Alim 20 broches et Carte mère 14 broches ... on peux brancher ?
Alim 20 broches et Carte mère 14 broches ... on peux brancher ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:02:49
bonjour,
Je viens d'upgrader mon P2 350 avec un P3 1ghz (j'ai 4 ans de retard ...)
Mais j'ai un gros pb :
mon alim se branchait sur mon ancienne carte mère avec une prise 20 broches (10x2), et le seul truc qui ressemble sur ma nouvelle carte mère est une prise avec 14 broches (7x2). Il faut un adaptateur spécial ? ou on peut bisouiller pour que ca marche quand même ?
pour info, c'est une carte mere pour Deskpro EN Series P1.0GHz
Merci d'avance.
Rico.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:58:05
oui tu peux
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:50:34
bon, j'ai récupérer ca sur le net, ca fait avancer :
alim 14 pin a brancher sur la carte mere:
 ____________________
| 8| 9|10|11|12|13|14|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
 #    Pin 1  Pin 2    Pin 3   Pin 4  Pin 5  Pin 6  Pin 7
8-14  +3.3   -12      FO      PS On  +5AUX  FS     +12 VDC
1-7   +3.3   +3.3AUX  RTN     +5     RTN    +5     RTN
alim 24 pin
 ___________________________________
|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|
13-18 +3.3   -12     Rtn    PS On  RTN    RSRTN
1-6   +3.3   +3.3RS  RTN    +5     RTN    +5
 #    Pin 7   Pin 8  Pin 9   Pin 10  Pin 11   Pin 12
19-24 RTN     -5     +5      +5      +3.3RS   FS
7-12  AuxRtn  FO     +5 Aux  +12     +3.3Aux  FSpd
1er question toute simple : il faut regarder la prise de l'alim avec la languette en haut ou en bas ?
2e question : vous avez les correspondances entre alim 20 et 24 broches ? comme ca, je connaitrai les correspondances entre alim 14broches et 20 broches !
sinon, je choppe un adaptateur 20/24 (si ca existe) et je soude l'adaptateur sur la carte-mère.
Message édité par RicoDelsol le 26-07-2005 à 21:51:19
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:54:55
tu peux brancher si il n'y a pas un condo qui traine à côté sur la mobo pour faire chier le monde
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:03:21
brancher quoi sur quoi ?
le 24 sur le 14, ca marche pas puisque les broches ne correspondent pas (exemple : -12 et +12 sur la meme ligne pour l'un, et pas sur l'autre).
tu parles du 20 et du 24 ?
