3D mark 2006 : 4890 pts avec E6600 3.4Ghz ... comprend pas ?? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:58:26
Pour la carte graphique tout à fait normal.
C'etait le CPU que je trouvai pas terrible ....
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:59:00
va sur la 1ère page du topic 3DM06 et tu verras que ton score est normal.
ta CG n'est pas o/c et malgré les 2800 points de ton excellent proco les scores de la CG ne lui permettent pas mieux que ce que tu as.
dans ta conf il est mentionnait que ta 7800 est malade... elle freeze en cas d'o/c ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 00:05:14
Elles marche correctement dans les jeux mais s'oc tres mal ,elle bloque à 480 ou 490Mhz mais lorsque je lis des video de temp en temp l'image par completement en live (je vois la moitier de l'ecrant ou meme l'ecrant coupé en 4) et la sonde des temp deconne des fois sans raison j'ai 125° et le ventillo tourne a fond ou meme le ventillo s'arette de tourner sans raison sans possibilité de le lancer et quand je joue mon rheobus me bipe comme quois la temp de la cg est à 90° alors obligé de reboot pour que le ventillo redemarre ... bref vivement que je la change
Le seul moyen possible de l'overclocker serait de monté la tension du GPU mais auqun logiciel sauf un prog qui modifie le bios pour augmenter le Vgpu et comme j'ai pas d'autre cg PCI-Express si je m'amuse a ca faut pas que je me loupe ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 00:36:55
480MHz GPU sur une 7800GTX c'est plutôt normal.
pour gagner plus il faudrait un meilleur refroidissement et un petit softMod comme tu l'évoques.
mais le G70 ne mon te pas beaucoup et actuellement il y a de bien meilleurs choix.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:23:19
Oui je sait mais j'ai cette carte depuis 2 ans et c'est la dernière chose qui reste à remplacer et vue les prix des 8800GTX et vue les futurs changement qu'il risquent d'y avoir (2900XTX ,le G90 d'ici 6mois 1ans et une eventuelle baisse des 8800) je prefere quand meme attendre ...
Quand aux softMod j'ai cherché et rien trouvé ,tu en connait un ???
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:01:22
31 pages de trucs, astuces et bavardages sur l'o/c des 7800.
avec nibitor tu peux éditer ton bios le sauvegarder sur une disquette (si tu en as encore!) et en préparer un second o/c avec au moins une remontée du VCore GPU.
en soft cela ne monte pas autant que le laisse croire Nibitor
et en fait ce n'est pas plus mal... avec le ventirad stock ça chauffe dur.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:29:30
Justement je connait nibitor mais je veut pas y toucher pour l'instant sans avoir une deuxieme carte graphique .... le problème c'est qu'il touche aux bios de la cg et en cas de problème je ne peut plus flasher sauf avec une seconde carte graphique ....
Oui j'ai toujours un lecteur de disquette ,ca sert toujours et ca depanne trop
meme si c'est super lent ...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:31:06
fais un mark 05 plus aproprie a ta carte.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:33:56
tu devrais taper dans les 5500 sachant que les score SM2 et SM3 devrait etre dans les 2100pts pour une 7800GTX. (si c'est un modele 256Mo, et non un 512Mo.
pour info ma 7800GTX prennait 530/1450
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:18:01
unrealx77 tu est tombé sur la bonne série
530/1450 je n'arrive meme pas à la barre des 500Mhz (artefac) quand à la mémoire je doit pas dépasser 1300Mhz.... enfin bon c'est pas grave c'etait le score cpu que je trouvai pas terrible puis quand à la cg je ne lui en demande pas plus ca me servirai juste à gagner 2.12Fps sous DoD:S ou CSS de toutes facon je compte la changer ...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:34:07
Voila tout est dans le titre
Normal comme score 4890 avec une 7800GTX et un E6600 à 3.4Ghz ???
Voici les details :
3DMark Score 4890 3DMarks
SM 2.0 Score 1862 Marks
SM 3.0 Score 1850 Marks
CPU Score 2811 Marks <<<< ?????
