carte graphique besoin d'aide svp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:15:53
ok dsl je ne suis pas tres doué. en fait je veux racheter une carte graphiqie mais la geforce6600gt recquiert une alim de 350 minimum et j ai ke 300. Est-ce ke sa pe kan meme passer ou bien faut il que j'en achete une plus puissante?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:58:18
n'oublie pas de brancher ta 6600GT sur une prise molex sans aucun autre branchement dessus
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:07:08
| frodon131 a écrit : normalement ca devrai passé |
Ca dépend du nombre de choses que tu as dans ton ordi : nombre de DD, lecteur disque, graveurs, ...
S'il a 4DD et 2 lecteurs optiques ca passera pas ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:17:38
non je pense que sa ne passera pas il te faut minimum une 350W de marque
Après sa dépend de ce que tu as ds ton pc
Marsh Posté le 25-07-2005 à 23:11:24
ca dépend vraiment de toutes les machines. sil a une bonne alim 300watts de marque avec pas grand chose de branché dessus ca devrait passer (limite)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 23:17:55
ben oui mais pourquoi tjrs dire : "prends une 450 watts tu vas etre tranquile".
bon cest sur que 300 watts cest juste mais si lui tout ce qui veut cest faire rouler sa carte ben quil prenne un 350-370 max.
edit : 450 ou 420... vous comprenez ce que je vx dire
Marsh Posté le 25-07-2005 à 23:20:45
| atomicplayer a écrit : ben oui mais pourquoi tjrs dire : "prends une 450 watts tu vas etre tranquile". |
c'est pas ce que je dis non plus ... rien ne sert de prendre trop puissant non plus. J indique juste dans lequel au on alim serait trop juste que la LC power est une bonne chose à petit prix
Marsh Posté le 26-07-2005 à 02:58:28
| keos92 a écrit : c'est pas ce que je dis non plus ... rien ne sert de prendre trop puissant non plus. J indique juste dans lequel au on alim serait trop juste que la LC power est une bonne chose à petit prix |
ok désolé je te visais pas sauf que je parle en général. dans le cas ici bon ta mentionné une alime bon rapport qualité/prix mais ca ma fait penser à certains (plusieurs) qui conseillent tjrs plus que ce que la personne a besoin, sans tenir compte de son budget...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 09:39:05
OUais faut pas trop consommer d'énergie pour pas tuer les petits dauphins
Alim surdimensionnée = mort de la planete ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 09:41:10
| magic_eric a écrit : OUais faut pas trop consommer d'énergie pour pas tuer les petits dauphins |
Une alim 12 milliards de Watt sur une conf demandant 300W ne bouffera que 300W.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:25:28
| Fraisouille a écrit : Une alim 12 milliards de Watt sur une conf demandant 300W ne bouffera que 300W. |
+1
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:05:51
heu: sur un shuttle avec alim PC 30 (200W) je fait tourner P4 2,4 Ghz + 768 Mo + 6800 débridée à peine o/c + 2 DD (60+200Go en IDE) + graveur + carte pci , le tout depuis 5 mois sans prb.
Donc, méfiance de ceux qui te dise sans forcément l'avoir testé ou se basant que sur des calculettes de conso (qui surestime leur marge d'erreur) que xxxW est un minimum.
C'est la stabilité des voltages qui compte (mieux assurée sur les alim de marque), pas forcément la puissance brute.
Donc ta config devrait marcher sans prb (je te rappelle que la 6600gt doit être sur une prise molex unique et non dédoublée par un Y)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:12:27
whoa là cest le record.. tout ca sur un 200W
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:35:31
ben ouais,
mais sur barebones.com certains font avec les alim pc40 (250W - celle du sn95g5) tourner les ati 800 (...) et 6800gt ... pas au dela pour des prb de place dans ces barebones.
En fait une alim délivre un courant (intensité et voltage) en dent de scie: plus les amplitudes sont grandes, moins l'alimentation est fiable.
Et les alim haut de gamme font à ce niveau la différence (il y a quand même des rapports de 1 à 8 sur le prix d'alim de puissance brute équivalente... cette différence ne vient pas que tu marketing)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:12:19
j ai un amd 2500+ et geforce4mx. on m'a conseillé de racheter la geforce6600gt mai j 'ai comme alimentation un macrow power 300 max. ke doi je faire? ke me conseilller vou? merci
