Probleme de perf sous testlab 2003 , p4c800 e deluxe
Probleme de perf sous testlab 2003 , p4c800 e deluxe - Bench - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:05:03
Voilà le souci d'un pote :
Il s'est acheté récemment une asus p4c800e deluxe + p4E 2.8Ht + 2*256 Mo pour le dual channel + matrox parhelia 256 (il ne fait pas de jeux ,juste du graphisme).
J'ai monté la bécanne , install de win 2000 ,  install des drivers , tout se passe nickel , j'ai verifié , on est bien en dual channel , le HT est activé dans le bios.
J'ai voulu tester les perf avec testlab 2003 (parce que le parhelia avec 3dmark2005 ca va pas le faire!!!!!!!!!).
Et la surprise , le score obtenu pour le proc est inférieur à un p4A 1.8!!!!!!!!!!!!!
Alors que le score obtenu pour le test de la mémoire est pile poil ce qu'il faut.
C'est uniquement le test sur le proc qui donne un résultat foireux.
J'ai vérifié la ram , on est bien en pc3200 soit 200 Mhz , le proc tourne bien à 2.8 Ghz , tout ca via cpuz , bref je comprends pas.
Il utilise pas mal le vectoriel et tout semble tournait nickel (avant il avait un p3 500 donc c normal que ca tourne mieux!!) seulement je ne comprends pas ce score , si vous avez une idée , merci d'avance.
Message édité par cyberfred le 26-10-2004 à 16:06:52
Marsh Posté le 26-10-2004 à 17:09:50
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:54:20
Euh... Juste comme cela, au passage. Il me semble déjà avoir lu plusieurs fois que l'hyperthreading ne fonctionnait QU'A PARTIR de... Windows XP.
Essayes de refaire le test en désactivant l'hyper threading dans le bios.
Le site d'Intel le confirme :"The following desktop operating systems are not recommended for use with Hyper-Threading Technology. If you are using one of the following desktop operating systems, it is advised that you should disable Hyper-Threading Technology in the system BIOS Setup program:
Microsoft Windows 2000 (all versions)
Microsoft Windows NT* 4.0
Microsoft Windows Me
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 98 SE "
Source : http://www.intel.com/support/platf [...] pp_htm+os&
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:01:19
ok je te remercie , ca venait de là ;)
