Alim française et 115 V ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:56:19
.. il existe des alim 'universelle' ... genre tagan ... c'est marqué 95-250VAC
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:26:07
C'est écrit dessus normalement ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:36:48
Bah c'est bien marqué 115/230 V sur l'étiquette des voltages, mais à la place du switch qui permet de permuter entre les deux, j'ai juste une plaque avec écrit "230 V" dessus donc je la sens mal...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:59:11
je viens de voir une photo de ton alim il y a bien le switch 230/115 mais il n'y a pas la prise d'alimentation spécifique au 115 volts celle ou tu dois enficher 3 broches à l'intérieur de trois trous alors que chez nous c'est le contraire
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:30:54
steve o > je répète : sur la photo le switch y est mais pas sur mon modèle, à la place une plaque 230 V est présente. Et aucune interrupteur.
Pour le problème de la prise, ce n'est pas un problème dans la mesure où j'utiliserai la prise français + adptateur
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:51:23
Pour un certain nombre de marques (c'est le cas chez Antec par exemple), il n'y a pas (ou plus) de switch 115/230 pour les modèles vendus en Union Européenne.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:56:40
patparis > comprendre : l'alim détecte le truc automatiquement (ca m'étonnerai
) ou il faut que j'en rachètes une ? ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:56:55
de toute manière tu risque rien d'essaye vu que tu vas lui envoye du 110 au lieu du 220, essaye tu verra ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:12:19
Ah oui pardon. Cela veut dire que les modèles venuds en Europe n'ont que le 220V.
Chez Antec par exemple , il y a les modèle True Power 330 / 380 / 430 /480 /550 d'un côté
et pour l'Europe les mêmes modèles avec l'appellation True Power 330 PEC / 380 PEC... etc.
(en Europe, les alims doivent avoir la fonction PFC, je ne sais pas si cela a un rapport avec l'impossibilité de switcher 115/230...)/.
Exemple de modèle européen (regarde les specs):
http://www.antec-inc.com/us/suppor [...] odID=07330
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:21:42
| patparis a écrit : Ah oui pardon. Cela veut dire que les modèles venuds en Europe n'ont que le 220V. |
-> tagan 380 est compatible ....
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=936
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:59:38
| nolimites a écrit : de toute manière tu risque rien d'essaye vu que tu vas lui envoye du 110 au lieu du 220, essaye tu verra |
Heu franchement c'est pas gagné... Pour obtenir la même puissance, c'est l'ampérage qui va augmenter et ça c'est plutôt pas bon si ce n'est pas prévu pour
[Edit] Histoire de ne pas dire trop de conneries, j'vais demander à des pros des alims ce midi
Je précise que ce ne sont pas des pros d'alims pour PC, ils conçoivent des alims pour du matos embarqué (juste pour dire que leur matos à eux est bcp plus cher et de meilleur qualité...)
[Edit bis] Bon... Les pros m'ont dit que, au pire, cela ne fonctionne pas... Mais une demoiselle m'a dit qu'elle avait tué une alim en essayant de le faire alors bon... ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:41:06
Bon, on va y aller avec un vieille 300 W noname qui elle, a le switch, alors... ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:38:37
| Naheulbeuk a écrit : Bon, on va y aller avec un vieille 300 W noname qui elle, a le switch, alors... |
spa plus dur
mais pqoi pas achete une alim sur place?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:54:12
voila, je vais devoir utiliser une alim française (au niveau de la fiche d'alimentation 230 V hein) au Canada, ou la tensio est de 115 V / 60 Hz. Bon, pour la connection physique, pas de problèmes, on trouve des prises. En revanche, à la place du switch '230 V / 115V' qu'on trouve générallement au dos de l'alim, je ne trouve qu'une plaque sur ma TTGI 400 W.
La question est simple : sachant qu'elle passe ici en 230 V, est-ce qu'elle saura passer d'elle même en 115 V ou alors est-ce que l'absence de ce switch signifie qu'elle n'est pas compatible 115 V (= rachat d'une nouvelle alim en gros
