j'ai installé une gazinière : ça marche pas - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:08:54
sur certaine gazinière t'as un robinet en plus pour couper le gaz...
t'as lu la notice sinon ? du genre si ça marche pas
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:10:04
| Citation : au départ les bouteilles sont montés pour le gaz naturel, j'ai changé les injecteurs pour le mettre en gaz bouteille. |
tu me fais peur la ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:12:49
vachefolle a écrit :
ben c'est normal ca...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:32:57
gaz de ville <> gaz bouteille (propane et butane nan?)
+1 normal et signe que Tntb savait ce qu'il faisait (spa un nioubaye
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:03:07
ou alors la bouteille est vide
le pffut. pouvait être le dernier pffut. ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:04:12
Il faut également veiller à bien aérer la pièce qui contient la bouteille de gaz et la gazinière (si les deux éléments sont dans la même pièce).
Vérifiez également de la bonne étanchéité de tous les joints et cables (ils doivent être certifiés et valide par rapport à une date).
Il va de soit que tout objet incandescent doit être éloigné durant les manipulations.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:39:30
alors la bouteille est pleine, je la bouge et ya bien du gaz (enfin du liquide vu la pression)
ensuite la richesse j'ai pas trop réglé sauf sur 1 boutton, mais de toute façon ya rien qui sort, donc que ce soit bien ou mal réglé pour l'instant c'est pas trop important.
s'il faut j'ai déclanché une sécurité (par exemple en ouvrant le robinet sur le détendeur ...) mais j'ai peur d'enlever le détendeur et retenter de le remettre, c'est à clip, et la bouteille est pleine.te puis je sais pas si ça résoudrait le problème.
au fait si je débranche le tuyau coté gazinière : c'est à dire qu'il y aurait la bouteille, le détendeur+ le tuyau qui sort du détendeur et qui sortirait dans l'air. si j'ouvre légèrement le robinet, du gaz devrait s'échapper.... ? mais bon j'avoue que j'ai peur de tenter, ya 5 ou 5.5 kg de gaz dans la bouteille
ah oui et je répond plus précisément aux questions (j'aurai du commentcer par là)
>briseparaing
1/ oui je suis bien sur j'ai bien regardé les numéros
2/ je l'ai fait pour 1 bruleur, mais de toute façon trop riche ou pas assez, ya rien qui sort,
3/ ya pas de robinet sur la bouteille, le détendeur se clipse dessus, et il y a un robinet sur le détendeur que j'ai ouvert, et fermé, etc.
>justeleblanc la bouteille est pleine ( on entend le bruit de la "flotte" à l'intérieur quand je la remue )
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:48:32
Le gaz de ville est une chose le gaz en bouteille en est une autre.
Mais il en va de même du butane et du propane : le détendeur adapté à l'un ne l'est pas à l'autre.
As-tu le détendeur adéquat ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:07:15
si ya un boutton poussoir pour l'enlever, c'est tout.
ya une page sur antargaz à propos de elfi :
http://www.antargaz.fr/html/partic [...] i-mode.htm
je suis de plus en plus persuidé qu'une sécurité s'est enclenchée...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:15:58
debranche le tuyo de la gaziniere et ouvre tres legerement le robinet du detendeur pour voir si y'a du pfut ou pas..
[le tout ds une piece bien aerée, genre si tu le fais le tuyau vers la fenetre cai encore mieux]
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:20:22
| ZuL a écrit : debranche le tuyo de la gaziniere et ouvre tres legerement le robinet du detendeur pour voir si y'a du pfut ou pas.. |
n'importe quoi
Commence par lire le mode d'emploi du détendeur (il est dans la boîte, sinon le détendeur que tu as acheté n'est pas neuf). La sécurité se met presque toujours en marche quand on le clipse sur la bouteille.
Je te conseille
1-d'enlever le détendeur: aucun risque de ce côté, la bouteille a une valve.
2-de le remettre correctement: on doit bien entendre un click sinon c'est pas bon, même si ça à l'air ok
3-d'ouvrir le robinet du détendeur et de réarmer: normalement il faut appuyer un coup sur le bouton (pas à fond !), mais c'est marqué dans le mode d'emploi !!!
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:37:04
| baggins a écrit : |
t'es mignon tu rentres chez toi hein...qui te dit qu'il l'a pas lu le mode d'emploi ?
pour savoir si le pbleme vient de la gaziniere ou du couple bouteille/detendeur y'a pas 36 facons de le savoir hein...
edit : cai malin maintenant cai moi qui passe pour un boolaÿ ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 10:49:14
AH oui c'est un truc que j'avais pas fait : c'est lire le mode d'emploi
en fait je croyais qu'il y en avait pas, il était à l'intérieur d'une feuille de l'emballage.
alors effectivement lorsqu'on fait une nouvelle installation il se déclanche, et il faut réarmer le dispositif. chose que j'ai faite. (Je l'ai pas fait avant
et maintenant ça marche.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 10:50:52
MAJ : (Je l'ai pas fait avant je voulais être sur de ce que je faisais)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:04:29
j'ai une gazinière Brandt avec une bouteille de gaz elfi rouge (du butane)
bon au départ les bouteilles sont montés pour le gaz naturel, j'ai changé les injecteurs pour le mettre en gaz bouteille.
j'ai acheté une bouteille elfi (rouge) avec un détendeur.
j'ai tout monté, le tuyau, les joints, et. j'ai clipsé le détendeur sur la bouteille mais j'ai pas entendu un click vraiment fort pourtant j'ai appuyé comme un malade (mais bon à priori ce doit être bon, si je tire vers le haut, il s'enlève pas)
jusque là tout semble normal. J'ai ouvert le robinet du détendeur, j'ai entendu un léger pffut.
ensuite je veut ouvrir le robinet de gaz d'un bruleur et rien ne se passe, il n'y a pas de gaz qui arrive ! on entend même pas un pshhhhh ni rien, pas d'odeur de gaz, même en laissant ouvert longtemps.
alors là je sais pas d'où ça peut venir, ya pas de proitection à priori sur la gazinière.
je vois pas d'où ça peut venir (bouteille ? détendeur ? gazinière ?) je sècche
