Alim nécessaire 300 ou 350 W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 16:03:31
Ouais pense à une 350w idéal pour rajouter des ventilos de boitier
Va falloir que je passe à une 500 watts moi
420 watts pas assez pour ma config
Marsh Posté le 12-01-2004 à 16:04:33
| campbeltown28 a écrit : J'ai oublié de dire que j'ai 2 DD (60 et 80 Go) |
Ben
J'en ai 4 et 420 watts pas assez pour le refroidissement
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:31:55
attendez, 300W pour la config annoncé c'est amplement suffisant.
Si tu restes sur une config basique c'est bon, si tu rajoutes des ventilos et des disques durs dans tous les sens, alors ok passe à 350W mais ça sert à rien de monter au dessus...
perso j'ai
CM + CG + 2 DD + carte son + carte reseau + carte Tv + Floppy + DVD + Graveur avec une alim 350W et j'ai encore de la marge
et c'est pas 2 ventilos sur le boitier qui vont me pomper 50w d'un coup.
Mais si tu as de la tune a balancer par la fentre, vas y prends en une de 1500W ça chauffera la piece pour l'hiver..
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:39:59
Quelque soit la puissance maxi de l'alim, le PC consommera ce qu'il doit consommer et pas plus.
Même si ton PC peut se contenter d'une 300W, prends une 350W, ça consommera pas plus
En plus t'es sûr d'avoir assez de puissance pour plus tard.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:41:54
l'histoire de plein de ventilo alors une meileur alim jy crois mais alors pas du tout à 2 watt par ventilo alors que le proc et la cg sa peut aller jusqu'a 100
Marsh Posté le 12-01-2004 à 19:44:48
Merci pour vos réponses!
Je vais juste rajouter un ventilo mais c'est tout.
Je vais donc prendre une enermax avec alim de 300W et je pense que ça suffira.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:00:19
bien sûr ke 300W suffisent, regarde ma config pour t'en convaincre !
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:28:44
A la maison, j'ai:
XP-1700+
768 Mo
ATI Radeon
2 DD
Carte RAID
Carte réseau
Carte son
DVD
Graveur
Carte SCSI (scanner)
Ce qu'il faut niveau ventilation
Et avec 250W (Lian Li) ça marche très bien...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 16:01:17
Voici ma config!
Athlon Xp 2000 + avec 512 mo de Ram
CM : Gigabyte GA-7VAXP
CG : Geforce 4 ti 4200
Graveur DVD Pioneer 106
J'aurais aimé savoir si un boitier Enermax avec une alim de 300W suffisait ou s'il fallait absolument que j'ai une alim de 350 W.
