La 8800GTX dans le Sonata II ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:21:28
Bon d'après les infos que j'ai glané sur Google la 8800GTX de chez XFX mesure 26.7cm de long...
Je me suis donc fait un patron en carton rigide et il semble que la carte rentre sans souci, il doit rester entre 1 et 2cm de mou à l'arrière entre la carte et le rack à DD.
Par contre je pense qu'il va falloir que j'enlève mon ventilo avant de 12cm situé justement entre la CG et le rack à DD.
En ce moment avec la 7800GTX (qui a son connecteur PCI E à l'arrière) ça passe tout juste avec le ventilo et le cable d'alim.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 08:42:02
Ca rentre mais :
-pas possible de mettre un ventilo 120mm devant les DDs
-pas possible de mettre la conduite d'air (je crois, pas sur de ça)
-vérifie ton alimentation car faut 1 prise pci express et 2 molex que tu transformera en 1 autre prise pci express via l'adaptateur fourni
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:56:24
Oui je me doutais de ça que je vais devoir virer le ventilo de 120mm de devant mes DD, dommage ça permettait en tournant au minimum de maintenir la température des DD à 30-35° en full...
Pour l'airduct je ne l'ai utilisé que 2 jours au début, ça m'a vite saoulé de devoir tout démonter à chaque fois que je voulais accéder à l'intérieur de la tour.
Pour ce qui est de l'alim j'ai une Seasonic S12 de 500W donc aucun souci de ce côté la y'a assez de tout ce qu'il faut
Merci de la confirmation en tout cas
Marsh Posté le 14-10-2007 à 01:15:59
Je confirme par moi même, la 8800GTX rentre sans aucun souci dans un Sonata II, par contre faut oublier l'air duct ainsi que le ventilo de 120mm avant au niveau du rack à DD.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:51:46
tes DD ont pris combien de °c après avoir enlevé le ventilo ?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 01:46:14
Merci, oui je vais en profiter à fond
Pour les DD ils ont pris entre 2 et 4° en plus en full soit entre 37 et 40° en full...
On peut comparer ici avec mon ancienne config (A8N SLI Premium, Zalman CNPS 7700 AlCu, 7800GTX...)... :
...Avec là et ma nouvelle config, la perte de place pour le ventilo avant de 120mm du rack à DD :
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:48:36
Bonsoir,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens de commander une nouvelle config gamer pour remplacer mon ancien Athlon 64 3700+, ma CM Asus A8N SLI Premium, ma CG Gigabyte 7800GTX et mes 2x512Mo de DDR pc3200 Corsair XPS C2 par un Intel C2D E6850 couplé à un Zalman 9700 LED, une CM Asus P5K Premium, une CG XFX 8800GTX et 2x1024Mo de DDR2 Crucial Ballistix Tracer pc8500.
Je voudrai dans la mesure du possible garder mon boitier, un Antec Sonata II que je trouve extrêmement pratique seulement comme tout le monde le sait la 8800GTX est un monstre non seulement en puissance mais aussi en taille et je ne sais pas si j'arriverai à la faire tenir dans ce boitier...
A vue de noeils ça devrait rentrer tout juste, j'ai déja regardé sur Google mais j'ai trouvé que peu d'avis sur cette compatibilité, j'ai du voir 2-3 personnes sur des forums FR et étrangers dire que la 8800GTX rentre dans le Sonata II sans avoir à rien bidouiller...
Alors si quelqu'un a fait l'essai ou a vu cette config est-ce qu'il pourrait me le confirmer ? Que je sache si je dois commencer à chercher un nouveau boitier sniff je l'aime mon Sonata II
Merci par avance pour vos réponses
Message édité par IXniKKo le 07-10-2007 à 19:28:30
i7 2600K @ 4,6GHz + Noctua NH-U12P - MSI Z77A-G45 - GTX 980 Ti Gigabyte OC @ stock - 4*2go DDR3 Gskill Extreme3 1600 - Creative Titanium HD - SSD Samsung 830 256go + WD Caviar Green 20EARS - Silverstone Fortress FT01 + Corsair AX1200i - Iiyama B2776HDS
