Transformation Vieille Alim en nouvelle !?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:26:23
hum le problème c'est quelle ne vont surement pas fournir assez de jus , donc c'est pas tres rentable , tu vas faire t'a modif , tu vas brancher , tu vas attendre 30s , tu va entendre pouf et tu vas changer d'alim , de carte de mere et de pross donc ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:31:14
wé possible mé tinkiete g des config de test pour ca ... je voudrai juste savoir si kelkun a deja essayer, car les alim ke g elle vont juska 800 Watt ....
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:35:35
Je ne suis pas electroniciens ni informaticien, mais, Les differences sont enorme entre les 2 types d'alim, l'une est mis en route directement un interupteur branche dessus. Sur le materiel moderne, cm et alim l'interrupeteur est branché sur la cm et c'est celle ci qui l'a met en route via un un fil qui alimente un circuit de surveillance sur la cm.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:43:52
franchement une alim c 40? pour quelque chose de correct alors arrete de jouer avec des trucs comme ca c trop risque :s
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:50:04
| Darko Wins a écrit : wé possible mé tinkiete g des config de test pour ca ... je voudrai juste savoir si kelkun a deja essayer, car les alim ke g elle vont juska 800 Watt .... |
800 Watt t'es sur t'a recup ca ou car la ca fait tres tres big ( surtout si c'etait sur une 486 ou un p100 )
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:53:30
g rien essayer pour linstant je suis pa fou, mé tant ka faire si yavai une manip a faire pour les utiliser avec du matos recent ca oré ete pas mal ... je peu neamoin men servir pour alimenter tout ce ki est disk dur, graveur ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:53:53
C'est impossible, outre le pb du PS-ON géré électroniquement sur les alims ATX et la présence du 5V SB (2 problemes contournables), les alims AT ne délivraient qu'une petite intensité (5A) sur le 3.3V.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:54:26
non la 800 watt c une alim de server, sinon les autre c au alentour de 400 watt, je di 486 pour montrer a koi ressemble les embout ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:22:38
voila je possede plusieurs vieille alim pour carte mère 486, pentium 100 etc et le connecteur de le carte mere est evidement different que pour les derneire carte mere .. donc la kestion, est il possible de transformer les vieu connecteur en nouvo ? ya til les meme fils necessaire ?
