz récupérées a droite a gauche dont une alim Qtec dual fan gold 550 W. Pas trés réputée mais pas chère, j'ai tenté...
Elle était monté sur la config d'un pote donc a priori devrait marcher...
Voila ce qui se passe quand je mets le PC sous tension : ca "s'allume" 1 seconde, les ventillos commencent a tourner et plus rien. Chose étrange, les LED en facade restent sous tension comme si le PC était effectivment allumé. :heink:  Je n'ai bien entendu aucune image a l'écran.
Pour en avoir le coeur net j'ai testé avec mon alim, une Seasonic S12 et ca marche sans soucis, j'ai par ailleurs testé la QTEC sur ma config et exactement le meme probleme...Extinction au bout d'une seconde... :pfff:
D'ou vient le problème d'aprés vous ? Si la Qtec était effectivement cramé, rien ne se lancerait, pas meme 2 secondes nan ? et que dire des LED qui restent allumées tant que je n'ai pas forcé le PC a s'éteindre ? :??:
Marsh Posté le 10-10-2006 à 12:41:05
J'ai eu le cas avec une carte mère asus et une alim no name, l'alim à des tensions trop faible pour ta CM, il te faut une autre alim (on peut appelé ça incompatibilité si tu préfere).
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:04:54
c'est ton alim qui est une belle daube  :D
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:05:59
gn
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:39:48
je sais je sais que c'est de la daube ^^, j'esperais quand meme que ca suffirait a mes parents avec cette petite config. J'ai tourné pas mal de temps avec une no name et j'avais pas été emmerdé.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:43:32
ba re noname a 10 euros ca devrais pas te tuer! :p
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:04:55
certes ^^
Marsh Posté le 13-10-2006 à 21:08:18
Finalement l'alim remarche, et ce au prix d'un démontage et d'un nettoyage...J'ai débranché 1 connecteur et un fusible que j'ai remis, enlevé un peu de poussiere et ca tourne. Bon c'est un peu aléatoire dans le sens ou je ne dois pas me servir de certaines molex mais ca va pour l'instant. Le mystere reste donc entier...
