PC qui ne s'allume pas quand un disque dur est branché à l'alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2006 à 09:50:42
Tu as essayé de flasher avec le dernier bios disponible?
Essaie peut-être de changer de port sata de sur la carte-mere.
Tu n'as pas possibilité de tester avec le disque sata d'un pote?
Dans le bios il n'y a rien concernant le sata qui serait disabled?
Marsh Posté le 12-10-2006 à 12:12:07
En fait de ce que je sais il n'a même pas à le brancher en SATA pour que le problème survienne.
Il suffit de brancher la prise molex.
Il a testé avec 2 disques différents (dont un neuf)
Marsh Posté le 12-10-2006 à 12:13:48
qu'il essaie avec un bios plus recent et qu'il test son disque ailleurs. Sinon ca viendrai probablement de la carte-mere
Marsh Posté le 12-10-2006 à 12:53:37
Ouais c'est ce que je me dis aussi.
Merci.
(le disque qui n'est pas neuf fonctionnait il y a 1 mois)
Marsh Posté le 12-10-2006 à 16:57:16
ReplyMarsh Posté le 12-10-2006 à 17:14:45
ben si le pc boot pas quand tu branche l'alim sur un hdd c qu'il y a un probleme au niveau de l'alim : hs ou pas assez puissante.
test avec une alim de 400w mini et pas de noname.
ça aurait pu etre le hdd mais comlme tu as test avec un autre.
tu as bien brancher tout les alims sur la carte mere ?
edit : par contre dans ton titre, tu indique hd branche a la mobo et ci dessus, debranche l'alimentation , il marche, que croire ?
| vttvolant a écrit : ca peut etre aussi un mauvais montage ventirad (trop de pate thermique) |
voit pas le rapport ....
Marsh Posté le 12-10-2006 à 17:55:33
Il a une alim 480w neuve.
Quand il m'a expliqué le problème, je lui ai dis d'aller se racheter une alim et même avec la nouvelle, le problèmest est le même.
Il me dit avoir bien branché les 2 câbles d'alim de la CM.
Je modif le titre.
Je doute que ce soit un problème de pate thermique.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 18:12:27
Voila c'est moi qui a eu le probleme.
Et mes deux disque dur sont mort voila d'ou venai le probleme
Ils sont sous garanti mais j'ais perdu 200 Go de donner dont tte mes photo
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-10-2006 à 19:27:37
Bonjour à tous, j'écris ce message de la part d'un ami qui n'a pas encore reçu son mail de validation.
Salut a tous.
J'ais une carte mere ConRoeXFire-eSATA2 BIOS V1.20
Processeur Intel core 2 duo E6300
Memoire 1Go DDR II 663 Kingmax
Carte Grafique Saphir Radeon X1600
Disque dur SATAII Maxtor 160Go (pas encore formater car jamais lancer)
Voila alors mon probleme est le suivant.
J'ais donc acheter cette configuration, je les monter et MARCHE PAS
Alors je m'enerve et tout (normale jusque la)
Et j'ais remarquer que il demar lorsque je debranche l'allimentation du disque dur SATA
Sans disque dur j'ais reussi a lancer linux en liveCD avec mon graveur cd.
J'ais un autre disque dur SATA Maxtor 200Go et des que je le branche sa fait pareille.
Le pc demare pas.
J'ai également testé avec une autre alim et le problème est le même.
Résumer : PC demare lorsque je n'est pas de disque dur branché
mais ne demare pas (ventilo du cpu ce lance puis s'arrete 1sec apres) lorsque je branche un des disque dur SATA
Question : Commen faire pour qu'il se lance avec les disque dur ?
PS : un pc c'est bien quand il se lance mais c'est encore mieu quand on peu metre des disque dur
Message édité par VinZz972 le 12-10-2006 à 17:56:11
