8800GTX Half-life et compagnie injouable
8800GTX Half-life et compagnie injouable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:10:04
Bonjour à tous.
Je viens à vous, car j'ai un gros souci avec mes jeux.
Oui tout les jeux avec le moteur 3d de hl2 bug.
En faite le je se lance et par la suite l'image bug total:
http://img207.imageshack.us/img207/114/sanstitreuf2.th.jpg
comme se screen, mais l'image bouge dans tout les sens.
Je me suis aperçu de se bug en voulant jouer a TF2, quand je joue le bug apparait, mais quand je vais la communauté steam( la nouvelle chose de steam...) et que je reviens dans le jeu, le bug disparait durant quelque seconde...
Je redonne ma config au cas ou:
Windows vista
8800gtx
alime de 750w
3.xx de ram
Intell D 3.4ghz
█▀▄▌Cordialement HercuT▐▄▀█
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:11:46
Un Pentium D avec une GTX, quel dommage :/
Sinon drivers à jour ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:15:31
Bien oui les sous n'arrive pas tout les jours ^^.
Oui drivers a jours:forceware 163.69
Il me semble que ma config n'est pas mauvaise et que se type de jeux devrai passé tout simplement...
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:34:15
Possible que tu as des drivers qui foute la merde dans le moteur HL2 ... ou peut être que la 8800GTX as un problème de mémoire ou GPU
Fait un 3Dmark 2006 (ca utilie à peut pres les même fonctionnalité que HL2 : HDR , etc ...) si ca bug c'est mauvais signe.
J'avait ma 8800GTX qui faisait à peut pres pareil ,sous les jeux sans HDR ca buggai pas aux debut et sous HL2 bug et apres ca a empiré >> SAV
Ta config est pas terrible pour les CSS TF2 ces jeux demande beaucoup aux CPU surement a cause du moteur physique et sont pas trop gourmand niveaux graphique
Une 1950xt avec un C2D aurai bien mieux poutré :)
Message édité par alex33290 le 28-09-2007 à 19:40:31
Marsh Posté le 28-09-2007 à 21:00:36
Merci je fait les teste je vous tien au courant.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 23:59:50
Donc voila se que me dit 3dmarck
http://img223.imageshack.us/img223/8348/09302007235750oe2.th.png
Je ne sais pas a quoi ca correspond...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:20:33
un petit up, car ca m'inquiet!
Marsh Posté le 02-10-2007 à 06:38:12
Tu peux t'inquièté, ton score est vraiment,mais vraiment très faible!!!!!
Moi avec un sli de 7800gt et un C2D 6420@3,2Ghz je fais plus de 8000 pts!!!
Alors toi avec une 8800gtx, même si le CPU n'est pas terrible, tu devrais faire beaucoup plus!
Voir les scores ci-dessous:
http://florianarnaud.nonohosting.i [...] lobaux.htm
Marsh Posté le 02-10-2007 à 07:31:36
En gros tu devrais faire un score comme sa :
http://img472.imageshack.us/img472/2900/test512782ptswj0.jpg
Avec un Pentium D , les 9000 pts sont possible .....
Le score cpu , me semble bon mais la carte a un serieux probleme :/
Réinstalle les driver .
Puis l'alim ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 02-10-2007 à 09:40:12
Les drivers je les ai deja changé plusieur fois sans grand changement...
Pour l'alime c'est une  ENERMAX Alimentation 720 Watts Infinity .
Merci de votre aide, mais comment pourais je testé ma carte corectement?
D'etre sous vista ne change rien?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 09:48:57
A priori les perfs sous Vista sont pour l'instant inférieures à celles sous XP, mais à ce point...  :heink:
Il faudrait que tu fasses un test avec Sandra, histoire de voir si tu n'as pas des soucis sur le bus PCI-E ou la RAM...
By the way, c'est quoi ta carte mère ?  :hello:
Message édité par Stiktougaizeur le 02-10-2007 à 09:49:04
Mon feed-back
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:04:15
Je ne connais pas Sandra, i come in Google ^^*.
ASUSTeK Computer INC. P5WD2 Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 0501 03/27/2006 taille: 1024Kb
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:10:19
Essaie ta carte sur une autre machine si tu en as la possibilité. En effet le score de 3D mark est super faiblos... pas normal. Ta carte a peut-être un souci...
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:10:36
Tu as bien branché les 2 cables d'alim sur ta CG  :D
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:11:39
http://img223.imageshack.us/img223 [...] oe2.th.png
Si il s'est amusé a passer 3dmark en 2580x1920 avec tout les filtres ça peut etre normal ^^
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:14:06
Je suis en 1680/1080...
Je ne connais pas du tout se soft...
Il faut que je recommence d'une certaine fasson?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:31:16
C'est quoi cette résolution ? C'est un moniteur 16/10 ?
Mon feed-back
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:32:42
Oui c'est un 23p en wide.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:50:21
ok. essaie de repasser un bench 3D en 1280x1024 pour comparer avec les scores de Barbybulle (enfin au moins rapprocher les scores).
Je pense que ta carte est bridée à mort par le CPU, mais ça n'explique pas qu'elle soit à la ramasse à ce point. Ton bus PCI-E est paramétré comment dans le bios ?  :??:
Mon feed-back
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:53:02
Et bien je ne sais pas, pas touché le bios tros eu de mauvaise expérience ^^.
Ou es que je pourais voir se que tu me demande?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 10:53:45
A oui aussi, je suis en dual screen, ca change peut aussi?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:18:13
Ah oui ça peut clairement plomber les perfs d'une CG...  :whistle:
Ton moniteur 2 est en quelle réso ?
Message édité par Stiktougaizeur le 02-10-2007 à 11:18:39
Mon feed-back
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:37:38
la plus haute, 1280/1024.
Que faut til faire et qu'es que je dois cochez dans 3d mark?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:39:08
Désactive ton deuxième écran, et benche en 1280x1024, pas d'AA, et choisis "Optimal" pour le filtering...
Mon feed-back
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:57:08
Bon je viens se que tu me dis.
Et ca me semble pas meilleur.
Se qui me trouble, c'est que j'ai pas les meme soucit qu'avec mes jeux, enfin ca decone pas graphiquement...
http://img462.imageshack.us/img462/982/10022007115504nd5.th.png
Marsh Posté le 02-10-2007 à 12:00:36
tu as reinstallé tes pilotes de carte graphique ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 12:05:00
Mais je l'ai deja fais plusieur fois en testant ancien et nouveau.
Mais je ne l'ai pas fait entre temps.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 13:57:47
est ce que ta carte a bien les  deux cables branchés ?
est ce que tu as la possibilité de tester ta carte sur une autre machine ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:19:22
Cpu Z onglet mainboard , ça sent la carte qui tourne en 1X ça ( en bas Graphic interface )
Message édité par angela-pcs le 02-10-2007 à 14:20:56
Marsh Posté le 02-10-2007 à 18:51:34
Tout les branchement sont Ok.
Apres je vois pas comment faire pour qu'elle tourne en autre que 1x si c'est le cas?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:02:19
est ce que tu as regardé dans cpuz ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:22:31
Dans le bios?
J'ai ete dans le bios il y avait un onglet Bus ou je pouvais regler auto x2 x2
J'ai mit x4
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:26:42
Je pense que la carte a un sérieux problème :/
Un Pentium D , sa marche tres bien ;)
Le 9000 pts a 3dmark est possible , mais les scores 3d , sont au meme niveau d'une 8400gt :D et encore .....
Appelle le SAV > sa sens la carte capoute :o
Gigabyte France
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:28:58
Va faloire que j'attende encor...
Je vais faire ca alors, quel engoisse je bosse sur mon pc, arff.
Merci de votre aide, je suis toujours preneur pour d'autre info!
Message édité par hercut le 02-10-2007 à 19:29:47
Marsh Posté le 02-10-2007 à 21:21:56
en attendant télécharge CPU-Z et regarde ce qu'il te dit... :)
Mon feed-back
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:31:06
http://www.clubic.com/article-7307 [...] ultra.html
d'apres ce test son scor 3d est normal  ??
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:49:00
Perso jai une 8600 gts et je compte acheter la orange box est ce que si je prends la demo de Half life 2 je pourrai me rendre compte du bug ??? ou est ce trop court ? merci d'avance...
Marsh Posté le 02-10-2007 à 23:50:14
Voila la page de CPU-Z.
http://img458.imageshack.us/img458/9929/10022007234840hy7.th.png
Marsh Posté le 03-10-2007 à 08:10:41
Rivatuner lance le monitoring
http://membres.lycos.fr/spacesoul/rivatuner.jpg
Laisse le en fond et lance un 3dmark
C'est pour voir si elle prend bien ses fréquences 3d ( 575 core , 900 ram , shader 1350 )
Marsh Posté le 03-10-2007 à 08:31:43
PCI-E x16 ??? Damn...c'est donc pas la bonne piste...Une faiblesse de l'alim ? la carte graphique est-elle vraiment nase ? Je vois plus que ça... :sweat:
Mon feed-back
