E6600 ou E6750 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 11:09:04
qui dit E6750, dit FSB1333
avec une carte mère P965 c'est possible, mais c'est de l'overclocking
aussinon, si c'est pour les jeux, un E6600 suffira, il vaut mieux voir pour une carte graphique
Marsh Posté le 02-06-2007 à 11:47:59
je comptait justement me prendre une gigabyte P935 mais pour la carte graphique je croi que la X1950XT suffira pour le moment
Marsh Posté le 02-06-2007 à 12:00:29
Prends une carte mère a base de P35, t'aura le support de 1333FSB
Marsh Posté le 02-06-2007 à 12:22:24
ReplyMarsh Posté le 02-06-2007 à 15:27:29
le chipset P935 n'existe pas
c'est soi P965 soit P35
Marsh Posté le 02-06-2007 à 15:38:14
Ok mais tout cela ne répond pas à la question. Doit-il attendre le 6750 (à un prix de 180$ je crois) ou est-il plus intéressant d'acheter aujour'hui un 6600à 200. La carte mère est secondaire puisque il pourra opter soit pour un chip 965 ou un P35.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 16:48:41
bah après c'est à toi de voir si tu veux/peux attendre. faut quand même compter ~2 mois avant la baisse des prix + le temps que le anciens stocks soient écoulés.. pas avant août à coup sûr
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:04:23
ok mais je sai pas trop si le E6750 apportera beaucoup plus de perf par rapport au E6600 auquel cas sa vaudrait le temps dattendre
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:11:41
ouai donc ce n'est pas negligeable je croi que si je peux je vais attendre le E6750 mais est-ce possible qu'il est un potentiel d'overclocking nettement en dessous du E6600?
auquel cas ce serait mieu de prendre un E6600 et de l'overclocké
Marsh Posté le 04-06-2007 à 05:22:55
L'overclock devrait etre (a priori) au moins equivalent sur les bonne mobo (p35) pour monter les fsb du au coeff 8. On ne peut que supposer.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:34:35
ok merci mais c koi les bonnes mobo pour l'overclocking sur Core 2 Duo
la Gigabyte GA-965P-S3 en est-elle une?
de plus je dois pas depasser les 130 voir 140 pour la carte mere pour ne pas depasser de mon budget
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:45:56
celle sur laquelle il y a le plus de records d'oc (je crois, ou sinon pas mal) est l'asus p5b deluxe
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:51:55
ok mais moi je cherche pas a faire des record en overclocking je veut juste une carte de qualité qui propose des bonnes possibilité en overclocking a un bon prix
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:01:28
t'en demandes une bien dans cette tranche de prix, je te donne la meilleure! where is ze blem?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:43:26
Les nouveaux records tombent et ce n'est plus sur P5B Dlx mais bien sur les C.M à base de P35 !
Au niveau du FSB ces dernières permettent d'atteindre des sommets ! Comme la ASUS P5K Deluxe et autre mais pour en revenir àton budget une GA-P35-DS3 est déjà très bien et permet de beaux O/C largement suffisant en aircooling
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:45:55
Gigabyte p35-ds3r ou p35-ds3p (rad un peu meilleur + firewire) on des bonnes possibilites d'OC. Dans le meme prix il y a asus p5k mais je connais pas l'OC. Je conseil ca p35-ds3p.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 13:57:34
Test chez Clubic sur les E6550 et E6750
http://www.clubic.com/article-7559 [...] e6550.html
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:19:00
ReplyMarsh Posté le 24-06-2007 à 15:30:19
Je suis comme toi, je vais changer de PC et j'attend la baisse du 22 juillet.
Pourquoi payer plus cher alors que dans 1 mois çà baisse.
A moins d'être très pressé, autant attendre
Marsh Posté le 24-06-2007 à 15:52:40
Le 22 juillet on peut espérer avoir un C2D plus puissant que l'E6600 pour peut être moins cher, autant attendre ! ![]()
Marsh Posté le 24-06-2007 à 17:04:56
| cybergamer30 a écrit : Apparemmet le E6750 est identique niveau perf au E6700. |
pour ma part, les core 2 duo E6600 & E6700 resteront les processeurs les plus puissant en O/C...et les E6750 & E6850 n'ont rien à leur envié.
E6600 : coef 9 vs E6750 : coef 8
E6700 : coef 10 vs E6850 : coef 9
ce qui veux dire que pour O/C un core2duo à FSB 1333, il faudra d'avantage tiré en O/C sur le chipset & sur les rams...ce qui n'etait pas autant necessaires pour les E6600 & E6700.
mon E6700 est O/C à 3.7GhZ (10x370), et je peux monter jusqu'a 4GhZ (10x400) j'pourrai monter plus mais la CM bride avec les voltages...avec un E6850, pour atteindre cette frequence, il faudra compter un 9x445 et avec un E6750, il faudra un bon ptit 8x500...c'est pas tous les chipsets qui encaisses ca en étant stable!!! (et rien nous dit que le proc l'encaissera aussi) et bien sur de la ram en 2x500MhZ synchro soit une frequence egale à de la PC8000 (pas tout le monde à de la micron D9, G.Skill, Teamgroup, crucial ou autres... ou de la PC8000 certifiée dans sa config)...donc pas mal de configs seront à revoir pour acceuillir ces nouveaux procs, pour fonctionné à puissance d'O/C égal au processeurs actuels
pour repondre à ta reponse : un E6750 et tres loin pour venir chatouiller un bon vieux E6700
edit: maintenant, prennons le cas du E6750 contre un bon vieux E6600:
d'un coté, une config vielle d'un an:
-P5B
-E6600
-2x1go PC6400
O/C à 3.6GhZ sans aucuns soucis (9x400) avec un bon ptit noctua
de l'autre une toute recente à base de E6750
-P5K
-E6750
2x1go pc6400 oc à 900MhZ (2x450Mhz)
O/C à 3.6Ghz (8x450) avec un bon ptit noctua peut etre plus mais je doute qu'il passe les 4GhZ
pour moi, ya pas vraiment une réel evolution et un mec qui a la premiere config vielle d'un an peut presque rivalisé avec les futurs configs à base de E6750...
voila dsl d'enfoncé le clou là ou il faut pas mais c'est mon point de vue...qu'en pensez vous????
Marsh Posté le 24-06-2007 à 19:00:14
Qu'il n'y a pas que les possibilités o/c. Que le E6750 sera au alentour de 190€ soit l'équivalent du 6600. Pour ceux qui souhaitent rester sur une solution classique je pense qu'attendre fin juillet (faut prendre son temps d'accord !) n'est pas idiot (y bien des gens qui achètent un 6700 à 300€).
Marsh Posté le 24-06-2007 à 19:04:11
| vincent17 a écrit : Qu'il n'y a pas que les possibilités o/c. Que le E6750 sera au alentour de 190€ soit l'équivalent du 6600 |
oui certe mais comme je l'ai expliquer, faut que la config suive derriere pour que le E6750 s'aligne avec un E6600 niveau perfs d'O/C...par contre à frequence d'origine, le E6750 et plus performant qu'un E6600
Marsh Posté le 24-06-2007 à 19:37:43
| westyle a écrit : oui certe mais comme je l'ai expliquer, faut que la config suive derriere pour que le E6750 s'aligne avec un E6600 niveau perfs d'O/C...par contre à frequence d'origine, le E6750 et plus performant qu'un E6600 |
...et consomme autant donc ...
Marsh Posté le 24-06-2007 à 19:39:25
ReplyMarsh Posté le 24-06-2007 à 20:02:10
Vu le prix de la ram actuel et la facilité du P35 à monter en fsb, je vote E6X50.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:05:40
ReplyMarsh Posté le 24-06-2007 à 20:08:06
Ok, donc enfait si on veut o/c il faut attendre la baisse du 22 juillet et prendre un processeur déja dispo genre 6600, c'est ca ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:10:32
je site: Nous avons tenté d'aller plus loin, en visant les 500 MHz de FSB, mais hélas le système ne voulait plus démarrer même en augmentant les tensions processeur...Arrivés au terme de cet article, il nous faut bien reconnaître que le Core 2 Duo E6750, malgré ses très bonne prestations, est loin de révolutionner le genre...Apport nul du FSB1333
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:19:14
| cybergamer30 a écrit : Ok, donc enfait si on veut o/c il faut attendre la baisse du 22 juillet et prendre un processeur déja dispo genre 6600, c'est ca ? |
moi j'suis presque convaincu de cette solution...rien que pour le prix d'un upgrade quelquonque pour une CM qui accepte les FSB1333 et pour de la ram de compet (malgres les super prix en ce moment)...avec un 6600, tu pouvai O/C à 3.6GhZ avec de la pc6400 nomade
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:19:23
Les E6600 ne sont pas censés disparaître le 22/07 ?
C'est ce que j'avais lu qq part...
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:20:18
| Pumpk1n a écrit : Les E6600 ne sont pas censés disparaître le 22/07 ? |
non ils stoppent la production mais tu le trouvera encore
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:22:49
Oui bien entendu mais je pense qu'il ne faudra pas traîner...
Surtout s'il s'avère qu'un E6600 est plus rentable qu'un E6750.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:27:53
| Pumpk1n a écrit : Oui bien entendu mais je pense qu'il ne faudra pas traîner... |
moi j'me tattai de revendre mon E6700 pour un E6850 mais pour gagner quoi??? 0.2GhZ en O/C??? (et encore c'est parce que j'ai la config qui faut)
non non c'est pas pres d'arrivé ![]()
Marsh Posté le 24-06-2007 à 21:45:41
Ok, donc pour les gens comme moi qui se refont un pc CM+CG+Pross+Ram cet été il est conseillez de prendre un C2D "ancien" genre E6600 et de l'OC en prenant de la ram pc6400 et une carte mere au chipset P35 C'est ca ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 10:55:34
bonjour je voudrait macheter un nouveau processeur et mon choix se portait sur le E6600 mais je vien d'apprendre qu'en juillet sortira le E6750 a un prix moins élevé et surement avec de meilleures perf
je me demande donc si sa vaut le cout d'attendre, qu'en pensez-vous?
