Pc qui s'eteint mais pas l'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:53:07
Restauration du système à une date antérieur.
Et si tu avait désactivé le truc qui vas bien, ben..... fallait pas
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:08:30
| el zozo a écrit : Restauration du système à une date antérieur. |
Ah oui ca me fait penser que j'ai pas preciser l'os...
c'est un 2000 sp4
du coup pas de systeme de restauration.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 12:05:28
si ton alim' s'éteignait avant effectivement il y a un truc bizarre, sinon il faut savoir que certaines alims restent allumées après extinction du PC le temps de se refroidir. Elles s'éteignent après 5 ou 10 minutes. Et là c''est tout à fait normal (mon Hiper fait ça).
Sinon l'alim' tu lpeux l'éteindre avec le bouton on/off derrière. Bouton Power ça me paraît étrange...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:19:22
| martinyuk a écrit : si ton alim' s'éteignait avant effectivement il y a un truc bizarre, sinon il faut savoir que certaines alims restent allumées après extinction du PC le temps de se refroidir. Elles s'éteignent après 5 ou 10 minutes. Et là c''est tout à fait normal (mon Hiper fait ça). |
L'alim seteignait normalement avant l'installation du kit mamadou/modem ethernet...
mais je vois vraiment pas ce qui peut causer ca. je essaye modem debrancher pareil...
Faudrait que je desintalle totalement le kit a mamadou mais j'ai pas du de desinstall total
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:43:56
normalement c'est la cm qui gère l'allumage et l'extinction de l'alim, c'est bizarre ca, car si tu éteint ton pc, l'alim doit s'éteindre, a moins qu'elle ait un stress, ou alors c'est la cm qui buggue ...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 00:05:09
| viperone_001 a écrit : normalement c'est la cm qui gère l'allumage et l'extinction de l'alim, c'est bizarre ca, car si tu éteint ton pc, l'alim doit s'éteindre, a moins qu'elle ait un stress, ou alors c'est la cm qui buggue ... |
Bouais, je comprends pas non plus, y'a peu d'info a ce sujet, la plupart du temps cest des problemes de pc qui seteignent pas qui reste allumé ![]()
Marsh Posté le 03-05-2006 à 01:02:40
| monmien a écrit : |
euh, pas compris, tu peux réessayer en français ?
le logiciel wanadoo, merdique à ce point?
(déjà que j'ai constaté des problèmes de DNS quand cette merde est installée!)
vire-le. dans ajout/suppression de programmes, il t'emmerde en te demandant pourquoi, fais-ce que tu veux (me souviens plus trop, j'avais dû écrire "Je l'enlève parce que c'est de la merde et que j'en ai pas besoin"
, à moins qu'il yait juste une case à cocher)
penser à nettoyer les traces après (dossier dans program files, éventuellement registre)
reboot, puis la connexion ça se crée facilement dans windows à la main. (je sais pas si avec win 2000 ya besoin de télécharger raspppoe, en tt cas c'est là http://www.raspppoe.com/ )
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:29:23
lut,
Si quelqu'un a une idee suis preneur... apres une installation du kit mamadou adsl ( modem ethernet ) le pc s'eteint normalement mais l'alim reste en route, obligé de laisser appuyé 4 seconde sur le bouton power pour l'arreter....
Je vois pas trop en quoi mamadou serait responsable mais c'est le seul truc qui j'ai mis entre "ca marchait"/"ca marche plus"
Le modem est ethernet meme pas un usb...
