Bruit bizarre à l'arrêt du pc depuis 8800GTX
Bruit bizarre à l'arrêt du pc depuis 8800GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2007 à 14:34:23
Bonjour, alors voici mon problème(qui j'espère n'a pas déjà été mentionné et pour lequel j'aurais mal effectué ma recherche avant de poster): j'ai fait l'acquisition d'une ge force Point of View 8800 GTX il y a peu, et depuis dans les checks bios(P5B) mémoire etc tout au début du boot ça apparait en saccadé(un peu comme l'ascenceur de win xp avant de mettre les drivers graphiques), pas trop grave mais également lorsque mon pc finit complètement de s'éteindre j'ai un bruit ressemblant à celui d'un appareil auditif qui part en vrille, difficile à décrire, un peu comme des tests auditifs peut-être je ne sais plus trop enfin bref un son bizarre.
Mon alim étant une Zalman 460W j'avais un petit peu peur qu'elle soit trop légère, dans le doute je la change de toute manière j'aurais du le faire un jour ou l'autre par une magnifique Seasonic 650W. :p
Ce n'était pas l'alim mais tant pis comme j'ai dis, je l'ai à l'avance et ce n'était pas un achat inutile.
Malgré tout en dehors de ça ma carte fonctionne très bien mais j'ai peur que ce genre de problèmes puissent aller plus loin à terme alors du coup évidemment j'aimerais bien savoir si quelqu'un aurait eu le même type d'expérience ou saurait ce qui provoque ce son vraiment flippant.
Qui plus est j'en ai pris 2 une pour moi et un ami et il n'a absolument aucun des 2 problèmes que j'ai(il a une P5K) donc ça me frustre.
Ps: je n'avais changé QUE la carte graphique lorsque ce problème est apparu.
Merci d'avance de vos réponses. :jap:
Marsh Posté le 06-10-2007 à 16:45:18
Salut, et ben justement je cherchais également à savoir si d'autre avaient ces trucs bizar avec leur 8800, depuis que j'ai une MSI NX8800GTX-OC, j'ai éxactement les même phénomènes que toi. Donc se serait bien de savoir si le retour en SAV est nécessaire.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:50:59
Alim q'ameme
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:07:30
ce sont des sifflements qui sont normaux
sur ces 8800gtx. c'est le "mal" de ces cartes, mais l'envoyer au sav c'est avoir les mêmes chances d'en toper une qui fasse pareil. Donc pas de stress à avoir c'est ainsi depuis 1 an ;)
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:10:54
ok donc tout va bien.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:13:18
tout à fait, ce n'est pas un signe de carte à l'agonie ;)
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:18:42
Tu es sûr?  Parce que je ne comprend vraiment pas pourquoi mon ami n'a pas le même bruit, perso ça me fait flipper. :(
Par contre Marte j'ai rien pigé à ton post sorry. :p
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:26:42
le post de Marte : il fallait lire : alim quand même, pour lui c'était l'alim.
dire que je suis sur est un euphémisme. Je ne t'aipas dit qu'elles le faisaient toutes, je t'ai dit que beaucoup le font. Puis la plupart du temps, ca fait ce sifflement en 3D, lors de jeux ou benchmarks quand la carte est solicitée. Tonami ne l'entend peut etre pas car le son du pc doit couvrir ce grésillement.
franchement ne stresse pas c'est normal à 500%
Marsh Posté le 06-10-2007 à 19:11:38
Ok merci beaucoup, pour ce qui est de l'alim, si après l'avoir remplacée par une Seasonic 650W ça le fait toujours et que ça devait être l'alim, je ne sais pas ce qu'il lui faut alors. :p
Bref merci des réponses. :jap:
Marsh Posté le 08-10-2007 à 10:00:20
Lié au trio carte mere alim cg
Je ne pense pas qu'il parle du bruit que tu décris The boss mais plutôt de celui que font les 8800 gtx quand alim trop faible ( le buzzer qui est present sur la 8800 ) et qui peut arriver a l'arret du pc ( avec ce bruit qui descend de volume crescendo )
Ca arrive avec certaine config que je monte mais rien de méchant en somme
Si tu veux entendre ce bruit en continu enlève les alims pci E de la 8800 et la tu va l'entendre en continu ^^
Marsh Posté le 08-10-2007 à 10:28:41
Moi aussi j'ai ce bruit (gésillement en 3D) sur ma MSI 8800 GTX o/c. J'avais eu également ce bruit sur mon ancienne 8800 ultra. Dans mon cas, je pense que ce bruit de la CG est provoqué par la carte mère. En changeant d'alim (je suis passé d'une Hyper 480W à une Seasonic 650+) le bruit était toujours présent. Seule la carte mère est l'élément commun. Ma carte mère est une P5WDH.
Message édité par hurox1 le 08-10-2007 à 10:35:42
Marsh Posté le 08-10-2007 à 18:49:25
tiens quand j'éteins mon pc j'ai souvent un sifflement... avec la fameuse p5wdh
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:03:17
Merci de vos réponses et témoignages, tiens au fait d'ailleurs si je rajoute que je n'ai pas beaucoup testé dans les jeux et je viens de le faire à présent et j'ai eu au bout d'un moment un plantage de type écran figé ensuite après quelques secondes perte du signal graphique, enfin je ne sais pas comment appeller ça mon écran me dit "aucun signal" quoi tout simplement. :/
Je ne dois toujours pas m'inquiéter? :sweat:
Plus sérieusement je pense que je vais passer en sav, tiens d'ailleurs je dois contacter Point of view directement ou c'est chez le vendeur?  Parce que je l'ai acheté un peu dans le trou de cul du monde et si je pouvais éviter le trajet jusque là bas. :/
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:23:22
J'ai une Ultra avec seasonic 500W sur une P5B Deluxe et j'ai aussi ce petit sifflement à l'extinction du PC. Avant avec une 8800GTS je n'avais pas ce bruit.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:44:27
Ce sifflement est emis quand la carte n'est pas alimentée par les connecteurs 6pins. Il se produit quand tu démarres ton pc  si tu n'as pas connecté les connecteurs d'alim 6 pins.
Au moment ou tu arrètes ton pc, pendant un court instant ta 8800GTX doit être alimentée uniquement par le port pci express de ta carte mère d'ou le sifflement. Par contre je ne saurais l'expliquer, p-e un prob d'un composant de la CG.
Message édité par Hornetnest le 10-10-2007 à 19:50:03
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:00:32
Donc en gros tu dis qu'elle n'est pas correctement alimentée, je pense qu'elle va aller en sav, j'ai droit à un plantage graphique sur loki, des ralentissements après un moment sur trackmania, et je n'ai encore rien tenté d'autre. :/
Les alimentations sont bien branchées ça doit venir de la carte vu que j'ai changé d'alim entre temps et même problème.
Merci de vos réponses, j'ai la P5B normale, constatant que cela arrive souvent à des gens ayant une carte mère similaire ou presque à la mienne j'ai un doute sur la carte mère mmmmmhhhh gênant ça m'embêterait de renvoyer la carte graphique alors que ça vient de la carte mère, je crois que je vais tester sur la P5K de mon ami qui pour rappel a exactement le même gpu que moi et chez qui ça marche nickel.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:20:10
Je pense pas que ta carte ai un defaut car j'avais fais des tests :
J'ai une alim seasonis s12 600W qui a deux connecteurs 6 pins et une alim supplémentaire thermaltake pour GPU qui a deux autres connecteurs 6 pins.
Quand je branche les deux connecteurs de la seaso sur la GTX , pas de sifflement.
Quand je branche les deux connecteurs de la thermaltake, un sifflement se produit à l'arret.
Quand je branche un connecteur de seaso et un connecteur de la thermaltake, il y a sifflement seulement si le connecteur de la thermaltake est placé sur le connecteur gauche de la carte, s'il est sur le droit, pas de sifflement.
Pour terminer, j'ai une asus striker extreme donc je pense pas que ce soit un prob de la P5K.
En fait j'en sais rien si ça vient de la mobo, de la CG ou de l'alim. En tout cas chez moi il y a bien un lien entre le sifflement et mon alim sup thermaltake.
Message édité par Hornetnest le 10-10-2007 à 20:24:45
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:27:33
Vraiment très louche, enfin en attendant je n'ai pas que les sifflements comme problèmes donc je pense qu'elle va aller en sav cette carte graphique.  Je tiendrai au courant après avoir testé chez mon ami.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:34:02
Voilà, j'ai testé cette après-midi chez mon ami d'ailleurs une info super importante sur laquelle j'ai complètement merdé c'est qu'il a une carte mère Gigabyte et non une Asus P5K, enfin bref avec sa carte graphique même problème et chez lui elle ne pose pas de problème de sifflement.
Je possède une P5B et constate que presque tous les gens ici à qui cela arrive ont une Asus, je ne cherche pas plus loin, c'est la carte mère, Asus s'est merdé, un petit BIOS update pourrait corriger ça?  Si oui merci d'en faire un.  Enfin bon le problème chez Asus c'est que la qualité du produit au déballage est terrible, après le support et sav...:/
Message édité par Nane le 12-10-2007 à 23:37:30
Marsh Posté le 13-10-2007 à 03:27:44
pareil pour moi : asus p5k + 8800gtx = bruit strident à l'extinction du pc
j'imagine que la cm coupe l'alimentation de la cg (que du port pcie?) trop tot et que du coup la cg siffle pour dire qu'elle a probleme de sous alimentation... en tout cas ça m'a jamais inquiété !
Marsh Posté le 13-10-2007 à 11:05:41
y a aucune raison de s'inquiéter, je l'ai déja dit, mais on semble faire croire que ce sifflement est catastrophique. Changez vos cartes mères, vite, sait on jamais :d
Marsh Posté le 13-10-2007 à 16:37:33
J'ai le même problème quand le PC s'éteint ou quand je l'allume a froid, surtout quand il s'éteint il y a comme un grincement aiguë, ça le fait pas tout le temps, ça m'a stresser toute la journée.
Maintenant je sais a quoi est du ce bruit ça me rassure un peu, Sinon c'est vrai que quand je débranche les 2 connecteurs pcie sur la GTX le bruit est continu.
Ma config :
P5B Deluxe/C2D E6600/2Go DDR2/CG 8800 GTX/Seasonic M12 500w.
Message édité par Xtype le 13-10-2007 à 16:41:19
Marsh Posté le 13-10-2007 à 22:19:52
Personne ne tente de le faire croire, mais on flippe c'est tout, généralement ce genre de bruit n'est pas de bonne augure. :p
Marsh Posté le 13-10-2007 à 23:19:35
c'est faux je te répète sur cette série de cartes, j'en ai eu assez et j'ai assez de contacts avec une certaines marque pour te dire que c'est normal. Apres si "psychologiquement" tu arrives à te persuader que c'est le mal, alors ne demande pas des conseils aux gens :/
Marsh Posté le 14-10-2007 à 01:38:48
Rolalah mais on va jamais s'en sortir, je dis "généralement" ce bruit n'est pas de bonne augure, je n'ai rien affirmé.
Faut arrêter 2 minutes d'interpréter négativement quoiqu'on dise là...:/
Marsh Posté le 14-10-2007 à 12:50:47
J'ai testé ma 8800 gtx sur un autre PC et idem : lorsque la carte passe en mode 3D (jeux, bench) elle émet comme une sorte de grésillement électrique plus ou moins fort selon les jeux. J'ai l'impression que ce grésillement s'amplifie ou diminue selon la sollicitation de la carte Chez vous aussi vous avez ce phénomène avec vos GTX ? Est ce que ca vaut le coup de tenter un SAV ? Merci.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:13:52
NON
Marsh Posté le 15-10-2007 à 08:08:10
La il y a 2 types de personne qui poste sur ce topic avec 2 "problèmes" différents :
* Comme l'auteur du topic : le buzer de la 8800 s'allume brièvement a l'arret du pc >> normal certain couple mobo/alim coupe soit le pcie ( mobo ) soit le pcie ( alim ) avant le reste >> la sentinelle de la 8800 fait son boulot >> pas grave le pc s'éteint
* En cas de fort o/c ou selon la qualité de l'étalage d'alim ( bien qu'elles le font toute plus ou moins ) en mode 3d il y a leger sifflement
Au depart des 8800 il y a bien eu un lot ou le bruit etait super aigu et la c'etait sav mais ça fait bien 6 mois que c'est fini ( ou alors c'est une ocazz )
Message édité par angela-pcs le 15-10-2007 à 08:08:36
Marsh Posté le 15-10-2007 à 09:26:35
Ben à dire vrai le bruit à l'arrêt à partir du moment où l'on sait que tout fonctionne bien n'est pas vraiment dérangeant mise à part si durant la nuit on a tenté de ne pas faire de bruit pour réveiller la barraque et qu'au moment d'éteindre le pc le sifflement est assez audible dans les autres pièces.
Sinon clairement perso si j'avais le même type de sifflement lors des jeux etc je la retournerais direct en sav, on ne paye pas 500 voire 600€ pour se faire enculer pardonnez moi l'expression le plaisir de jeu par un sifflement continu.  La soufflerie qui se met en route est déjà suffisante à ce niveau là je trouve.
Enfin bon après il faut voir si le sifflement est du style où il faut coller sa tête à la tour pour le percevoir ou du style que l'on entend même les enceintes branchées à un niveau raisonnable.
Enfin en tout cas comme je l'avais dis après avoir constaté une très grosse majorité de reports du sifflement à l'arrêt du pc par des possesseurs de carte mère Asus, ce sont celles-ci qui sont le plus victimes de ce léger "inconvénient".
Marsh Posté le 15-10-2007 à 12:51:03
Merci Angela.
C'est une carte récente, achetée neuve il y 3 semaines. C'est une version O/C par le constructeur et je n'ai pas touché les fréquences pour le moment. Le bruit, une sorte de grésillement électrique plus que de sifflement, est vraiment très présent lors de benchs 3D surtout. Et comme mon PC est assez silencieux on focalise dessus. En jeux, le bruit est un peu moindre (sauf sous les menus de Crysis où elle grésille beaucoup). Bon je vais contacter le SAV et voir ce qu'on peut faire.
Message édité par hurox1 le 15-10-2007 à 13:11:57
Marsh Posté le 16-10-2007 à 15:07:21
bonjour
il y avai aussi le probleme du demarage du pc "saccadé" je le di parce que moi aussi sa me le fait et j ai une config a peu pres pareil
p5b deluxe+8800gtx o/c msi+seasonic 650watt
Marsh Posté le 18-10-2007 à 23:12:26
salut , moi aussi j'ai ce petit sifflement à l'arret du pc mais apparament c normal , pour le bios j'ai aussi parfois ce probléme de bios saccader façon "j'ai pas installer de tout de drivers graphiques et ça rame sous windows " , c aleatoire chez moi , surtout quand je tire sur l'alim en effectuant un gros OC avec de grosses tensions CPU (+ de 1.5V) et ram (+ de 2.25V) , le tout sur ma P5B deluxe , mais je sais pas si cela viens bien de la
sinon j'ai parfois du mal à faire rebooter mon pc genre quand l'ordi doit redemarré suite à l'instal de logiciel ou drivers depuis que j'ai mis ma 8800GTX , je doit etteindre mon pc quelque secondes pour le faire rebboté, quelqu'un a ce probléme ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 22:11:06
up :)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 23:59:03
Je ne sais pas trop je n'ai pas ce problème, et pour les saccades c'est bizarre que ça ne soit pas tout le temps chez toi, pour ma part c'est à chaque boot.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:07:03
les reglages dans la page bios sont tj lent chez moi , ça n'a pas d'incident sous windows mais c galére pour regler les parametres du bios ( montée en FSB super lente ... )
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:49:22
Tant que ça n'a pas d'incidence sur windows c'est relou 5 mins et puis t'es tranquille donc tu t'en fous. :p
