Alim desfectueuse ? ( -12V = -1.91V)
Alim desfectueuse ? ( -12V = -1.91V) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:55:22
Bonjour a tous
Je viens de changer toute ma config il y'a peu , sauf mon alim Antec True Power 2.0 430w et mes barretes de ram, et j'ai toujours mon pc qui plante sous des jeux comme World of Warcraft, ou Oblivion. (C'est a dire que soit mon écran devient noire, et reviens grave au VPU recover de ATI catalyst, soit le jeux se bloque et je dois redemarrer).
Je me pose donc la question sur mon alimentation, car avec le logiciel Speed Fan, voici mes résulats :
Vcore 1 = 1.39V
Vcore 2 = 0 V
+3.3V = 3.28V
+5 V = 4.87V
+12 V = 11.84V
-12 V = 1.91 V <= heu la j'ai limpression que c'est vraiment pas normal, surtout que sur mon autre PC j'ai -16.97 V  :heink:
-5 V = -8.78 V
Vbat = 3.04 V
Sinon ma config :
AMD64 3500
ATI X850 XT
ASUS A85NX
Ram Kingston value ram 2x 512mo pc 3200 et 2x 256mo pc 3200
2 HDD
1 lecteur cd/dvd 1 lecteur disquette et 1 graveur dvd
3 ventilo pour la tour, 1 pour cpu, celui de la CG etc
Merci pour vos futur réponses !!
Message édité par Tormentor le 28-04-2006 à 22:48:54
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:02:36
faudrai tester avec un multimetre parceque des fois c les sondes de la mobo ki deconnent. Sinon essaie l'alim sur une auter mobo ... c sur ke c préoccupant ... si ya un truc ki crame tu saura d'où ca vien ...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:06:07
moi j'ai les tensions négatives qui semblent foirer completement et pourtant je tourne avec (parfois mon pc freeze pendant les jeux mais je pense pas que ça vienne des tensions négatives, c plutot mon alim qui est pas très stable);
-12V => -1.42V  :pt1cable:
-5V => -8.78V  :pt1cable:
Marsh Posté le 28-04-2006 à 17:02:17
Les tensions négatives, on s'en fout! Très peu de mobos utilisent le -5V (seule celle avec chip son creative en fait) et aucune le -12V si bien que les alims récentes n'offrent meme plus ces tensions. Ton alim sera amplement suffisante pour ta new config
Message édité par ludo021288 le 28-04-2006 à 17:02:59
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:47:56
Quest ce qui pourrai causer mon prbleme alors? la j'essaye avec les barrettes 1 par 1 mais ca fait pareil avec toute .... est ce que windows pourrai me causer ce genre de pb ? (formatage ?)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:02:40
Pilotes à jour? Essaie de faire un memtest (2h mini). SI t'o/c, reviens aux fréquences stock. Vérifie tes températures au moment du plantage. Mets ton directX à jour.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:10:01
directx a jour, catalyst 6.4, témpérature 40° pour le proc et 50° la carte graphique, pas d'overcloking :-(
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:22:27
Simple question avant d'installer ta nvelle carte graph, t'avais bien passé un coup de drivercleaner? Si non, désinstalle les catalyst, passe un coup de drivercleaner et réinstalle les 6.4. Ah aussi, as-tu bien le .net framework d'installé?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:31:48
oui jai le net frame work d'installé, et sinon pour les drivers, j'ai suprimé mes anciens driver de carte graphique avant d'installer ma nouvelle carte, mais de toute facon j'avais deja le probleme avec mon ancienne config, avant que je change de carte graph etc. J'ai ce probleme depuis quelques temps, j'ai changé de config sauf l'alim, la ram (ajout d'une barrette), mes HDD et lecteur cd, sinon tout a été changé, et jai toujours le probleme.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:46:52
As-tu tenté un format? Ton installation de windaube est peut etre vérollée... Autre hypothèse, as-tu le Morgan streammachin chose (MMSwitch.ax dans c windows system32)? Chez moi ce machin m'a causé pa mal de retour au bureau intempestif. Si c'est ton cas, supprime ou renomme ce fichier
Marsh Posté le 29-04-2006 à 00:09:51
non je n'ai pas format, je le ferais si je susi sur que cest pas un probleme de composant comme mon alim, j'aime pas tellement formater reinstaller tout le bordel etc ^^
Par contre je susi trés heureux d'avoir trouvé MMSwitch.ax, je l'ai suprimé je vais voir si ca regle mon probleme
Marsh Posté le 29-04-2006 à 17:00:37
Alors c'est peut etre psychologique mais j'ai l'impression que ca plante moins depui que j'ai enlevé ce fameux fichier .... mais jai toujours mes problemes
Petit récapitulatif :
- soit le jeux plante, l'image est figée, je ne peux que redemarrer.
- soit l'écran devient noir, et reviens 5 sec plus tard avec vpu recover de ATI Catalyst
- l'écran passe en veille, j'ai bo bouger la souris, ctrl + alt + supr, eteindre et rallumer l'écran, ca reste en veille, et j'entend toujours le jeux qui tourne normalment dans mes enceintes.
Sinon je viens de relire mon manuel de carte mere, et je vois que mes 2 barrettes de 512mo on des marques de puces non répertoriés : Elpida et Nanya, alors que mes 2 barretes de 256mo sont des infineon, et elles sont répertoriés. Aparement certaines puces ne marchent pas dans certains emplacement de la carte mere, donc je vais essayer juste avec les 2 de 256 mo en infinéon
Sinon en regardant les détails de mon system par 3d Mark 2005 je vois
Description   RADEON X850 XT
Manufacturer   ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory   256 MB
Total Local Texture Memory   256 MB
Total AGP Memory   128 MB
Normal que "Total AGP Memory" soit de 128 mo et pas 256 ?
Autre chose, j'ai branché mon alime sur le 24pin EATXPWR1 et aussi sur le 4-pin ATX12V, je suis de la vieille école, le ATX12V n'existait pas avant et je sais pas si il faut brancher l'alime sur les 2 ou 1 seul ?
en tout cas merci d'essayer de m'aider c'est sympat :-)
Message édité par Tormentor le 29-04-2006 à 17:43:30
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:49:09
Pour le total agp memeory c'est normal c'est en fait l'agp texturing ce qui signifie que ta carte peut piocher jusqu'à 128Mo dans la RAM si sa mémoire dédiée est pleine. Pour les alims il faut brancher les deux. Enfin pour tes plantages testes avec deux barrettes seulement, il parait que les a64 ont parfois du mal avec 4 barrettes (ceci dit je n'ai eu aucun pb durant mes expériences perso)
Marsh Posté le 30-04-2006 à 02:01:24
Ben la j'ai tester avec la 512 Elpida, j'ai toujours les problemes, et avec la 512 Nanya, ca marche pas non plus (les 2 barrettes non répertoriées sur le livret de la carte mere), en ce moment j'essaye les 2 barrettes de 256 infinéon, je vous dirai si ca marche ou pas. Encore merci de m'aider ^^
Marsh Posté le 30-04-2006 à 02:45:56
Moi j'ai eu EXACTEMENT la même chose avec une radéon 9800pro, j'ai tout essayé, même souffler le port en cas de poussière au moment de la monte, rien n'a fait.
Après moulte essai, réinstall, etc... je me suis dit elle chauffe trop? J'enlève mon vga silencer d'artic cooling au profit d'un zalman avec radiateur de ram, BINGO, plus de plantage, plus de ati recover, tout marche NICKEL!!!
Donc, comme le vga silencer n'était pas forcement mauvais, il semble que c'est la ram de la CG qui merdé, je vois pas autrement...
Sinon bonne chance! :jap:
Marsh Posté le 30-04-2006 à 03:41:42
Le vga silencer était franchement pas top niveau refroidissement...
Je le sais, j'en ai eu 3, et bizarrement ma 9800pro a grillé sous un.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:38:06
Ca ne peut pas etre c car j'avais exactement le meme probleme avec ma Nvidia 6800 qu ine chauffait pas elle non plus, a moins que la ramn chauffe trop pou ces 2 cartes graphiques ...
