Il faut connecter les fan sur l alim ou mobo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 10:25:46
| steal a écrit : slt |
Si t'as un connecteur qui peux se barncher sur la mobo, y'a pas de soucis. La carte mère se débrouillera: c'est fait pour. L'intéret est de paramétrer les seuils de rotation des ventilos en fonction de la température ( QFAN pour ASUS ). Si y'a pas cette option, ils tournent à fond tout le temps.
Si tu préfères brancher directement sur une alim, ca marche aussi sauf que tes ventilos tournent à fond tout le temps.
Perso j'ai un ventilo branché sur alim avec rhéostat ( réglage de la vitesse de rotation manuelle ).
Par contre il ne faut jamais brancher des ventilos réglables manuellement sur ta carte mère.
De mémoire, P = UI > I = P / U. Soit 4.2 / 12 = 0.35 A, donc 350 mA. Donc quel est le problème avec ca ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:49:40
| oro a écrit : Si t'as un connecteur qui peux se barncher sur la mobo, y'a pas de soucis. La carte mère se débrouillera: c'est fait pour. L'intéret est de paramétrer les seuils de rotation des ventilos en fonction de la température ( QFAN pour ASUS ). Si y'a pas cette option, ils tournent à fond tout le temps. |
le probleme c'est ke si tu branche 1 ventilo (ventirad) a 800 mA sur le connecteur cpu-fan supportant maxi 350 mA...tu vois le probleme
Pkoi il faut jamais connecter un ventilo reglable manullement sur la mobo ??
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:26:32
| steal a écrit : le probleme c'est ke si tu branche 1 ventilo (ventirad) a 800 mA sur le connecteur cpu-fan supportant maxi 350 mA...tu vois le probleme |
Je vois.
En fait c'est la carte mère qui fournit le courant. Donc si elle ne peux donner que 350mA, ben le ventilo faira avec ce qu'on lui donne.
Si tu fais ca et que tu tournes manuellement trop vite le potentiomètre, tu mets à plat le system > chute de tension, donc au mieux reboot immédiat. Eventuellement, tu peux y laisser un composant de ta carte. Ca dépend de comment tu tournes la molette.
De plus, même si tu tournes doucement, tu vas forcement tourner par saccade > c'est pas bon pour l'electronique ca.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:41:37
Même si c'est la carte mère qui fournit, quand tu prend un ventilo trés gourmand, genre tornado, qui consome 12w, c'est bien marqué en gros et en rouge de ne pas le brancher sur la mobo
Marsh Posté le 18-12-2004 à 09:12:24
| oro a écrit : Je vois. |
Nooon !! Ca veut dire qu'en faite pour le ventirad zalman 7000cu il vaut mieux le brancher sur l alim car il a 1 fan mate ? Putain ils le disent pas ca en le mettant en rouge les constructeurs Franchement le mec qui connait pas tout ces p'tits trucs peut flinger le systeme inconsciament Il faut ke j'achete un adaptateur 3 pins 4 pins alors ? Putain c'est meme pas fourni au bundle c'est fou ça !
Marsh Posté le 18-12-2004 à 10:48:13
moi mon zalman 7000 il est sur la mobo et j'ai pas de soucis
Marsh Posté le 18-12-2004 à 16:34:05
| olitazz a écrit : moi mon zalman 7000 il est sur la mobo et j'ai pas de soucis |
et tu utilise le fan mate ? Tu n as aucun pb ?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 16:57:48
| SH4 Origon X a écrit : Même si c'est la carte mère qui fournit, quand tu prend un ventilo trés gourmand, genre tornado, qui consome 12w, c'est bien marqué en gros et en rouge de ne pas le brancher sur la mobo |
Ouai mais je vois pas le rapport la
Puisque c'est la carte qui fournit la puissance (puissance d'entrée pour le ventilo) donc meme si le ventilo fais 12w ça risque rien car cela ça veut dire que le ventilo marche jusqu'a 12w Par contre si la mobo fournit plus que 12w la ca serai dangereux pour les ventilo qui auai une puissance d entree moins que ca
Si je me trompe dites le moi
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:09:51
c est exact mais il y a quelques exceptions comme les fans Enermax UC-8FAB qui foutaient le zouc avec certaines CMs
Marsh Posté le 16-12-2004 à 08:54:32
slt
J'ai un doute s'il faut connecter les ventilos directement sur la mobo ou s'il faut les connecter sur l'alim. Je dis ça car les connecteurs fan de la mobo supporte maxi 350 mA (4.2 watts ) et les ventilos font plus que ça à vitesse maxi (12V). Donc mobo ou alim ?
