Surventilation avec alim Fortron - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:45:50
Personne ?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:07:57
ReplyMarsh Posté le 08-05-2005 à 13:45:39
Je peux essayer ca paraxial, effectivement... Mais disons que ca dit pas prq mes alimentations détectent une surchaleur alors qu'il n'y en a pas ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:49:19
Bonjour à tous !
Tout d'abord je vous donne ma configuration :
J'ai un problème qui commence tout doucement à m'exaspérer : l'alimentation de mon second ordinateur n'arrêtes pas de surventiler. En fait, bien que le potar soit réglé au minimum, au bout de 5 / 10 minutes d'activité, le ventilateur de l'alimentation commence à tourner de plus en plus vite. Mon alimentation est une Fortron 350W neuve que je viens d'installer. J'ai mis cette alimentation en place car je pensais que c'était mon ancienne alimentation qui rendait doucement l'âme (une Advance) étant donné qu'elle avait les mêmes symptômes.
Les températures sont correctes : 22~25° dans le boîtier 38~40° pour le processeur. L'alimentation est pour sa part assez tiède, de température ambiante même.
Mes ventilateurs sont tous branchés sur mon rhéobus, et j'ai testé, à tout hasard, de brancher le ventilateur de mon processeur sur la carte mère (connecteur CPU, puis connecteur PWR)... Rien à faire, toujours le même problème.
Je me suis laissé entendre dire que ca pourrait être un problème de carte mère. Cependant je ne vois pas comment le signal l'alimentation pourrait "communiquer" avec ma carte mère vu qu'il n'y que le câble ATX en liaison avec la carte mère.
Je m'en remets donc à vous... Merci d'avance
Tu n'te permet juste rien du tout, tu vas d'abord me laver cette vilaine peau et seulement ensuite tu te permetra...
