Alim défectueuse ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 01:42:55
temp 66° cpu il faut que tu nettoye ton ventirad,c'est pas l'alim
Marsh Posté le 20-12-2004 à 04:10:01
d'un autre coé, quand je vois temp : -1°C, +5V : 6.71 ,+12V 16.10V et toutes les autres valeurs aberantes je pense qu'il y a un probleme, nettoi tout y compris l'interieur de l'alim, c'est vraiment pas dur a ouvrir une alim...
essaye de tester les valeurs avec un voltmetre et si les valeurs afficher par speed fan sont correctes, change tout de suite d'alim...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:16:11
Bon okay je vais tenter de nettoyer mes ventilo mais comment m'y prendre ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:04:12
Je viens de nettoyer le ventilateur superposé au processeur à l'aide d'un coton tige et en soufflant bien !
Lorsque je laisse ma tour ouverte, le temp2 descend jusqu'à 40-45°C
En ce qui concerne le voltage, je n'ai aucune idée de comment m'y prendre ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:51:55
t'as pas un voltmetre, si oui, tu demonte ton alim de ta tour, tu branche un ventilo sur l'alim, tu met un fil de cuivre entre le connecteur du fil vert de la grosse prise de ton alim et un connecteur d'un fil noir. tu met ton alim sous tension et elle va demarrer (le ventilo, c'est pour que l'alim ai une charge, pour eviter de debiter dans le vent et griller) et apres tu test les differente couleur si elles correspondent a ce qui est annoncé avec ce qui est ecrit sur l'etiquette de ton alim, sachant qu'a vide comme ca, un ecart de 5% est deja pas mal...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:56:33
non je n'ai pas de voltmètre ![]() mais apparemment les données de speedfan ne sont pas très bonnes ? Qu'est-ce qui est en cause à votre avis ? l'alim ou le ventirad ?
J'ai regardé la boite de l'alim c'est une MaxPower de 300W.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 00:00:41
Bonjour à tous !
Depuis un bout de temps, mon ordi fait un bruit assez bizarre lorsque les disques dur/lecteur CD/DVD se mettent à tourner.
On dirait un gros grésillement .. G donc ouvert ma tour, j'ai mis l'oreille à l'intérieur et j'ai l'impression que celà vient de mon alim. Je l'ai nettoyée, enfin de l'extérieur car je n'ai pas osée l'ouvrir. Je l'ai rebranchée et le bruit est toujours là !
C'est une alim de 300W je pense (il faudrait que je vérifie) et je ne connais pas la marque (je vérifierai également).
J'ai fais un test avec speedfan, je n'y comprends rien mais peut-être que vous y verrez plus clair.
Merci de votre aide.
