Alim bizard - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:22:20
| megamans a écrit : Bonjour |
euh normalement c'est le fil vert qui ce breanche sur la masse ( fil noir) enfin jusque la rien de special , t'a testé les tensions au volt metre ???
ca peut aider
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:36:27
Non j ai pas de volt metre sous la main mais je pense que l alim est griller cela dit c est surtout le fait que la souris s allume qui m intrigue
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:03:03
on dit une alim mais en fait y en a plusieur dedant
une pour le +12
une pour le +5
une pour le -5 et -12
le +3.3 est fait a partir du +5
si une est HS le bloc alim se met en defaut mais tu peut avoir encor du 5 V qui sort et qui alimente le chipset et de la la souris et le bus pci
a mon avis elle est partielement cuite mais certazin truc tournent encore
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:00:02
Voila j ai un probleme avec une alim quand je la branche sur une carte mere pas moyen de demarer l ordi cela dis la souri optique et la carte reso s allume ... mais j ai essayer par tous les moyens ( y compris en relian la masse a un fil noir pour qu elle demare sans la carte mere ca ne veut rien savoir ) alors voila es ce qu elle est cramée ou c est la carte mere qui fume ?
Merci @ bientot
