Tension 12V à 12.7v - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:17:46
C'est dangereux pour les composants comme pour la carte mére,processeur et carte graphique ??
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:19:20
ca fait 6% de derive, c'est pas dramatique... apres il faut voir les fluctuations en charge
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:28:45
la limite autorisée par les norme est de + ou - 5%, donc c'est trop, et moi une alim a 12.7V ca me ferais tres peur
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:29:50
Ok,je vais donc en acheter une autre.
Merci beaucoup à vous !!!!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:02:43
Du moment que le pc plante pas, je vois pas trop l'interet...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:06:08
Si y'a une variation trop élevée, ton PC s'éteindra automatiquement... en espérant que rien n'a cramé avant !
Ca marche aussi avec les étincelles dans les nappes IDE (faut le faire) et dans les prises Molex (test réalisé avec succès avec un ventilo)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:31:42
Ok,donc je pense prendre un alim Fortron Blue Storm - Alimentation 350W ATX12V v2.0
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:16:52
Bonjour !
Je posséde une alimentation de marque Heden voici c'est spécifications:
|450W PFC ATX 1.3 230Vac 3A 50-60Hz |
|Ac Input |+12V |+5V|3.3V|+5VSB|-12V|-5V |
|DC Output MAx |13A |18A|20A |2.5A |0.8A|0.5A |
D'aprés la sonde de ma carte mére voici les tensions:
Bien entendu elle sont faussée,car j'ai effectuer un relevé de tension au voltmetre et toutes les tensions sont bonne sauf la +12V.
Alors j'ai mesurée ç l'aide d'un voltmétre bas de gamme au bornes de la prise molex ainsi que sur le connecteur ATX et la tension moyenne est de: 12.7V
Pour moi ce n'est vraiment pas normal voir dangereux !
Que pensez-vous ?
Merci beaucoup d'avance de votre aide !
Message édité par haho492 le 11-07-2005 à 15:30:25
